Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Accéder à la page de l'appareil Canon EOS Rebel XS
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne semble pas s'allumer.
Appareil en position de verrouillage
Placez le bouton de marche sur une autre position que L pour allumer l'appareil.
Piles défectueuses
Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement insérées dans l'appareil. L'appareil possède une pile interne ainsi qu'une pile externe. La durée de vie de la batterie interne est d'environ 5 ans ; si votre appareil a bien plus de 5 ans, la pile de secours peut provoquer un court-circuit, empêchant l'appareil de démarrer.
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD ne fonctionne pas, l'appareil peut sembler éteint. Essayez d'appuyer sur le déclencheur et écoutez le son de l'obturateur pour confirmer que c'est bien l'écran LCD qui est cassé et non autre chose.
Problèmes de câblage ou de carte mère
Si rien d'autre ne fonctionne, il est probable que vous ayez un problème avec le câblage de l'appareil ou que des composants sur la carte mère se soient détachés ou soient endommagés.
L'écran LCD ne s'allume pas
Rien n'apparaît sur l'écran LCD.
Piles défectueuses
Assurez-vous que les piles sont neuves et correctement insérées dans l'appareil. Assurez-vous également que les contacts de la pile sont propres. Nettoyez-les avec un chiffon sec.
Écran LCD vieillissant
Après 5 ans, l'écran LCD peut devenir difficile à lire. Remplacez l'écran LCD. Consultez les instructions sur la manière de remplacer l'écran LCD.
Un fil ou un composant sur la carte mère peut s'être détaché. Sinon, un composant de la carte mère pourrait être défaillant.
Le flash ne sort pas
Le flash ne veut pas sortir
Piles défectueuses
Appuyer sur le bouton du flash
Le bouton du flash peut être enfoncé pour faire sortir le flash. Le bouton du flash se trouve sur le côté avant gauche de votre appareil, marqué d'une flèche en forme d'éclair.
Mettre l'appareil en mode automatique complet, portrait ou macro
Pour tester si le flash sort automatiquement, le bouton de marche doit être réglé sur le mode automatique complet (cadre vert), portrait (visage) ou macro (fleur).
Le flash est coincé
Le flash peut être bloqué, fermé ou coincé sur quelque chose. Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du flash lors de son déploiement. Si le flash est bloqué à l'intérieur, tirez doucement sur le flash pour essayer de le faire sortir. Si cela ne fonctionne pas, l'appareil devra peut-être être ouvert.
L'appareil ne fait pas la mise au point automatique
L'appareil ne fait pas la mise au point automatiquement en mode autofocus, mais la mise au point manuelle fonctionne en mode manuel.
Objectif en mode de mise au point manuelle
Si votre appareil est réglé sur la mise au point manuelle (MF), il ne fera pas la mise au point tout seul. Assurez-vous que le mode « AF » est sélectionné et non « MF » (regardez au-dessus de l'interrupteur du stabilisateur sur l'objectif).
Appuyer à mi-course sur le déclencheur
Pour effectuer une mise au point automatique en mode autofocus, le déclencheur doit être enfoncé à mi-course pendant que les repères dans le viseur sont sur l'objet que vous voulez photographier.
Paramètres de verrouillage AE/AF
Si votre molette de mode est réglée sur « P », cela signifie que votre AF est maintenant remplacé par le programme AE qui corrige automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture. Essayez de désactiver ce paramètre si vous rencontrez des problèmes avec votre AF.
Bague de mise au point coincée
La bague de mise au point extérieure (située au bout de l'objectif) peut parfois se coincer, ce qui empêchera votre appareil de s'ajuster. Pour régler ce problème, réglez votre appareil sur la mise au point manuelle (MF), tenez l'extrémité de l'objectif et remuez-la doucement pour essayer de débloquer la bague de mise au point.
Le cache de la batterie ne se ferme pas correctement
Le cache de la batterie ne se ferme pas complètement ou est cassé
Quelque chose bloque la porte de la batterie
La porte de la batterie peut être bloquée par quelque chose. Vérifiez s'il y a des obstructions autour de la charnière et de la porte. De plus, les piles utilisées peuvent ne pas être de la bonne taille. Utilisez le type de pile correct pour l'appareil.
Problèmes de loquet du cache de la batterie
Le loquet à ressort ne s'ouvre et ne se ferme pas correctement. Le ressort à l'intérieur peut être usé ou cassé.
Charnière du cache de la batterie cassée
La charnière du cache de la batterie peut être cassée. Vérifiez si la charnière se déchire ou si elle est complètement arrachée.
Problèmes de compatibilité avec des batteries tierces
Le Canon Rebel XS utilise une pile CR123. Il est fortement recommandé d'utiliser une batterie de marque Canon, car d'autres marques ont souvent des connecteurs défectueux au niveau du port de charge.
Le port de charge est sale, cassé ou endommagé
Même si votre pile est neuve et adaptée à l'appareil, elle pourrait ne pas avoir assez de charge pour s'allumer. Cela peut aussi être dû au fait que votre port de charge ne se connecte pas à la batterie à cause d'un connecteur endommagé destiné à recevoir l'alimentation de la batterie.
Erreur 99
Lorsque vous essayez de prendre des photos, vous recevez un message d'erreur “Err 99”.
Séquençage de temporisation
Lorsque vous allumez votre appareil et prenez une photo, vous pouvez obtenir un message d'erreur “Err 99” ; cela peut être dû au fait que votre appareil se met en veille. Lorsque vous laissez l'appareil allumé et qu'il se met en veille tout seul, la carte mère ne peut plus reconnaître la carte flash, ce qui est un problème assez important pour le processus de prise de vue. Pour régler ce problème, vous pouvez simplement laisser l'interrupteur sur marche, ouvrir la porte de la carte flash, puis fermer la porte. Une fois cela fait, vous devriez pouvoir prendre des photos normalement à nouveau. Pour ajuster vos paramètres de temporisation, allez dans « Menu » >> « Paramètres » >> « Mise hors tension automatique », puis sélectionnez la durée d'inactivité après laquelle vous souhaitez que l'appareil s'éteigne automatiquement.
Problème de carte SD
Si votre carte mémoire est endommagée ou défectueuse, vous n'aurez nulle part où stocker les photos que vous prenez. Lorsque vous essayez de prendre une photo et que vous voyez un message “Err 99”, essayez d'abord de retirer et de réinstaller votre carte mémoire dans l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser une nouvelle carte mémoire.
Problèmes de carte mère
Si rien de tout cela n'a fonctionné, il est très probable qu'il y ait un problème avec la carte mère de votre appareil. Si la photo que vous prenez ne peut pas être transférée de la RAM vers la carte mémoire, l'appareil ne pourra pas stocker l'image et vous obtiendrez un message d'erreur “Err 99”. Il est possible que la carte mère doive être inspectée pour vérifier son fonctionnement ; demandez l'assistance d'un professionnel.
Daniel Bussone
Membre depuis le 01/28/11
1 289 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 membres
132 tutoriels rédigés
19 commentaires
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Réponse Partager
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Réponse Partager
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Réponse Partager
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Réponse Partager
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 81
Total : 74,409
