Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, votre caméscope ne s'allume pas.
Le bouton de marche est en position éteinte
Assurez-vous que le bouton est en position marche. Le bouton de marche du caméscope doit être positionné sur marche.
La batterie n'est pas insérée dans l'appareil
Si le bouton de marche est activé et que le caméscope ne s'allume toujours pas, vérifiez si la batterie est insérée dans le caméscope. Sans source d'alimentation, le caméscope ne peut pas s'allumer. La batterie est peut-être mal installée dans son compartiment ou manquante. Si vous voyez que la batterie est à l'intérieur, essayez de la retirer, puis de la remettre en place.
La batterie n'est pas chargée
Si vous avez essayé tout ce qui précède et que votre caméscope ne s'allume toujours pas, la batterie doit peut-être être chargée. Si la batterie est déchargée, laissez-la charger pendant 4 à 6 heures avant de la remettre dans le caméscope.
La batterie doit être remplacée
Si vous avez tout essayé et que le caméscope ne fonctionne toujours pas, vous avez une batterie défectueuse et elle doit être remplacée. Vous pouvez la remplacer par une batterie rechargeable TechFuel BP-511_43.
La cassette ne veut pas s'éjecter
La cassette située à l'intérieur du caméscope ne peut pas être éjectée.
Le caméscope n'est pas allumé
Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que la batterie est chargée. Si le caméscope n'est pas alimenté, le moteur qui ouvre le compartiment de la cassette ne fonctionnera pas.
Le moteur doit être remplacé
Si l'appareil est allumé et que le compartiment contenant la cassette ne s'ouvre pas, le moteur doit peut-être être remplacé. Le moteur est soit grillé, soit bloqué en interne. Dans les deux cas, le moteur devra être remplacé pour que votre cassette puisse être éjectée.
La cassette est endommagée
Le caméscope ne veut pas libérer la cassette située dans le support caméra.
Les galets doivent être nettoyés
Les galets d'entraînement sont peut-être sales et ne tournent pas correctement. Si de la saleté ou tout autre corps étranger se trouve sur les galets d'entraînement, ils ne saisiront pas la cassette correctement. Cela peut amener les galets à déchirer la bande. Nettoyez les galets avec un coton-tige pour éviter cela. N'utilisez PAS d'eau ni de liquide pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.
Les galets doivent être remplacés
Si le nettoyage des galets d'entraînement ne résout pas le problème de détérioration de la cassette, ils sont probablement usés et doivent être remplacés. Un galet d'entraînement usé ne pourra pas faire tourner la cassette correctement, ce qui peut entraîner un bourrage de la bande.
La batterie ne tient plus la charge
Le caméscope ne fonctionne que lorsqu'il est branché.
Si le caméscope fonctionne lorsqu'il est branché sur une prise, mais s'éteint lorsqu'il est débranché, alors la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Dans ce cas, c'est la prise, et non la batterie, qui fournit toute l'alimentation au caméscope. La batterie est soit grillée, soit endommagée d'une autre manière. Il n'y a aucun moyen de la réparer, elle doit donc être remplacée.
Le zoom ne fonctionne pas
L'appareil ne peut pas zoomer correctement, ou pas du tout.
L'appareil est sur un mauvais réglage
Vérifiez que l'appareil est sur un réglage permettant la fonction zoom. Si ce n'est pas le cas, changez le réglage pour un mode qui permet de zoomer.
Le bouton de zoom est déconnecté
Si le caméscope est sur un réglage qui permet de zoomer mais que cela ne fonctionne toujours pas, le bouton de zoom a peut-être été déconnecté. Si cela se produit, la connexion doit être rétablie ou le bouton doit être remplacé. Vous ne pourrez pas savoir lequel de ces problèmes est en cause avant d'avoir ouvert le caméscope.
Si le bouton est simplement déconnecté, rebranchez-le.
Si le bouton est cassé ou ne fonctionne pas, il devra être remplacé.
La lecture présente des parasites ou un écran noir
L'écran affiche des grains ou rien du tout.
La carte mémoire ou la cassette n'est pas dans le caméscope
S'il n'y a pas de carte mémoire ou de cassette dans le caméscope, l'écran apparaîtra bleu. Le caméscope ne pourra rien enregistrer sans endroit pour stocker les informations. Insérez la carte mémoire ou la cassette appropriée et continuez à filmer.
Les têtes vidéo sont sales
Si la vidéo semble granuleuse ou présente des parasites, alors la tête vidéo est probablement sale. Elle doit être nettoyée délicatement avec un coton et une petite quantité d'eau.
L'écran LCD doit être remplacé
Si l'appareil est allumé mais que l'écran reste noir, il y a un problème avec l'écran LCD. L'écran LCD n'affiche pas l'image correcte car il a été endommagé en interne. L'écran LCD devra être remplacé.
L'avertissement « Retirer la cassette » apparaît
Le caméscope a cessé de fonctionner et vous conseille de retirer la cassette.
Cassette endommagée ou défectueuse
Le caméscope peut ne pas être en mesure de lire la cassette correctement. Essayez de remplacer la cassette par une neuve et continuez à filmer.
Condensation
Si le caméscope détecte de la condensation, il s'arrêtera de fonctionner par mesure de sécurité. Retirez la cassette et laissez sécher pendant une heure avant utilisation. Dans les cas extrêmes, la condensation peut avoir ruiné la cassette. Une fois le caméscope sec, essayez de remplacer la cassette par une neuve.
Dommage dû à un choc
Si le caméscope a récemment été lâché ou a heurté une surface dure, le lecteur de cassette peut avoir été désaligné. Essayez d'abord de retirer la cassette et de la remplacer par une neuve. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être réparer ou remplacer un composant du lecteur.
Rob Correll
Membre depuis le 01/20/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 2,282
