Aller au contenu principal
L'écran est noir ou ne fonctionne pas
L'écran de votre appareil photo n'affiche rien ou n'affiche pas l'image correcte.
Écran fissuré
Si votre écran est noir ou ne fonctionne pas, il est peut-être fissuré. Si la fissure est petite (moins de 10 centimètres), elle peut être remplacée, mais ce n'est pas obligatoire. Si la fissure est grande (plus de 10 centimètres), l'écran doit être remplacé.
L'écran n'est pas allumé
Si votre écran est noir ou ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que votre appareil photo n'est pas allumé. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé ; il s'agit du plus gros des deux boutons situés sur le dessus de l'appareil photo, sur le côté gauche.
L'appareil photo ne se connecte pas à l'ordinateur
Votre appareil photo ne se synchronise pas avec l'ordinateur.
Le logiciel n'est pas téléchargé
Si votre appareil photo ne se synchronise pas avec l'ordinateur, il est possible que vous n'ayez pas téléchargé le logiciel de l'appareil. Assurez-vous que le logiciel correct est bien téléchargé sur votre ordinateur. Le logiciel aurait dû être fourni dans l'emballage de l'appareil photo. Le manuel de l'appareil photo contient des informations sur les configurations système requises pour le logiciel.
Le câble n'est pas branché correctement
Si votre appareil photo ne se synchronise pas avec l'ordinateur, vous avez peut-être mal branché le câble. Vérifiez que le câble est correctement inséré dans l'appareil photo et dans l'ordinateur. Le câble doit être inséré dans la fente « AV out » sur le côté droit de l'appareil photo. Ne forcez pas sur l'une ou l'autre des extrémités pour les insérer, car vous pourriez endommager davantage l'appareil photo.
L'appareil photo ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil photo.
Batterie défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, votre batterie est peut-être défectueuse. Il peut être nécessaire de brancher le chargeur de batterie pendant 130 minutes complètes pour que la batterie se charge complètement. Vérifiez d'abord qu'il n'y a aucun signe visible de dommage sur la batterie (par exemple, des rayures profondes ou des bosses). Vérifiez ensuite que la batterie est insérée correctement dans le chargeur. Si la batterie est toujours complètement déchargée après avoir laissé le chargeur branché pendant 30 minutes ou plus, il se peut que la batterie doive être remplacée. Voir le tutoriel sur la batterie ici.
La batterie est délogée
Si l'appareil photo a été laissé tomber ou secoué, la batterie a peut-être légèrement bougé à l'intérieur de l'appareil. Retirez la batterie et veillez à la replacer correctement, en vérifiant que les bords de la batterie s'insèrent uniformément dans l'appareil. Si la batterie ou la structure de l'appareil photo sont endommagées, la batterie risque de ne pas tenir en place correctement. Le boîtier ou la batterie endommagés devront peut-être être remplacés. Voir le tutoriel sur la batterie ici. Voir le tutoriel sur le boîtier de l'appareil photo ici.
Le chargeur de batterie est endommagé
Si votre appareil photo ne s'allume pas, le chargeur de batterie ne fonctionne peut-être pas correctement. Le chargeur possède un voyant qui s'allume lorsque la batterie est insérée et que l'appareil est branché. Ce voyant passe du rouge au vert lorsque la batterie est entièrement chargée. Assurez-vous que le câble du chargeur est correctement inséré dans la source d'alimentation. Si le voyant reste éteint alors que le chargeur est branché, il se peut que le chargeur doive être remplacé. Consultez les liens supplémentaires sur la page de l'appareil pour plus d'informations sur l'achat d'un nouveau chargeur.
Les boutons ne fonctionnent pas
Vous appuyez sur les boutons de l'appareil photo et ils ne répondent pas.
