Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo prend des photos noires
À chaque fois que vous prenez une photo, celle-ci est noire.
Le protège-lentille est en place
Avant de prendre une photo, assurez-vous que le cache argenté de l'objectif Canon est retiré.
Batterie faible
Si la batterie est faible, l'appareil photo ne pourra pas capter la lumière nécessaire pour créer une image.
Le flash est désactivé
Si vous prenez une photo dans un endroit sombre, assurez-vous que le flash est activé pour que l'appareil photo puisse « voir ».
L'obturateur est bloqué
Si l'appareil photo n'émet pas de déclic, l'obturateur est bloqué. Pour réparer un obturateur bloqué, suivez le tutoriel de réparation de l'obturateur du Canon PowerShot G3.
L'objectif est fissuré ou cassé
Si l'objectif de l'appareil photo est fissuré ou cassé, il ne pourra pas capter la lumière nécessaire pour prendre une photo. Pour remplacer l'objectif, suivez le tutoriel de remplacement de l'objectif du Canon PowerShot G3.
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
À chaque fois que vous prenez une photo, le flash ne se déclenche pas
Pour vérifier si le flash est désactivé, regardez l'écran situé sur le dessus de l'appareil photo pour voir s'il y a un symbole d'éclair. Ce symbole vous indiquera le réglage actuel du flash. Appuyez sur le bouton associé à l'image de l'éclair pour modifier les réglages du flash.
Batterie faible
Le flash d'un appareil photo fonctionne grâce à un condensateur. Un condensateur est un composant de stockage d'énergie qui maintient une charge lorsqu'il est alimenté par une source d'énergie telle qu'une batterie. Si la batterie est faible, le condensateur ne pourra pas se charger complètement pour fournir le flash.
Le condensateur est défectueux
Si le flash est activé et que la batterie est entièrement chargée, la cause du problème peut être un condensateur défectueux. Pour remplacer le condensateur, suivez le tutoriel de remplacement du condensateur de flash du Canon PowerShot G3.
Il n'y a aucun son lors de la lecture d'une vidéo
Lors de la lecture d'une vidéo, il n'y a aucun son.
Batterie faible
Si la batterie est faible, l'appareil photo peut ne pas être en mesure de diffuser l'audio.
Le volume est au minimum
Vous pouvez régler le volume de l'appareil photo en utilisant les boutons haut/bas de l'omni-sélecteur.
Le haut-parleur ne fonctionne plus
Si la batterie est chargée et que le volume est monté, le haut-parleur peut être la cause du problème. Pour remplacer le haut-parleur, suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur du Canon PowerShot G3.
L'appareil photo ne zoome pas
À chaque fois que vous essayez de zoomer ou de dézoomer, l'appareil photo ne réagit pas.
Batterie faible
Si la batterie est faible, l'appareil photo ne pourra pas alimenter l'objectif.
La commande de zoom est desserrée
Si la commande de zoom est desserrée et ne revient pas à sa position d'origine, le ressort est peut-être étiré ou cassé. Pour remplacer le ressort, suivez le tutoriel de remplacement du ressort de zoom du Canon PowerShot G3.
La commande de zoom de l'objectif est cassée
Si le ressort de la commande de zoom n'est ni étiré ni cassé, l'objectif pourrait présenter une défaillance interne de la commande de zoom. Pour remplacer l'objectif, suivez le tutoriel de remplacement de l'objectif du Canon PowerShot G3.
Ryan Riales
Membre depuis le 10/22/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Réponse Partager
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Réponse Partager
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Réponse Partager
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 61
Total : 3,228
