Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre appareil photo ne veut pas s'allumer.
Batterie déchargée/défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, vérifiez si la batterie est correctement insérée et chargée. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et vous devrez la changer. Cela peut arriver simplement parce que la batterie était défectueuse à la sortie d'usine, parce qu'elle s'est détériorée avec le temps, ou parce qu'elle a subi des dommages physiques ; il vous faudra alors remplacer la batterie par une neuve.
Les photos sont déformées
Les photos prises par l'appareil sont déformées ou corrompues.
Bloc optique défectueux
Si l'appareil prend systématiquement des photos floues ou déformées, c'est que le bloc optique ne fonctionne pas correctement. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Si l'appareil a subi une chute ou a été manipulé brutalement, cela peut amener le bloc optique à produire des images floues. La meilleure solution consiste simplement à remplacer l'unité complète.
La carte mémoire ne sauvegarde pas ou ne peut pas être lue
Si la carte mémoire ne fonctionne pas correctement, assurez-vous qu'elle est bien compatible avec l'appareil. Si elle l'est, essayez avec une autre carte mémoire. Si aucune des deux ne fonctionne, le problème vient de l'appareil photo lui-même.
Dommages physiques sur l'appareil
Il y a des dommages physiques sur l'appareil photo
Dommages sur le boîtier avant
Le boîtier avant est endommagé de quelque manière que ce soit. Il présente des rayures ou des fissures. Consultez notre tutoriel pour savoir comment le remplacer.
Dommages sur le boîtier arrière
Le boîtier arrière est endommagé de quelque manière que ce soit. Il présente des rayures ou des fissures. Pour le remplacer, consultez notre tutoriel.
Objectif rayé
L'objectif peut être endommagé suite à une chute ou au contact avec un matériau abrasif.
Si des rayures apparaissent sur la lentille extérieure, la qualité des photos s'en ressentira car elles seront visibles sur vos images. La meilleure solution est de remplacer la lentille extérieure.
L'obturateur ne s'ouvre pas
Si l'obturateur ne s'ouvre pas lorsque l'appareil est allumé, vérifiez d'abord que vous êtes bien en mode photo. S'il ne s'ouvre toujours pas, vous devrez remplacer ou nettoyer l'obturateur, car il peut être obstrué par quelque chose ou simplement être cassé. Après avoir inspecté l'obturateur pour voir si le problème n'est pas simplement dû à de la saleté l'empêchant de s'ouvrir, le remplacement de l'obturateur reste la seule option.
Écran LCD fissuré ou qui ne s'allume pas
Si votre écran LCD est fissuré ou endommagé de quelque manière que ce soit, qu'il ne s'allume pas, que l'image est déformée ou que vous avez des pixels morts, la meilleure solution consiste à remplacer le bloc écran LCD. Notre tutoriel vous montrera comment remplacer l'écran LCD en cas de dommage.
Panneau de commande LCD
La molette ou les boutons de contrôle de l'écran LCD ne répondent pas ou ne prennent pas en compte vos commandes. Notre tutoriel vous montrera comment remplacer cette pièce.
Les molettes supérieures sont cassées ou ne fonctionnent pas
Les molettes de contrôle supérieures sont cassées ou ne répondent plus et ne prennent pas en compte les entrées. Notre tutoriel vous montrera comment changer cette pièce.
Le flash de l'appareil ne fonctionne pas
Le flash ne s'allume pas lors de la prise de photo
Le flash est désactivé
Vérifiez si le flash de votre appareil photo n'est pas désactivé ; c'est le problème le plus courant lorsque le flash ne se déclenche pas lors de la prise d'une photo.
L'ampoule du flash est morte
Si l'ampoule du flash est morte et que l'appareil ne déclenche pas le flash alors que vous essayez de l'utiliser, l'ampoule doit être remplacée. L'ampoule du flash est fixée à un module relié à un condensateur très puissant qui pourrait vous électrocuter si vous tentez de le remplacer vous-même.
Pablo Martinez
Membre depuis le 01/21/15
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Réponse Partager
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Réponse Partager
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Réponse Partager
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Réponse Partager
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 95
Total : 5,546
