Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Votre appareil photo ne s'allume pas. Vous avez déjà essayé de l'allumer en appuyant sur le bouton de marche et rien ne se passe.
Cache de la batterie et de la carte Compact Flash ouvert
Assurez-vous que le compartiment de la carte et le cache de la batterie sont fermés et verrouillés.
Piles usées ou déchargées
Des piles usées ou déchargées peuvent empêcher votre appareil photo de s'allumer. Remplacez-les si nécessaire. Vérifiez également que les bornes de batterie sont propres avant d'insérer les piles.
Problèmes lors de la prise ou de l'enregistrement de photos
Vous ne parvenez pas à prendre de photos avec votre appareil.
La carte Compact Flash est pleine
Si possible, téléchargez ou enregistrez les images sur votre ordinateur, puis effacez-les de la carte Compact Flash pour libérer de l'espace.
Insérez une nouvelle carte Compact Flash.
La carte Compact Flash n'est pas formatée
Si la carte Compact Flash n'est pas formatée, l'appareil photo ne peut pas enregistrer de photos dessus. Assurez-vous de n'avoir aucun élément important à conserver avant de formater la carte. Les instructions pour le formatage de la carte se trouvent à la page 107 du guide d'utilisation du Canon PowerShot S410.
Écran noir en mode prise de vue
Assurez-vous que votre appareil photo est allumé. Si c'est le cas, le problème peut venir de l'écran LCD. Lisez le tutoriel de réparation de l'écran LCD pour savoir comment remplacer votre écran LCD.
Problèmes d'écran LCD
Votre écran LCD n'affiche rien ou semble mal fonctionner.
Pas d'affichage
Si votre écran LCD n'affiche rien et que vous êtes certain que l'appareil est allumé (en vérifiant le voyant d'alimentation), vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD. Consultez le tutoriel de réparation de l'écran LCD pour savoir comment remplacer l'écran LCD.
L'écran LCD ne répond pas
Si l'écran LCD ne semble pas répondre, essayez d'éteindre l'appareil photo, puis de le rallumer.
Mauvaise qualité d'image
Les photos que vous prenez sont floues ou mal mises au point.
Vérifiez les réglages photo
Vérifiez les réglages de votre appareil photo. Assurez-vous que le verrouillage de la mise au point est activé et que le sujet de la photo n'est pas hors de portée focale.
Objectif rayé
Un objectif rayé peut entraîner une mauvaise qualité d'image. Vérifiez l'objectif et voyez si vous devez en acheter un nouveau.
Message d'erreur E18
Il s'agit d'une erreur courante sur les appareils photo Canon PowerShot. Cette erreur survient lorsque quelque chose empêche l'objectif zoom de se déployer ou de se rétracter correctement.
Il existe plusieurs méthodes pour tenter de résoudre ce problème.
Première méthode : Retirez la pile de l'appareil photo et attendez quelques minutes. Insérez une pile neuve et allumez l'appareil.
Deuxième méthode : Cette méthode est similaire à la première. Retirez la pile, puis retirez la carte mémoire. Insérez une pile neuve, puis allumez l'appareil photo.
Troisième méthode : Tapotez légèrement le côté de l'appareil photo (au niveau du cache USB en caoutchouc) sur une surface dure pour déloger toute particule qui pourrait bloquer l'objectif. Frapper trop fort l'appareil photo pourrait l'endommager davantage.
Ryan Bolton
Membre depuis le 01/23/11
310 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Réponse Partager
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Réponse Partager
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Réponse Partager
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 65
Total : 5,600
