Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer l'appareil photo.
Le bouton de marche doit être appuyé fermement
Commencez par appuyer fermement sur le bouton de marche. Si l'appareil ne s'allume pas automatiquement, il faudra peut-être changer le bouton de marche. Si ce dernier n'est pas cassé, lisez ce qui suit.
Batterie déchargée ou défectueuse
Votre appareil photo a peut-être besoin d'une batterie chargée ou d'une batterie de rechange. Commencez par charger votre batterie normalement. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas avec une batterie chargée, vous aurez peut-être besoin d'une nouvelle batterie. Le tutoriel de changement de batterie vous aidera dans cette démarche.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Votre appareil photo est peut-être allumé, mais l'écran LCD est défectueux. Consultez le tutoriel de changement d'écran pour réparer cela.
La carte mère doit être nettoyée ou remplacée
La carte mère peut causer des problèmes. Il se peut qu'elle soit en court-circuit, qu'elle ait besoin d'être nettoyée, ou qu'un composant ait mal fonctionné. Il faudra alors remplacer la carte mère.
Erreur E18 affichée sur l'écran
L'erreur E18 s'affiche sur l'écran LCD.
Batterie déchargée ou faible
Changez les batteries. Consultez le tutoriel de changement de batterie pour plus d'assistance.
Le bloc optique contient des saletés ou du sable qui l'empêchent de fonctionner
Utilisez de l'air comprimé pour essayer de déloger les particules. Si cela ne fonctionne pas ou si vous n'avez pas d'air comprimé, vous pouvez essayer de retirer les particules à l'aide d'un morceau de papier.
L'appareil photo doit être réinitialisé
Suivez les étapes du manuel d'utilisation pour lancer une réinitialisation des paramètres d'usine sur l'appareil.
Autonomie de la batterie courte ou erreurs de batterie
L'appareil photo perd rapidement de l'énergie après avoir été allumé.
La batterie peut être déchargée en raison d'une utilisation excessive ou d'une mauvaise charge. Il faudra remplacer la batterie. Consultez le tutoriel de changement de batterie pour obtenir de l'aide.
Mauvaises connexions électriques
Les connexions électriques entre la batterie et le reste de l'appareil peuvent être corrodées. Cela peut être causé par un taux d'humidité élevé. Pour améliorer les connexions électriques, il faudra démonter l'appareil. Toutes les connexions électriques et le câblage devront être vérifiés pour détecter toute corrosion et être nettoyés.
Écran LCD fissuré ou endommagé
L'écran présente une fissure visible ou des dommages.
L'écran LCD doit être remplacé
Il faudra démonter l'appareil pour remplacer l'écran LCD. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer l'écran. Remplacez l'écran par un nouvel écran LCD et remontez l'appareil photo. Utilisez le tutoriel de changement écran LCD pour vous aider lors du démontage.
Le flash ne se déclenche pas
Cela peut être dû à un réglage de flash désactivé sur l'appareil photo ou nécessiter un remplacement du module flash de l'appareil.
Réglage du flash désactivé
Pour vous assurer que le réglage est activé, appuyez à nouveau sur la flèche de droite. Le flash se déclenchera automatiquement dans des conditions de faible luminosité. Mettez-vous dans un endroit sombre et essayez de prendre une photo pour tester si le flash fonctionne correctement.
Dysfonctionnement du module flash
Il faudra remplacer le module flash. Utilisez ce tutoriel pour vous aider lors du démontage de l'appareil photo.
2 commentaires
My speakers don't work
Azmatullah - Réponse Partager
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Réponse Partager