Les capteurs des boutons sont usés
Si les capteurs de vos boutons sont usés, les boutons ne répondront plus aussi bien au toucher qu'auparavant. La réactivité des capteurs situés derrière les boutons (à l'intérieur de l'appareil photo) peut diminuer avec une utilisation intensive. Retirez le boîtier extérieur de l'appareil photo pour voir les boutons par l'arrière (depuis l'intérieur de l'appareil). Si une partie des boutons à l'intérieur de l'appareil est desserrée, fissurée, cassée ou manquante, un ou plusieurs boutons devront peut-être être remplacés. Voir le tutoriel de réparation des boutons ici.
Les boutons sont usés ou fissurés
Si vos boutons ne fonctionnent pas, cela peut être dû à une utilisation intensive. Les boutons peuvent s'user et se fissurer avec le temps. Vous constaterez peut-être que pour qu'un bouton fonctionne, vous devez appuyer beaucoup plus fort que lorsque l'appareil était neuf (ou reconditionné, si vous avez acheté un appareil d'occasion). S'il est difficile ou impossible de faire fonctionner un bouton, examinez-les de près pour vérifier leur état. Assurez-vous d'abord qu'aucun bouton n'est desserré, fissuré ou cassé. Voir le tutoriel de réparation des boutons ici.
L'objectif ne sort pas ou ne rentre pas
L'objectif de l'appareil photo ne sort pas lorsqu'il est allumé, ou ne rentre pas lorsqu'il est éteint. Essayez de redémarrer l'appareil photo.
Vérifiez le cache de la batterie et le cache de la carte mémoire
Si votre objectif ne fonctionne pas correctement, c'est peut-être parce que les caches de la batterie ou de la carte mémoire ne sont pas fermés. Assurez-vous que le cache de la batterie ou celui de la carte mémoire n'est pas ouvert pendant que l'appareil est allumé. Fermez le cache de la batterie ou celui de la carte mémoire et éteignez l'appareil.
Le protège-lentille ne s'ouvre pas
S'il y a une obstruction devant l'objectif, celui-ci ne pourra pas sortir ni rentrer. Assurez-vous que rien ne bloque l'objectif lorsque l'appareil est allumé.
Erreur d'objectif
Si un message d'erreur d'objectif s'affiche à l'écran, l'objectif est peut-être resté bloqué en sortant ou en rentrant. Le message d'erreur doit s'afficher dans le coin inférieur gauche de l'écran et l'appareil photo émettra quelques bips. Essayez de redémarrer l'appareil photo. Si le redémarrage ne fonctionne pas, posez l'appareil photo à plat, objectif vers le haut. Vérifiez si l'espace autour de l'objectif est uniforme tout autour. Si l'espace n'est pas régulier, appuyez doucement sur les zones où l'espace est plus grand. Vous devriez entendre un déclic lorsque l'objectif se remet en place. Si cette solution ne fonctionne pas, l'objectif devra peut-être être remplacé. Vous avez peut-être aussi un problème avec votre carte mère. Voir le tutoriel sur la carte mère ici.
De la poussière ou des saletés sont dans l'objectif
Si votre objectif ne sort pas ou ne rentre pas, il est possible qu'un objet soit coincé dedans. Des particules de saleté ou de poussière restent souvent coincées dans l'objectif. Si de la poussière est piégée, le protège-lentille risque de ne pas se fermer ou l'objectif peut ne pas sortir et rentrer correctement. Pour nettoyer l'objectif, essayez d'utiliser de l'air comprimé, que vous trouverez dans les magasins de fournitures de bureau. Déplacez l'embout fin autour de la zone de l'objectif tout en orientant l'appareil photo vers le bas afin que la saleté tombe.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lorsque vous prenez une photo.
Les réglages de l'appareil photo ont été modifiés
Si le flash ne fonctionne pas, il est peut-être désactivé. Assurez-vous que le réglage du flash est activé. Pour modifier les réglages du flash, appuyez sur le bouton représentant un éclair à droite de l'écran.
Le module flash est défaillant
Si le flash ne se déclenche pas alors que le réglage est activé, le module flash est peut-être défectueux ou usé. Le module flash devra peut-être être remplacé.
Tanya Malalang
Membre depuis le 01/12/11
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Réponse Partager
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 4,487
