Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le zoom ne fait pas la mise au point
Peu importe ce que je fais, le zoom ne fait pas la mise au point pour obtenir des photos nettes.
L'appareil photo n'est pas stable
Assurez-vous que votre main ou la surface est stable, sinon l'appareil sera incapable de faire la mise au point rapidement sur un sujet. Si l'appareil détecte un mouvement dans votre main, sa mise au point changera constamment.
Il fait trop sombre pour que l'appareil puisse créer du contraste
Déplacez-vous dans un environnement avec plus de lumière naturelle ou ajoutez une lumière artificielle à votre environnement actuel. S'il n'y a pas assez de lumière pour capturer une image, votre appareil ne pourra pas distinguer les objets sur lesquels faire la mise au point.
Votre appareil détecte trop de mouvement
Bien souvent, l'appareil a simplement besoin d'un instant pour faire la mise au point et capturer le mouvement, mais s'il ne fait pas la mise au point après environ 30 secondes, essayez d'ajuster votre cadrage.
Votre autofocus ne fonctionne pas
Les appareils photo nécessitent parfois un calibrage. Passez en mise au point manuelle, mesurez votre distance et assurez-vous que l'éclairage est adéquat.
Les photos ne se transfèrent pas vers un autre appareil
Mes photos ne se téléchargent pas sur mon ordinateur
Le câble est mal branché
Ce type de problème peut être résolu en vérifiant simplement la connexion, en vous assurant que le câble est dans le bon port et qu'il est complètement branché.
Votre ordinateur n'est pas compatible
Les ordinateurs et les appareils photo ne sont parfois pas compatibles entre eux, en fonction du fichier. Essayez un autre ordinateur et voyez si vous pouvez envoyer des images de là vers votre ordinateur de bureau ou portable principal.
La mise hors tension automatique est activée
La plupart des appareils photo disposent d'une fonction de mise hors tension automatique qui éteint l'appareil lorsque vous ne prenez pas de photos. Désactivez-la pour éviter que la connexion ne soit interrompue lors du transfert d'images.
L'appareil ne s'allume plus
J'ai tout essayé, mais mon appareil ne s'allume pas.
La batterie est défectueuse
La plupart de ces problèmes peuvent être résolus en branchant simplement votre batterie sur une station de charge. Si votre appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer votre batterie en raison de son âge ou de la corrosion. Vous pouvez généralement trouver des batteries de rechange en ligne ou dans le magasin où vous avez acheté votre appareil.
Le connecteur du circuit est cassé
Parfois, le problème n'est pas lié à la batterie. Il peut s'agir du circuit qui relie la batterie à l'écran, à l'objectif et au flash de l'appareil. Dans ce cas, le connecteur devra peut-être être remplacé.
Le bouton de marche est cassé
Les pièces peuvent se casser. Si vous constatez que la batterie fonctionne et qu'il n'y a pas de problème interne avec votre appareil, le bouton de marche lui-même peut être défectueux ou desserré. Contactez le fabricant pour obtenir des informations sur le remplacement, la réparation et la garantie constructeur.
La borne de batterie est sale
Si vous avez remplacé ou chargé la batterie et que l'appareil ne s'allume toujours pas, nettoyez la borne de batterie avec un chiffon sec. Une fois cela fait, remettez la batterie dans son logement.
L'écran LCD n'affiche pas les images
J'ai redémarré l'appareil, mais mes images ne s'affichent toujours pas.
L'écran est fissuré ou endommagé par l'eau
Tout d'abord, examinez votre écran à la recherche de signes physiques de dommages tels qu'une fissure, un éclat ou une décoloration. Si vous remarquez de tels signes, votre écran LCD devra être changé. Sinon, gardez à l'esprit que l'infiltration d'eau dans l'appareil ou une chute aurait pu endommager les images.
Les fils qui se connectent à l'écran sont défectueux ou déconnectés
Un écran LCD qui n'affiche pas d'images peut être le résultat d'un problème interne, comme des fils déconnectés à cause de la corrosion ou d'une chute de votre appareil. Dans ce cas, un démontage pour réparer le problème peut être nécessaire.
Le flash ne fonctionne pas
Mon flash ne fonctionne pas, même dans l'obscurité
Le flash n'est pas allumé
Bien que la plupart des appareils photo soient dotés d'un flash automatique qui détecte la quantité de lumière dans l'environnement, il existe généralement un réglage manuel permettant d'allumer ou d'éteindre le flash. Réglez votre appareil sur flash automatique ou assurez-vous que le flash est bien activé.
L'ampoule est grillée
Changer l'ampoule d'un flash est généralement une réparation rapide et les ampoules peuvent être achetées dans la plupart des magasins de fournitures de bureau et d'électronique. Consultez le tutoriel sur le remplacement des ampoules de flash pour les appareils photo pour suivre les étapes pas à pas.
Les fils entre la source d'alimentation et le flash peuvent être déconnectés
Le fait que le flash ne fonctionne pas peut être causé par une ligne d'alimentation défectueuse dans votre appareil. Vérifiez votre batterie comme indiqué ci-dessus ou votre source d'alimentation pour déterminer si un démontage pour réparation est nécessaire.
Nathan Meuwissen
Membre depuis le 02/23/15
576 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Réponse Partager
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Réponse Partager
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Réponse Partager
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Réponse Partager
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 90
Total : 6,101
