Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo.
Batterie
La batterie elle-même peut être la cause du problème. Retirez la batterie de l'appareil et insérez-la dans le chargeur. Si le voyant sur le chargeur est rouge, la batterie n'est pas chargée. Laissez la batterie dans le chargeur jusqu'à ce qu'un voyant vert s'affiche, indiquant que la batterie est complètement chargée. Si le voyant ne passe pas du rouge au vert, remplacez l'ancienne batterie par une neuve. Si le chargeur indique que la batterie est chargée mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez le raccordement ou remplacez la batterie.
Raccordement défectueux
Si le chargeur indique que la batterie est chargée mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez le raccordement et les contacts entre les bornes de batterie et l'appareil.
Le flash de l'appareil ne fonctionne pas
Remplacer l'ampoule du flash
Si le flash de l'appareil ne fonctionne pas, remplacez l'ampoule du flash.
Remplacer le condensateur
Si le flash de l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez le condensateur.
Note : Le condensateur conserve une charge et peut provoquer une décharge électrique s'il est manipulé de manière incorrecte.
L'appareil affiche « Erreur carte mémoire » sur l'écran LCD
La carte mémoire ne peut pas être lue ou n'enregistre pas les photos.
Reformater la carte mémoire
1. Maintenez enfoncé le bouton menu jusqu'à ce que l'appareil demande si vous voulez « Réinitialiser les paramètres par défaut ? »
2. Sélectionnez OK.
3. Reformatez la carte mémoire en utilisant la fonction « Formater ? » sous l'onglet « Configuration » du Menu. Cela reformatera la carte et vous devriez pouvoir reprendre des photos.
Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte mémoire. Si le problème persiste, votre appareil souffre peut-être d'un problème de communication avec la carte CF. Canon propose une réparation gratuite pour ce problème.
La carte mémoire ne s'éjecte pas
La carte mémoire ne s'éjecte pas ou est coincée.
Retirer manuellement la carte mémoire
Suivez les étapes du tutoriel de retrait de carte mémoire pour retirer manuellement la carte mémoire.
L'appareil ne parvient pas à enregistrer les photos
La carte mémoire est pleine
Vérifiez que la carte mémoire n'est pas pleine. Supprimez quelques photos et essayez d'en enregistrer de nouvelles.
2. Sélectionnez OK. Reformatez la carte mémoire en utilisant la fonction « Formater ? » sous l'onglet « Configuration » du Menu.
Cela reformatera la carte et vous devriez pouvoir reprendre des photos. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte mémoire.
L'image est déformée ou vide
Si l'appareil s'allume correctement mais qu'il n'y a pas d'image ou que l'image est déformée, la puce CCD est peut-être défectueuse. Si l'écran LCD est fissuré ou si l'image apparaît sombre, remplacez l'écran LCD et le rétroéclairage.
Remplacer l'écran LCD
Retirez et remplacez l'écran LCD.
Erreur de la puce CCD
Contactez le fabricant pour remplacer la puce CCD.
L'objectif est bloqué
Si l'objectif ne se rétracte pas ou ne se déploie pas, il se peut que des débris bloquent le mécanisme ou que l'objectif soit sorti de son boîtier.
L'objectif ne se déploie pas et ne se rétracte pas
Si l'appareil s'allume, émet plusieurs bips et que l'écran LCD affiche « E18 » dans le coin inférieur gauche, cela indique que l'objectif est bloqué.
Justin
Membre depuis le 01/17/11
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for help
OldSchoolMusic - Réponse Partager
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 46
Total : 4,733
