Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous essayez d'utiliser l'appareil, il ne réagit pas.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie de l'appareil et branchez-la sur le chargeur mural. Un voyant s'allume lorsque la batterie commence à charger. Attendez que la batterie soit chargée à 100 %, ce qui est indiqué par un voyant vert, avant de la retirer.
Après avoir chargé la batterie à 100 %, si elle s'allume mais s'éteint peu après, c'est le signe d'une batterie usée. Remplacez la batterie usée par une batterie de rechange.
Chargeur défectueux
Si la batterie est branchée sur le chargeur et qu'un voyant orange clignote rapidement, vérifiez la mise en place de la batterie dans le chargeur. Si la batterie est correctement insérée dans le chargeur mais que le voyant orange continue de clignoter rapidement, vous devrez peut-être remplacer le chargeur de batterie.
Bouton de marche défectueux
Lorsque vous déplacez le bouton de marche de la position arrêt à la position marche, l'appareil ne réagit pas. Essayez de manipuler le bouton en le faisant bouger entre les positions marche et arrêt. Après cela, vérifiez si l'appareil réagit. Si le bouton ne fonctionne toujours pas, une réparation sera nécessaire.
Commutateur du loquet de la trappe de batterie défectueux
Cela peut aussi être une cause du fait que l'appareil ne s'allume plus. Il pourrait également avoir besoin d'être remplacé.
Le flash escamotable ne se déploie pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de flash avec la sélection de flash activée, le flash ne s'active pas et reste coincé en position basse.
Obstruction
Vérifiez le rail du flash escamotable pour voir s'il y a une obstruction qui pourrait bloquer le flash. Si un objet est trouvé, retirez-le et essayez à nouveau de déployer le flash.
Ressort de flash cassé
Si aucune obstruction n'est trouvée sur le rail du flash, le ressort de détente pourrait être cassé. Cela nécessitera la réparation ou le remplacement du module flash.
Message d'erreur 20
Lors de l'utilisation de l'appareil, il est impossible de prendre des photos et un message d'erreur 20 apparaît sur l'écran.
Bloc optique bloqué
Retirez le protège-lentille avant et vérifiez si l'obturateur est bloqué ou obstrué. Si une obstruction est trouvée, retirez-la afin que l'obturateur puisse fonctionner correctement.
Miroir décalé
Après avoir retiré l'objectif, vérifiez si le miroir à l'intérieur de l'appareil est correctement placé. Si le miroir est décalé, corrigez son placement en vous assurant qu'aucun débris n'est coincé dans l'appareil.
Les poignées en caoutchouc se décollent
Après une utilisation constante de l'appareil, les poignées en caoutchouc s'usent et commencent à se décoller.
Adhésif défaillant
Si les poignées en caoutchouc de l'appareil commencent à se détacher, appliquez un nouvel adhésif au dos des poignées pour garantir une adhérence correcte.
L'autofocus ne fonctionne pas
Lors de la prise d'une photo, la fonction autofocus ne semble pas fonctionner correctement.
Mauvaise connexion
Lorsque vous utilisez l'autofocus et que l'objectif ne réagit pas, vérifiez les connexions de l'appareil. Retirez l'objectif pour observer les broches dorées en bas. Nettoyez les broches pour assurer une connexion précise.
Broches cassées
Après avoir retiré l'objectif et vérifié les broches, si une ou plusieurs broches semblent pliées, manquantes ou cassées, l'ensemble des broches devra être remplacé.
Tyler Vaal
Membre depuis le 08/30/15
777 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Réponse Partager
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Réponse Partager
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Réponse Partager
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 130
Total : 9,434
