L’appareil photo ne s’allume pas
L’appareil photo ne montre aucun signe de vie après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse/déchargée
La première chose à vérifier si votre appareil photo ne s’allume pas est l’état de votre batterie. Il est peut-être simplement nécessaire de la recharger.
Bornes de batterie sales
Des particules peuvent empêcher une bonne connexion entre l’appareil photo et la batterie. Nous suggérons de nettoyer les bornes de batterie avec un coton-tige.
Connexions lâches
Il peut y avoir une coupure de connexion à l’intérieur de votre appareil photo. Ouvrez l’appareil et vérifiez si des nappes sont mal connectées.
Appareil photo défectueux
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous devrez peut-être faire réparer l’appareil par Canon ou un autre professionnel de la photographie.
Les boutons de fonction restent coincés ou ne fonctionnent pas
Les boutons de fonction situés à côté de l’écran LCD ne fonctionnent pas.
Boutons coincés
Si des liquides ou de la poussière se sont infiltrés dans l’appareil photo, les contacts peuvent être obstrués par des particules. Retirez le capot arrière de l’appareil et nettoyez les contacts avec un coton-tige.
Unité de contact défectueuse
L’unité qui enregistre les entrées des boutons est peut-être défectueuse. Remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Nappe de connexion lâche ou défectueuse
La connexion entre l’unité de contact et la carte mère doit peut-être être remplacée.
L’écran LCD ne fonctionne pas correctement ou ne s’allume pas
L’appareil photo indique qu’il est sous tension, mais une image anormale apparaît ou rien ne s’affiche sur l’écran.
Aucune image affichée
Votre écran est peut-être éteint. Essayez d’appuyer sur le bouton d’affichage jusqu’à ce que l’écran s’allume. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer votre écran LCD.
Fêlé
L’écran LCD peut encore afficher des images partielles, mais nous vous recommandons de le remplacer pour restaurer ses fonctionnalités.
Apparition de lignes horizontales
Cela indique que l’écran LCD est endommagé. Remplacez-le en suivant ce tutoriel.
L’appareil photo affiche une « erreur liée à la carte mémoire »
L’écran LCD affiche le message « Carte mémoire verrouillée », « Aucune carte mémoire » ou « Erreur de carte mémoire ».
Carte verrouillée
Retirez la carte mémoire. Le commutateur de protection contre l’écriture est peut-être en position de verrouillage. Déplacez-le sur déverrouillé.
Carte mémoire défectueuse
La carte mémoire est peut-être endommagée. Essayez d’utiliser une autre carte mémoire.
Mauvaise connexion
La connexion entre l’emplacement de la carte mémoire et la carte mère peut être compromise. Si c’est le cas, cliquez ici.
Le flash ne fonctionne pas
Le symbole flash (activé) est affiché, mais le flash ne se déclenche pas.
Mauvaise connexion
La nappe reliant le flash à la carte mère pourrait être déconnectée ou mal fixée. Vérifiez que ces nappes sont correctement branchées.
Ampoule de flash défectueuse
L’ampoule du flash peut être grillée ou défectueuse dès le départ. Si tel est le cas, une nouvelle ampoule de flash devra être installée.
5 commentaires
camera not focusing
Don Hoaglund - Réponse Partager
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Réponse Partager
same thing ..out of focus
sharon parker - Réponse Partager
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Réponse Partager
