Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Vérifiez la batterie
Assurez-vous que la batterie de l'appareil photo est pleine. Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un moment ou si vous ne connaissez pas l'état des batteries, cela peut être une solution simple à votre problème.
Vérifiez le cache de la batterie
Le cache de la batterie pourrait ne pas être complètement fermé, ce qui causerait un problème de connexion. Assurez-vous que le cache est bien fermé.
L'appareil photo n'enregistre pas les photos
Vérifiez la carte mémoire
Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo. Vérifiez également qu'elle est correctement enfoncée.
Type de carte mémoire
Assurez-vous que la carte mémoire utilisée est compatible avec l'appareil photo Canon A610.
Écran noir au démarrage
L'écran reste noir à l'allumage, même lors de la prise de photos, et les photos apparaissent noires.
Batterie faible
Il arrive que l'appareil photo éteigne l'affichage pour économiser la batterie. Assurez-vous que la batterie est pleine et testez l'affichage pour voir si cela résout le problème.
CCD défectueux
De nombreux rapports font état d'un lot de CCD défectueux envoyé à Canon lors de la production de ce modèle. Il est fort probable que votre CCD soit défectueux. Le remplacement du CCD résoudra très probablement le problème.
Écran LCD fissuré
Si l'écran LCD est un écran fissuré, vous devrez le remplacer.
L'objectif zoom ne se déploie pas
Quoi que vous fassiez, l'objectif zoom ne sort pas du boîtier de l'appareil.
Tapotez fermement mais délicatement sur la paume de votre main
C'est une solution courante à de nombreux problèmes et, dans ce cas, cela pourrait fonctionner. Cela vaut la peine d'essayer avant de commencer à démonter votre appareil photo.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, il ne pourra pas déployer l'objectif zoom. Les batteries sont peut-être à plat. Insérez 4 piles AA neuves pour voir si cela résout le problème.
L'objectif zoom est cassé
Si aucun des problèmes ci-dessus ne semble concerner votre appareil, il est possible que l'objectif zoom soit cassé et doive être remplacé. Nous vendons l'objectif zoom pour le A610 et proposons un tutoriel étape par étape pour le remplacer.
Pas de flash
Vérifiez vos réglages
Assurez-vous que le flash n'est pas désactivé dans les réglages de l'appareil photo.
Le flash d'un appareil photo consomme beaucoup d'énergie ; si la batterie de votre appareil est une batterie défectueuse, le flash ne fonctionnera pas correctement.
Problème de connexion
Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le boîtier est entièrement fermé.
L'ampoule du flash est grillée
Le flash peut avoir grillé s'il a été utilisé fréquemment. Si, avec le temps, le flash a cessé de fonctionner, la cause la plus probable est une ampoule de flash grillée qui doit être remplacée.
Matthew Ramirez
Membre depuis le 01/20/11
631 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G26
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
Off On switch doesn’t work—new batteries—cleaned battery connections. can the switch be replaced? all other listed comments are OK ?? It has been a wonderful camera
nancyland43 - Réponse Partager
Mentioned above is blank screen on power-up and picture coming out black, but mentions nothing about a cure. Any ideas?
Leon Nelson - Réponse Partager
Bad CCD is mentioned. What’s a CCD?
My del A 610(purchased in UK)Moisture inside screen glass, view not clear to confirm image coverage. All other functions are okay.HOW TO REMOVE THE MOISTURE.
chennai xl - Réponse Partager
Can't download pictures with Zoombrowser EX. The A610 camera is working well, and saving images A-OK. I re-downloaded the ZB EX software and replaced the USB cable.
Chuck Klein - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 53
Total : 7,456
