Aller au contenu principal
"Note :" Ce diagnostic couvre uniquement le Canon EOS Rebel T1i. Les autres modèles d'appareils photo Canon feront l'objet de guides de diagnostic séparés.
Écran LCD cassé ou fissuré
Mon appareil photo a un écran cassé ou fissuré.
Appareil photo tombé
Si votre écran LCD est fissuré ou cassé, vous devrez probablement remplacer tout l'écran de l'appareil. Consultez le tutoriel sur Remplacement de l'écran avant du Canon EOS Rebel T1i.
Mon appareil ne s'allume plus
Je n'arrive pas à allumer mon EOS Rebel T1i.
Batterie déchargée
Si votre appareil ne s'allume plus, la batterie a peut-être besoin d'être chargée. Essayez de charger votre batterie avant de démonter votre appareil. Pour savoir comment recharger votre batterie, consultez le manuel de l'appareil : http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé de recharger votre batterie et que votre appareil ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie ne charge plus et vous devrez vous en procurer une nouvelle. Consultez le tutoriel sur Remplacement de la batterie du Canon EOS Rebel T1i
Mon flash ne fonctionne pas
Je peux prendre des photos, mais mon flash ne fonctionne pas.
Activer le mode flash
Parfois, lorsque vous réglez l'appareil en mode automatique, le flash ne fonctionne pas car l'appareil considère qu'il y a assez de lumière dans la pièce et que le flash n'est pas nécessaire. Essayez d'activer le mode flash. Pour plus d'instructions, consultez http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Ressort de flash sale ou cassé
Lorsque le flash est activé, un ressort actionne le compartiment du flash, ce qui le fait sortir. Si le ressort est sale ou cassé, vous pouvez faire trois choses : (1) essayez DÉLICATEMENT d'ouvrir le compartiment du flash lorsque vous prenez une photo ; (2) nettoyez la zone du ressort ; (3) remplacez le ressort.
Toutes mes photos sont floues
À chaque fois que je prends une photo, elle sort floue.
Vitesse d'obturation trop lente
Votre vitesse d'obturation est peut-être trop lente. Essayez de régler l'appareil sur un mode avec une vitesse d'obturation plus rapide, comme le mode « sport », ou augmentez manuellement la vitesse d'obturation. De plus, si vous photographiez dans une pièce sombre, vous pouvez augmenter votre réglage ISO, ce qui augmente la sensibilité de l'appareil à la lumière et lui permet de prendre les photos plus rapidement. Pour plus d'instructions, consultez http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Régler l'objectif sur la mise au point automatique
Si vous réglez votre objectif sur le mode manuel, l'appareil ne fera pas la mise au point automatiquement. Si vous ne faites pas la mise au point manuellement en tournant la bague de l'objectif, toutes vos photos seront floues car elles seront hors mise au point. Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il fasse la mise au point automatiquement en faisant passer votre objectif de « MF » à « AF ». Consultez http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... pour obtenir des instructions.
Mon appareil n'enregistre pas les photos
Mon appareil n'enregistre aucune des photos que je prends.
La carte mémoire est mal insérée
Si vos photos ne s'enregistrent pas, essayez de retirer la carte mémoire de votre appareil et de la remettre en place. Essayez de prendre quelques photos pour vérifier si les images sont désormais enregistrées. Pour plus d'instructions, consultez http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
L'œilleton de mon appareil est desserré
"L'œilleton de mon appareil photo est endommagé."
Si vous avez fait tomber votre appareil sur une surface dure, il a pu atterrir sur l'œilleton, ou quelque chose a pu le heurter pendant que votre appareil était dans votre sac à main ou votre sac à dos. Il est probable que vous deviez remplacer votre œilleton. Consultez le Remplacement de l'oculaire Canon EOS Rebel T1i et suivez les étapes simples pour remplacer votre œilleton.
La poignée de mon appareil est endommagée
"La poignée en caoutchouc de mon appareil se décolle ou est endommagée."
Usure normale
La poignée en caoutchouc s'abîme généralement à l'usage. Vous l'avez peut-être rayée avec vos ongles ou avez tiré sur l'un des bords. Le meilleur choix pour réparer une poignée en caoutchouc est de la remplacer, car votre appareil aura une meilleure apparence et une meilleure prise en main. Pour savoir comment remplacer votre poignée en caoutchouc, consultez le Remplacement de la poignée en caoutchouc Canon EOS Rebel T1i
Renan
Membre depuis le 04/14/14
99 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Réponse Partager
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Réponse Partager
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Réponse Partager
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Réponse Partager
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 11,769
