Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le projecteur ne s'allume pas
Le projecteur ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Câble d'alimentation défectueux
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché à la prise murale et au port correspondant sur le projecteur. Vérifiez également l'état général du câble. S'il est usé, le remplacer pourrait résoudre le problème. Assurez-vous par ailleurs que tous les autres fils sont connectés aux ports corrects.
Accumulation de poussière
De la poussière peut s'être accumulée dans le projecteur au fil du temps. Si c'est le cas, essayez d'en éliminer le plus possible. Nettoyez les aérations et les filtres du projecteur, et vérifiez si la lampe présente des dépôts de poussière. Nettoyez la zone autour de la lampe si nécessaire.
Ventilateur défectueux
La surchauffe du projecteur peut entraîner une coupure d'alimentation. Assurez-vous que le projecteur est placé dans une pièce bien ventilée et non directement exposé à la lumière du soleil. Vérifiez que les aérations ne sont pas obstruées et que le ventilateur n'est pas bloqué. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il est probable que le ventilateur soit cassé. Il devra alors être remplacé pour garantir que le projecteur refroidisse correctement et reste à une température de fonctionnement appropriée.
Tutoriel de remplacement du ventilateur
Carte mère défectueuse
Si aucune de ces étapes ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer votre carte mère.
Image déformée
L'image ne s'affiche pas correctement lors de la projection sur l'écran.
Image floue
L'image peut être floue si la lentille est rayée ou endommagée. Vérifiez que les paramètres de mise au point sur le projecteur et sur l'ordinateur sont corrects.
Lentille sale
Débranchez le câble d'alimentation secteur et essuyez la lentille avec un chiffon de nettoyage imprégné d'un peu de nettoyant pour lentilles. Faites attention au produit que vous utilisez, car les produits chimiques agressifs endommageront la lentille. Vous pouvez également remplacer le protège-lentille si celle-ci ne peut pas être nettoyée à la main.
Fil mal connecté ou défectueux
Vérifiez que tous les fils sont correctement connectés et fixés. Un fil sécurisé est verrouillé en place, ce qui limite les mouvements au minimum. Assurez-vous qu'il est complètement branché au projecteur. Vérifiez si le problème provient du câble vidéo en en utilisant un autre.
Aucun son
Vous avez du mal à entendre le son provenant du projecteur, ou aucun son n'est émis.
Connexion du câble
Assurez-vous que le câble audio est bien branché.
Haut-parleur interne défectueux
Assurez-vous que le volume du projecteur est activé. Vérifiez que les paramètres de votre ordinateur sont configurés pour diffuser le son via les haut-parleurs du projecteur et non par ceux de l'ordinateur. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, le haut-parleur du projecteur est peut-être défectueux et devra être remplacé.
Haut-parleur externe défectueux
Assurez-vous que le volume est à un niveau approprié et qu'il n'est pas en sourdine sur le projecteur, votre ordinateur ou le haut-parleur externe. Vérifiez que le réglage des haut-parleurs sur votre ordinateur est configuré pour diffuser le son vers les haut-parleurs externes. Vérifiez que les câbles audio sont branchés dans les ports d'entrée et de sortie appropriés. Si le problème persiste, essayez un autre haut-parleur externe.
Aucune image ne s'affiche
Connexion du câble
Vérifiez que le projecteur est branché et que la prise de courant fonctionne correctement. Assurez-vous également qu'aucune broche n'est tordue sur les câbles d'alimentation et les câbles vidéo.
Image projetée qui s'estompe
L'ampoule est probablement en fin de vie. Un remplacement de l'ampoule est probablement nécessaire. Une erreur courante consiste à remplacer l'ampoule par un modèle de puissance inadaptée, ce qui pourrait endommager votre projecteur. Assurez-vous que la puissance en watts est correcte avant l'installation.
Tutoriel de remplacement de l'ampoule
Lampe en fin de vie
Si la lampe est en fin de vie, la luminosité de l'image projetée en sera affectée. La lampe peut s'être usée avec le temps et devra être remplacée. Il ne faut pas confondre la lampe avec l'ampoule, car il s'agit d'une erreur courante lors du diagnostic de problèmes d'image.
shane
Membre depuis le 10/17/16
127 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 35
Total : 968
