Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Vérifier la batterie
Vérifiez que les piles ne sont pas défectueuses. Remplacez les piles par quatre piles alcalines AA neuves. Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Des piles rechargeables peuvent également être utilisées, et les piles NiMH de taille AA de Canon sont recommandées.
Vérifier le cache de la batterie
Assurez-vous que le cache de la batterie est bien fermé. Inspectez également le boîtier de la batterie pour détecter toute corrosion ou tout composant tordu.
Pile CMOS
Il existe une pile interne qui peut être vérifiée ou remplacée sur la carte mère. Reportez-vous au tutoriel iFixit du boîtier de l'appareil photo pour connaître son emplacement.
Écran noir au démarrage
Batterie faible
Écran sombre
Environnement
L'image de l'écran LCD s'assombrit en plein soleil ou sous une lumière vive, conformément aux réglages du fabricant ; cela indique un fonctionnement normal dans ces conditions.
Pas de flash
Vérifier les réglages de l'appareil photo
Appuyez sur le bouton de fonction et faites défiler jusqu'au menu de puissance du flash. Une fois sur place, appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour activer le flash.
Remplacer l'ampoule
L'ampoule du flash peut griller en cas d'utilisation fréquente. Lorsque cela se produit, l'ampoule doit être remplacée.
Pas de son
Les sons d'avertissement sont toujours actifs, mais les sons de démarrage, d'opération, de retardateur et d'obturateur sont coupés.
Ouvrez le menu en appuyant sur le bouton du bas intitulé « menu ». Appuyez sur le bouton directionnel droit pour accéder au menu de configuration. Appuyez vers le bas pour faire défiler jusqu'à l'option de mise en sourdine et vérifiez si elle est activée. Si c'est le cas, mettez en surbrillance le réglage de mise en sourdine et appuyez sur le bouton de fonction pour désactiver la mise en sourdine.
Jaime Abraham
Membre depuis le 09/08/14
350 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Réponse Partager
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 68
Total : 3,075
