Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran de l'appareil photo scintille lors de prises de vue en intérieur
L'écran LCD scintille.
Éclairage insuffisant
Si vous prenez des photos en intérieur, il est normal que l'écran de votre Canon PowerShot G7X scintille. Ce phénomène se produit lorsque l'appareil photo s'ajuste à la fréquence d'éclairage intérieur. Si vous utilisez votre PowerShot G7X en extérieur, le scintillement devrait disparaître. En revanche, en intérieur, l'éclairage fluorescent affecte la qualité de vos vidéos et de vos images.
Source : dpreview
Des taches colorées apparaissent sur l'écran de l'appareil
Des taches étranges apparaissent sur l'écran LCD
Des pixels étranges ou « chauds » apparaissent sur l'écran
Si des pixels étranges ou « chauds » apparaissent sur l'écran de votre appareil, vous devez effectuer un nettoyage du capteur photographique (dans ce cas, le nettoyage consiste simplement à scanner les pixels chauds pendant une durée de 15 à 30 secondes). Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil photo Canon est réglé sur un mode supérieur à « P », puis accédez au menu de maintenance. Dans ce menu, vous trouverez une option de nettoyage du capteur photographique qui vous permettra de le nettoyer manuellement. Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK ; le nettoyage prendra environ 30 secondes. Une fois le nettoyage terminé, éteignez l'appareil. Vous pourrez ensuite vérifier l'écran pour confirmer que les pixels chauds ou bloqués ont disparu. Vous trouverez des liens vers des vidéos explicatives ici :
Réparer les points rouges ou blancs
Réparer les pixels bloqués
Cependant, si le problème persiste après ce cycle de nettoyage, l'objectif ou l'écran pourrait être défectueux.
L'appareil photo prend des photos floues ou hors foyer
Ne pas appuyer à mi-course sur le déclencheur
Pour faire la mise au point sur le sujet principal, appuyez à mi-course sur le déclencheur de votre appareil photo.
Distance de prise de vue incorrecte
Un autre problème peut être lié à une distance de prise de vue incorrecte. Pour vérifier cela, accédez au menu de votre appareil, puis à l'onglet de prise de vue pour activer le faisceau d'assistance AF.
Paramètres de l'appareil photo incorrects
Assurez-vous également que les fonctions inutiles sont désactivées, car elles peuvent affecter l'image que vous essayez de prendre.
Vitesse d'obturation incorrecte
Pour corriger le flou de vos photos, ajustez la vitesse d'obturation de votre PowerShot G7X.
Objectif sale ou défectueux
La présence de saletés sur l'objectif peut également causer des photos floues. Pour nettoyer l'objectif, commencez par le déployer au maximum. Une fois cela fait, retirez la batterie de l'appareil pour maintenir l'objectif en position étendue. Posez l'appareil photo sur une surface stable (comme une table), munissez-vous d'un aspirateur (avec un embout fin) et aspirez délicatement la poussière (évitez de toucher l'objectif lui-même et assurez-vous de bien tenir le boîtier).
Si le problème persiste, l'objectif pourrait être défectueux.
Écran de l'appareil sale ou défectueux
Un écran sale peut provoquer des photos floues. Pour nettoyer l'écran de votre appareil photo, utilisez un chiffon propre (comme une lingette pour lunettes). Ce chiffon ne doit être utilisé avec aucun produit nettoyant et doit rester sec pour être efficace.
Si le problème persiste, l'écran pourrait être défectueux. Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran.
Vous trouverez des sources d'informations ici :
Support Canon
Réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation
Nettoyer la poussière à l'intérieur de l'objectif
Nettoyage de l'écran LCD
Échec de la connexion Wi-Fi entre l'appareil photo et l'appareil choisi
Problème de connectivité Wi-Fi
Connexion Wi-Fi défectueuse
Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez connecter au PowerShot G7X est bien connecté au Wi-Fi. Le problème peut simplement venir du fait que l'appareil en question n'est pas connecté à Internet.
Vous pouvez connecter votre G7X et l'appareil choisi à votre routeur en passant en mode Point d'accès. Des vidéos sur la manière de connecter certains appareils sont disponibles via ce lien :
Configuration Wi-Fi
Panne de routeur
Vérifiez votre routeur (pour votre Wi-Fi) afin de vous assurer que tout est correctement configuré et opérationnel. En cas de problème avec votre routeur, il se peut que le service soit interrompu ou qu'un redémarrage soit nécessaire. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur, ou simplement en débranchant le routeur pendant environ 30 secondes avant de le rebrancher.
Mon appareil photo ne s'allume plus du tout
L'appareil ne s'allume plus
Insertion incorrecte de la batterie
Si la batterie a été insérée de manière incorrecte, l'appareil photo ne s'allumera pas. Vérifiez la batterie et assurez-vous qu'elle est correctement insérée. (Tout en vérifiant la position de la batterie, assurez-vous que les bornes de batterie sont propres).
Bornes sales
Si la batterie est correctement placée, les bornes de batterie pourraient être à l'origine du problème. Vérifiez les bornes situées dans l'appareil et assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière ou de résidus.
Porte du compartiment ouverte
Si la porte du compartiment de la batterie est ouverte, l'appareil photo ne s'allumera pas. Vérifiez que la porte du compartiment de la batterie est bien fermée.
Processus de charge incorrect
Outre la batterie elle-même, le processus de charge peut être à l'origine du problème. Par exemple, si la batterie n'est pas insérée correctement, elle ne pourra pas charger. Il est également possible que le chargeur soit mal branché sur la prise murale ; dans ce cas, essayez une autre prise pour voir si cela résout le problème.
Batterie défectueuse
Si le problème n'est pas l'un de ceux mentionnés précédemment, il se peut que votre batterie Canon soit une batterie défectueuse.
Pour remplacer la batterie, utilisez ce lien Changement batterie Canon PowerShot G7X
Paul Grove
Membre depuis le 04/09/18
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 92
Total : 6,884
