Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dysfonctionnements de l'objectif de l'appareil photo
L'objectif ne rentre pas dans l'appareil photo.
L'objectif ne rentre pas complètement
L'objectif ne rentre pas car quelque chose l'en empêche. Essayez de trouver tout ce qui pourrait bloquer l'objectif et retirez-le. Si l'objectif continue de poser problème, passez à la réparation de l'objectif avec ce tutoriel.
Appareil photo éteint avec l'objectif sorti
Essayez de charger l'appareil photo. Une fois l'appareil chargé, allumez-le et essayez de faire rentrer l'objectif. Si l'objectif continue de poser problème, passez à la réparation de l'objectif avec ce tutoriel.
Un bruit granuleux se produit lorsque l'objectif tente de se rétracter
Il est probable que du sable, de la poussière, de la saleté ou d'autres particules soient entrés dans la zone où l'objectif se déploie et se rétracte. Essayez de nettoyer autour de l'objectif pour vous débarrasser des particules qui pourraient être coincées. Si l'objectif continue de poser problème, passez à la réparation de l'objectif avec ce tutoriel.
Dysfonctionnements de l'obturateur de l'appareil photo
L'obturateur ne se déclenche pas assez rapidement ou trop lentement.
L'obturateur est bloqué en position ouverte
Si l'obturateur reste ouvert trop longtemps, les photos seront très lumineuses et surexposées. Essayez de redémarrer l'appareil photo. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer autour de l'obturateur et de l'objectif pour retirer les particules qui pourraient bloquer l'obturateur.
L'obturateur est bloqué en position fermée
Si l'obturateur reste fermé, vous obtiendrez une image noire. Essayez de redémarrer l'appareil photo. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer autour de l'obturateur et de l'objectif pour retirer les particules qui pourraient bloquer l'obturateur.
L'obturateur ne s'ouvre pas complètement
Si l'obturateur ne s'ouvre pas complètement, les coins de l'image seront flous ou noirs. Essayez de redémarrer l'appareil photo. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer autour de l'obturateur et de l'objectif pour retirer les particules qui pourraient bloquer l'obturateur.
Le bouton de l'obturateur est coincé
S'il est difficile d'appuyer sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo, c'est peut-être parce que le bouton est bloqué. Essayez de nettoyer la zone autour du bouton et d'appuyer dessus plusieurs fois pour le débloquer. S'il continue de rester coincé, il peut être nécessaire de remplacer le bouton en utilisant ce tutoriel.
Dysfonctionnements audio
Le microphone ne produit pas un son de qualité ou émet des bruits de fond.
Un bourdonnement se produit pendant la vidéo
Si votre appareil photo produit un clic ou un bourdonnement pendant l'enregistrement vidéo, vérifiez si la stabilisation d'image est activée. Si c'est le cas, désactivez-la et vérifiez si le bruit persiste dans la vidéo.
Il n'y a aucun son
Si aucun son n'est enregistré avec l'appareil photo, essayez de brancher l'appareil à un ordinateur pour voir si celui-ci détecte du son. Si vous n'entendez toujours rien, essayez de redémarrer l'appareil et vérifiez si le problème persiste.
Dysfonctionnements de l'autonomie de la batterie de l'appareil photo
La batterie ne tient pas aussi longtemps qu'elle le devrait.
Dysfonctionnements du chargeur
Vérifiez que la prise que vous utilisez fonctionne. Si c'est le cas, assurez-vous que le chargeur est correctement branché à la prise. Si le chargeur semble fonctionner, le problème vient peut-être de la batterie. S'il y a un problème avec le chargeur, vous devrez le remplacer.
Dysfonctionnements de la batterie
Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans le chargeur et que le chargeur est correctement branché à la prise murale. Laissez la batterie charger pendant un moment, puis replacez-la dans l'appareil photo. Si la batterie ne tient toujours pas la charge, vous devrez la remplacer.
Dysfonctionnements de l'écran LCD
L'écran LCD ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement.
Batterie faible
Les appareils photo éteignent souvent automatiquement l'écran pour économiser l'autonomie de la batterie. Chargez la batterie de l'appareil photo, puis vérifiez si l'écran LCD s'allume. Si les problèmes persistent, passez au remplacement de l'écran avec ce tutoriel.
Carte mémoire manquante ou insérée dans le mauvais sens
Ouvrez le compartiment de la batterie situé sous l'appareil photo. Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans son logement à côté de la batterie. Si ce n'est pas le cas, cherchez la carte mémoire et insérez-la dans le sens indiqué par l'illustration à l'intérieur du logement de la carte mémoire. Si les problèmes persistent, passez au remplacement de l'écran avec ce tutoriel.
Sarah Van Putten Vink
Membre depuis le 09/24/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 1,890
