Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Canon PowerShot G1 X
Cette page de diagnostic vous aidera à évaluer et à identifier les problèmes de votre Canon PowerShot G1 X.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit à aucune tentative de mise sous tension.
Câble de charge défectueux
Votre batterie ne reçoit peut-être pas une charge suffisante via le câble de charge. Vérifiez si le câble est endommagé ou si l'embout de l'adaptateur est cassé.
Batterie défectueuse
Si vous avez vérifié que l'adaptateur secteur fonctionne correctement, mais que l'appareil photo ne s'allume pas après avoir tenté d'utiliser la batterie chargée, celle-ci est peut-être défectueuse. Essayez d'acheter ou d'utiliser une autre batterie compatible avec votre appareil.
Les boutons du clavier ne répondent pas
Les boutons situés sur le clavier de l'appareil photo, à côté de l'écran, ne répondent pas au toucher.
Poussière ou débris sous les touches
Si les boutons ne répondent pas, il est possible que de la poussière ou des débris se trouvent derrière les touches, les empêchant d'atteindre le capteur situé en dessous. Essayez d'utiliser une bombe d'air comprimé pour pulvériser les touches afin de déloger ou d'éliminer les débris. S'il y a une substance collante, essayez d'utiliser un chiffon en microfibre avec un peu de nettoyant pour lentilles.
Touches manquantes
Si des touches manquent, il est recommandé de les remplacer afin de limiter la quantité de poussière et de débris pouvant entrer dans l'appareil photo et affecter d'autres touches.
L'écran LCD ne s'allume pas
Lorsque vous allumez l'appareil, l'écran reste éteint ou n'est pas assez lumineux pour être lisible.
Écran LCD cassé
Votre écran LCD est peut-être cassé et doit être remplacé pour pouvoir visualiser et modifier vos photos.
Le rétroéclairage est trop faible
Le rétroéclairage de l'écran de visualisation est peut-être réglé trop bas pour que vous puissiez voir correctement dans un environnement lumineux. Vous devrez peut-être modifier les paramètres de rétroéclairage pour que votre écran soit lisible. Pour ce faire, accédez à l'onglet des paramètres sur votre appareil photo.
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Le réglage du flash est peut-être désactivé
Vérifiez que le flash n'est pas réglé sur la position désactivée et que le mode de prise de vue utilisé ne nécessite pas de flash. Parfois, si le capteur de l'appareil photo détecte une certaine intensité lumineuse, le flash ne se déclenchera pas selon le mode sélectionné. Il existe également un micro-capteur sur le dessus de l'appareil photo qui doit parfois être dégagé pour que le flash fonctionne. Ce capteur se trouve à droite du flash rétractable, sur le dessus de l'appareil photo, au-dessus de l'objectif.
Le flash est cassé
Si l'ampoule de votre flash est grillée ou cassée, elle devra peut-être être remplacée.
Le zoom optique ne fait pas la mise au point
Lors d'un zoom avant, l'image semble floue ou déformée d'une certaine manière.
Vérifiez vos réglages
Votre appareil photo peut avoir des difficultés à faire la mise au point si vous utilisez des réglages manuels pour certaines distances. Essayez de passer en mode automatique ou dans un autre mode pour voir si la mise au point devient plus nette.
Cleston Sanders
Membre depuis le 02/16/17
124 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Réponse Partager
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Réponse Partager
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 56
Total : 1,733
