Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas.
Batterie mal insérée
Retirez le bloc batterie et assurez-vous que les bornes de batterie sont orientées vers l'intérieur. Une fois insérée correctement, le loquet de la batterie s'enclenchera.
Batteries défectueuses
Placez le bloc batterie dans le chargeur. Une fois chargé, remettez le bloc batterie dans l'appareil et appuyez sur le bouton de marche.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash ne se déclenche pas.
Le flash est désactivé
Accédez aux réglages du flash via le bouton de menu de l'appareil. Vérifiez si le flash est activé.
L'ampoule du flash est grillée
Le flash devra être changé. Pour changer le flash, suivez ce tutoriel.
Les batteries ne tiennent pas la charge
Malgré une charge prolongée, la batterie ne fonctionne que pendant une courte période ou pas du tout.
La batterie a atteint une basse température
Les performances de la batterie diminuent à basse température. Essayez de réchauffer la batterie en la mettant dans votre poche. La batterie peut être chauffée plus efficacement avec un cache de protection sur les bornes.
Si cette tentative échoue et que la batterie est toujours déchargée peu de temps après la charge, elle est arrivée en fin de vie. Achetez une batterie de rechange.
Un message d'erreur d'objectif s'affiche à l'écran
Lorsque vous essayez de prendre une photo, un « Message d'erreur » s'affiche sur l'écran et celui-ci reste noir.
Quelque chose sur l'objectif l'empêche de s'ouvrir correctement
Prenez un chiffon de nettoyage pour objectif et essuyez délicatement l'objectif pour retirer l'objet à l'origine du problème.
L'objectif n'est pas correctement positionné pour s'ouvrir et se fermer
S'il y a un espace entre l'objectif et l'endroit où il se rétracte dans l'appareil, rectifiez la position de l'objectif en le faisant tourner prudemment, en appliquant une légère pression dans cette zone jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
L'objectif est cassé
Si le message d'erreur persiste, cela peut indiquer que l'objectif de l'appareil est cassé. Un objectif de rechange doit être acheté pour remplacer l'objectif cassé.
Ashley Fincher
Membre depuis le 03/23/15
519 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Réponse Partager
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Réponse Partager
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Réponse Partager
mehulchaudhari5215 - Réponse Partager
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 73
Total : 5,281
