Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'imprimante ne s'allume pas
L'imprimante ne donne aucun signe de mise sous tension
Prise murale défectueuse
Si votre imprimante ne s'allume pas alors qu'elle est branchée, votre prise murale est peut-être défectueuse. Vous pouvez tester la prise en y branchant d'autres appareils. Si vous constatez que ces appareils ne s'allument pas non plus, la prise est probablement en cause. Essayez d'utiliser une autre prise murale. Si, au contraire, ces appareils fonctionnent, le problème provient peut-être d'ailleurs, poursuivez donc votre lecture.
L'imprimante est éteinte
Il se peut que vous rencontriez des difficultés à alimenter votre imprimante. Commencez par vérifier que vous avez appuyé sur le bon bouton de marche. Pour allumer l'imprimante, appuyez sur le gros bouton carré situé sur le côté avant droit. Un voyant lumineux vert indique que l'imprimante est sous tension. Si vous ne voyez pas ce voyant, poursuivez votre lecture.
Cordon d'alimentation non branché
Si l'appareil n'est pas alimenté, assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché sur une prise fonctionnelle. Vous pouvez tester la prise en y branchant d'autres appareils pour voir s'ils sont alimentés. Si la prise fonctionne, il peut y avoir un problème avec votre adaptateur secteur ; dans ce cas, suivez les étapes du tutoriel de remplacement de l'adaptateur secteur.
Connexion électrique défaillante
Si votre appareil ne s'allume pas, la connexion électrique est peut-être instable. Essayez de rebrancher l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation de la prise, puis en le rebranchant. Attendez au moins 15 secondes avant de le rebrancher.
L'imprimante n'imprime pas correctement le document
Vous n'avez plus d'encre couleur mais vous souhaitez toujours imprimer en noir et blanc
Plus d'encre couleur
Vous avez envoyé un document à l'imprimante, mais il ne s'imprime pas. Si l'ordinateur est connecté à l'imprimante, il peut afficher une alerte indiquant un niveau d'encre couleur faible. Maintenez enfoncé le bouton de reprise/annulation. Il s'agit du plus petit bouton, situé sous le bouton de marche, sur le côté avant droit de l'imprimante. Appuyez dessus pendant 10 secondes. Vous pouvez maintenant imprimer en utilisant uniquement l'encre noire.
L'imprimante est complètement à court d'encre
Le témoin d'alarme, à gauche du bouton de reprise/annulation, clignote quatre fois en orange pour indiquer que le niveau d'encre est faible. Vous devrez remplacer les cartouches d'encre. Pour ce faire, veuillez vous référer au tutoriel de remplacement des cartouches d'encre de cet appareil.
Tête d'impression défectueuse
Si le texte de votre document est déformé ou illisible, votre tête d'impression est peut-être défectueuse. Cela peut souvent être résolu en retirant la tête d'impression pour la nettoyer. Il est également possible que la tête d'impression doive être entièrement remplacée. Pour remplacer ou retirer la tête d'impression, veuillez vous référer au tutoriel de cet appareil sur le remplacement de la tête d'impression.
L'ordinateur ne se connecte pas à l'imprimante
Cet appareil n'est pas une imprimante sans fil
Connexion USB incompatible
Si l'imprimante n'apparaît pas comme option dans la boîte de dialogue d'impression, votre connexion USB est peut-être défectueuse. Comme cet appareil n'est pas sans fil, assurez-vous de connecter votre ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. Vérifiez que le câble est compatible avec votre ordinateur et votre système d'exploitation. Votre ordinateur et votre système d'exploitation doivent prendre en charge une connexion USB haute vitesse.
Le document ne s'imprime pas
Vous envoyez un document à l'imprimante et rien ne se passe. Cela peut être dû à plusieurs problèmes.
Vous êtes à court d'encre
Si vos documents ne s'impriment pas ou si le texte semble illisible, vous êtes peut-être à court d'encre. Le témoin d'alarme, situé à gauche du bouton de reprise/annulation, clignote quatre fois en orange pour indiquer que le niveau d'encre est faible. De plus, lorsqu'elle est connectée par câble USB, l'imprimante envoie un message d'alerte indiquant quelle cartouche est à court d'encre. Si vous n'avez plus d'encre, consultez le tutoriel de cet appareil pour le remplacement des cartouches d'encre.
Le câble USB n'est pas correctement branché
Vous n'arrivez peut-être pas à envoyer un document à l'imprimante via le câble USB. Assurez-vous d'utiliser le bon câble (un symbole à trois branches se terminant par un triangle, un carré et un cercle est généralement présent sur le câble) et vérifiez qu'il est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur.
Vous n'avez pas sélectionné l'appareil dans la boîte de dialogue d'impression
Si votre document ne s'envoie pas à l'imprimante, vous avez peut-être sélectionné une autre imprimante dans la boîte de dialogue d'impression. Le Canon PIXMA iP3600 n'est peut-être pas votre imprimante par défaut, assurez-vous donc qu'elle soit sélectionnée avant d'imprimer. Si vous utilisez souvent cette imprimante, il peut être utile de définir le Canon PIXMA iP3600 comme imprimante par défaut.
Papier coincé dans l'imprimante
Du papier est coincé dans les rouleaux.
Papier coincé
Si votre document ne s'est pas imprimé et que vous entendez des bruits mécaniques inhabituels et/ou un bruit de froissement de papier, il est probable qu'un bourrage papier se soit produit. Retirez délicatement le papier en le tirant par le bac arrière ou par le bac de sortie à l'avant. Appuyez sur le bouton de reprise/annulation. Pour charger du nouveau papier, ouvrez la cassette et insérez-y le papier. Pour retirer la cassette, veuillez vous référer au tutoriel de remplacement de la cassette de cet appareil.
Tiana
Membre depuis le 10/07/14
458 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
15 commentaires
What do you do about a bright stripe in scanner on a two month old device?
pete - Réponse Partager
mine is canon pixma mg2440
printer is not moving cartridge to printer head position
samson Kasirai - Réponse Partager
Paper tore whilst I was taking out jammed piece, can’t see the bit that’s stuck inside
LianneGolder - Réponse Partager
same problem with mine.
Barry Roelofsz - Réponse Partager
1p110 The printer will not move the printhead to the correct position to change the ink.
Robin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 89
Total : 19,819
