Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le caméscope ne s'allume pas
Mon caméscope ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton de marche
Batterie défectueuse
Pour vérifier si la batterie charge, branchez le caméscope avec la batterie insérée. Le témoin CHG se mettra à clignoter en rouge pendant la charge. Le témoin s'éteindra une fois la charge terminée. La charge ne démarre que lorsque le caméscope est éteint. Si le caméscope est branché sur une source d'alimentation appropriée, laissez-le charger complètement. Si ce problème persiste, la batterie devra être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
La batterie ne se chargera que si la température est comprise entre 0°C et 40°C. Si la batterie se trouve en dehors de cette plage de température, assurez-vous de la réchauffer ou de la refroidir avant de lancer la charge.
Mauvais contact de batterie
Vérifiez que les contacts de la batterie ne présentent pas de corrosion ou de poussière. Essayez de tremper un coton-tige dans une quantité d'alcool à friction suffisante pour l'humidifier. Frottez-le sur les contacts du caméscope et sur ceux de la batterie. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les contacts soient visiblement propres. Laissez sécher avant de réinstaller la batterie.
Mauvaise qualité d'image
Le sujet que je veux enregistrer est flou ou difficile à voir
Mise au point de l'objectif incorrecte
Patientez un instant pour voir si l'appareil effectue le réglage automatiquement. L'autofocus ne fonctionne pas bien sur tous les sujets, une mise au point manuelle peut être nécessaire. À l'aide du joystick, sélectionnez FOCUS et appuyez sur SET. Ajustez la mise au point si nécessaire. Si l'image ne s'améliore pas, vous devrez peut-être remplacer l'objectif.
Objectif sale
Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux adapté. N'utilisez jamais de papier absorbant pour nettoyer l'objectif. S'il y a de la poussière ou des particules de saleté, vous pouvez utiliser une soufflette sans aérosol pour les éliminer.
Objectif fissuré ou rayé
Il n'y a aucun moyen de réparer un objectif fissuré ou rayé sans le remplacer.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'écran LCD de mon caméscope reste noir bien que l'appareil soit chargé et allumé
L'objectif de la caméra ne s'est pas rétracté
Regardez l'objectif de la caméra pour vous assurer que le cache s'est bien rétracté. S'il ne l'est pas, éteignez la caméra puis rallumez-la.
Connexion LCD défectueuse
Si le caméscope est allumé et que l'écran LCD ne s'allume toujours pas, la connexion de l'écran LCD est peut-être défectueuse. Consultez le tutoriel de changement écran.
Lecture impossible
Lorsque j'essaie de lire des vidéos sur mon caméscope, il m'indique que ma mémoire est pleine ou qu'aucune carte mémoire n'est insérée
La carte mémoire est pleine
Le problème le plus courant est que la mémoire de la carte est pleine. Transférez le contenu de la carte mémoire sur un ordinateur. Pour savoir comment retirer la carte mémoire du caméscope, consultez le tutoriel de remplacement de carte mémoire.
Logement de carte mémoire sale
Nettoyez les contacts de la carte mémoire et du logement de carte mémoire du caméscope avec un coton-tige.
Pas de son
Je n'entends aucun son provenant de mon caméscope pendant la lecture
Volume peut-être trop bas
Augmentez le volume sur le caméscope à l'aide du joystick. Notez qu'il n'y aura pas de son pendant la lecture rapide.
Microphone stéréo défectueux
Si vous n'avez toujours pas de son après avoir tenté d'augmenter le volume, il est possible que le microphone stéréo soit cassé.
Mariafernanda Proano
Membre depuis le 02/28/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 1,904
