Aller au contenu principal
Canon PowerShot S50 ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo Canon PowerShot S50.
L'interrupteur est en position marche
Avant d'entrer dans les entrailles de votre Canon PowerShot S50, vérifiez que vous avez bien appuyé sur l'interrupteur marche/arrêt. Si l'appareil photo ne s'allume pas, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit déchargée et doive être remplacée. Essayez d'abord de charger votre batterie avec le chargeur fourni avec l'appareil. Si l'appareil photo ne s'allume pas avec la batterie fraîchement chargée, vous aurez peut-être besoin d'une batterie de rechange. Ce tutoriel vous aidera à remplacer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si vous pensez devoir le remplacer, suivez les instructions d'installation et de changement écran.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil photo ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Elle a peut-être subi un court-circuit ou un autre incident interne, rendant l'appareil photo inutilisable. Il existe des tutoriels distincts pour la carte mère droite et la carte mère gauche.
Batterie qui ne charge plus
Si la batterie ne charge plus, il est possible que vous ayez besoin d'une batterie de rechange. Suivez le tutoriel d'installation d'une nouvelle batterie pour la remplacer.
Batterie défectueuse
Pour vérifier si votre batterie est défectueuse, essayez de la charger dans le chargeur. Si elle ne tient pas la charge lorsque vous la remettez dans l'appareil photo, il est fort probable qu'elle soit endommagée. Si votre batterie est défectueuse, vous pouvez en acheter une nouvelle pour cet appareil. Ce tutoriel vous aidera à remplacer la batterie.
Chargeur défectueux
Si une batterie neuve ne tient pas la charge, votre chargeur est peut-être défectueux. Pour résoudre ce problème, vous pouvez acheter un nouveau chargeur pour cet appareil ici.
L'objectif de l'appareil photo reste bloqué
L'objectif ne s'étend pas
Si vous faites glisser le cache pour l'ouvrir et que l'objectif ne s'étend pas vers l'extérieur, il est peut-être cassé.
Le flash ne fonctionne pas
"Votre appareil photo ne prend pas de photo avec le flash !"
Unité de flash cassée
Si votre flash ne fonctionne pas, il est possible que l'unité de flash soit cassée. Si tel est le cas, elle devra peut-être être remplacée. Une pièce de rechange peut être achetée ici.
Karim
Membre depuis le 04/12/12
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Réponse Partager
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 53
Total : 6,151
