Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume plus lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Batterie défectueuse
Cela peut être dû au fait que la batterie est défectueuse. Vous devrez retirer la batterie située sous l'appareil photo et la charger. Une fois la batterie chargée, replacez-la dans l'appareil photo et allumez-le.
Nécessite un redémarrage
Retirez la carte mémoire de l'appareil photo. Laissez-le reposer pendant 10 à 15 minutes, puis réinsérez la carte et allumez l'appareil. Vous devrez peut-être saisir à nouveau la date et l'heure.
Nécessite une connexion à un ordinateur
Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble de charge. Après l'avoir laissé connecté quelques minutes, essayez d'allumer l'appareil photo.
Le flash de l'appareil ne se déploie pas
Lorsque vous essayez de prendre une photo, le flash ne s'ouvre pas
Le bouton du flash doit être enfoncé
Appuyez sur le bouton du flash (qui comporte une icône représentant un éclair) situé sur la façade de l'appareil photo, à côté de l'objectif, pour activer le flash.
Obstruction du flash
Assurez-vous que rien n'obstrue le flash. Si rien ne gêne, tirez doucement dessus pour essayer de le faire se déployer.
Paramètres de l'appareil photo incorrects
Modifiez le réglage de l'appareil photo sur le mode automatique complet (cadre vert), portrait (visage) ou macro (fleur) pour activer le déploiement du flash.
Message d'erreur 99
Lorsque vous essayez de prendre des photos, le message "Erreur 99, prise de vue impossible" s'affiche.
L'appareil photo doit redémarrer
Éteignez l'appareil photo, retirez la batterie, puis rallumez l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de laisser l'appareil éteint sans batterie pendant environ 20 minutes.
Problème d'objectif
Essayez de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'utiliser un autre objectif sur l'appareil photo.
Problème de carte mémoire
Essayez d'utiliser une autre carte mémoire ou reformatez l'ancienne (cela effacera toutes vos photos, assurez-vous donc de les enregistrer d'abord sur un ordinateur).
L'autofocus ne fonctionne pas
L'appareil photo ne fait pas la mise au point automatique.
Objectif sale
La première chose à essayer si l'autofocus ne fonctionne pas est simplement de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux.
Mode de réglage incorrect
Si l'appareil photo est réglé sur "MF", l'autofocus ne fonctionnera pas. Assurez-vous de régler le mode de l'appareil sur "AF."
Réglage incorrect
Allez dans les paramètres [C.Fn-9] et assurez-vous qu'il est réglé sur l'option 0 (verrouillage AF/AE).
Problème de nappe
Suivez ce lien pour remplacer la nappe. Remplacement de la nappe
Aucune réponse du bouton de déclenchement
Le bouton de déclenchement n'a aucun effet et ne prend pas de photo
Retirez la batterie pendant environ 30 secondes, puis remettez-la en place.
Problème d'objectif
Essayez de changer d'objectif pour vous assurer que le problème vient de l'appareil photo.
Problème d'autofocus
Assurez-vous qu'il y a suffisamment de lumière pour que l'appareil photo puisse faire la mise au point. Si cela ne fonctionne pas, essayez de passer en mise au point manuelle ou en mode "Al Servo" au cas où il s'agirait d'un problème d'autofocus.
Lauren
Membre depuis le 09/08/14
251 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
Camera always shows error #99
Byron Hill - Réponse Partager
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Réponse Partager
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Réponse Partager
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 7,615
