Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Batterie défectueuse
La première chose que vous devriez toujours vérifier si votre appareil photo ne s'allume pas, c'est la batterie. Il est bon d'avoir toujours une batterie de rechange pour tester si le problème vient de la batterie actuelle. Si vous constatez que la batterie n'est pas en bon état, remplacez-la simplement.
Le bouton de marche ne marche pas
Après avoir vérifié si des débris ou de la saleté empêchent son fonctionnement, il est possible que vous ayez de la corrosion et/ou de la poussière sur les nappes de connexion et les clips de retenue. Retirez les vis sur le côté gauche, le côté droit et le bas de l'appareil photo. "Une description plus détaillée des étapes de démontage de l'appareil photo sera ajoutée." Nettoyez la corrosion et la poussière sur les nappes de connexion et les clips de retenue. Remontez l'appareil photo.
Erreur d'objectif
Cet appareil photo fonctionne en déployant son objectif. S'il ne se déploie pas, vous obtiendrez une erreur d'objectif.
Saleté dans la connexion
Compte tenu du fonctionnement de cet appareil, il peut facilement accumuler des débris et de la saleté au niveau de l'objectif. Cela empêchera le déploiement de l'objectif. C'est la cause la plus fréquente d'une erreur d'objectif. Nettoyez les engrenages avec une petite brosse ou une bombe d'air comprimé pour clavier.
Le moteur de mise au point ne fonctionne pas
Le moteur de mise au point contrôle l'ouverture de l'objectif. S'il est inutilisable, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation. "lien ici vers le tutoriel de réparation"
Engrenages d'extension d'objectif endommagés
Les engrenages sont petits et légers. Si l'appareil photo est tombé ou a subi un choc alors que l'objectif était déployé, le métal peut se plier et l'objectif ne se rétractera pas facilement. Il suffit d'une légère déformation de l'un des engrenages pour causer une erreur d'objectif. Si vous ne trouvez pas la déformation ou si l'élément est trop endommagé, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation. "lien ici pour le remplacement"
L'objectif est obstrué par un objet externe lors de son extension
Parfois, l'objectif peut essayer de se déployer alors qu'il est compressé et obstrué. Par exemple, lors d'un déploiement dans une poche ou un étui. Cela devrait se corriger après avoir éteint et rallumé l'appareil.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD arrière de l'appareil photo affiche les images et les réglages des options. S'il ne s'affiche pas correctement, l'écran LCD est peut-être cassé
Écran fissuré ou cassé
Les accidents arrivent. Si vous constatez que vous avez physiquement endommagé l'écran, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation. "lien vers le tutoriel de réparation"
L'écran LCD n'est plus alimenté
Si l'écran reste noir, il se peut que la batterie doive être changée. Référez-vous aux étapes pour une batterie défectueuse mentionnées plus haut sur cette page de diagnostic. Si l'appareil photo est allumé et que des photos peuvent toujours être prises, l'écran lui-même pourrait être le problème. Compte tenu du prix de la réparation d'un écran LCD, un changement écran serait bien plus économique. Consultez le tutoriel de réparation. "lien vers le tutoriel de réparation"
Les boutons de menu ne fonctionnent pas
Le bouton rotatif arrière de menu ne fonctionne pas correctement
Le bouton de zoom n'est pas centré
Selon cette source, il arrive parfois que si le bouton de zoom n'est pas centré, cela entraîne un dysfonctionnement de certaines options du menu.
Pierre
Membre depuis le 07/17/15
437 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Réponse Partager
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 69
Total : 6,259
