Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse/déchargée
Vérifiez que la batterie est bien installée. Essayez de charger la batterie. Si la batterie ne charge plus, remplacez-la.
Contacts de batterie sales
Des débris empêchent peut-être une bonne connexion entre l'appareil et la batterie. Nettoyez les contacts de la batterie avec un coton-tige ou une gomme à crayon.
Connexions lâches
Les nappes internes sont peut-être mal insérées et doivent être remises en place. Ouvrez votre appareil et vérifiez si des connecteurs de nappe sont lâches en suivant ce tutoriel.
Appareil photo défectueux
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère en suivant ce tutoriel.
Les boutons ne semblent pas fonctionner.
L'appareil ne détecte pas les pressions sur les boutons ou les détecte plusieurs fois lors d'un appui.
Bouton collant
Si du liquide ou de la saleté s'est renversé sur l'appareil, le contact est peut-être encrassé. Retirez le boîtier arrière de l'appareil et nettoyez les contacts avec un coton-tige ou une gomme à crayon. Un solvant léger, comme de l'alcool à friction, peut être nécessaire. Utilisez ce tutoriel pour accéder aux contacts.
Connecteur de nappe lâche/défectueux
La connexion entre la carte des boutons et la carte mère doit peut-être être remise en place ou remplacée. Utilisez ce tutoriel pour accéder au connecteur de la nappe.
Carte des boutons défectueuse
La carte qui enregistre les entrées des boutons est peut-être tombée en panne. Remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Défaillance du mécanisme de déploiement/rétraction de l'objectif
L'objectif ne se déploie pas lorsque l'appareil est sous tension, ou ne se rétracte pas lorsqu'il est éteint.
Mécanisme de l'objectif bloqué/désaligné
Inspectez l'objectif. Est-il symétrique ou un côté dépasse-t-il plus que l'autre ? Il est parfois possible de tirer doucement tout en allumant l'appareil pour le remettre en place, ou de l'éteindre tout en poussant délicatement. Trop de force peut endommager le mécanisme, soyez prudent.
Saleté dans le mécanisme de l'objectif
Des résidus de boisson sucrée et des débris peuvent s'accumuler dans le mécanisme de l'objectif et le faire coller. Sans démonter l'appareil, essayez de nettoyer autour des bords de l'objectif à l'aide d'un coton-tige et d'un solvant léger (l'alcool à friction fonctionne très bien).
Mécanisme de l'objectif défectueux/endommagé
Vous avez tout essayé. Il est temps de remplacer le mécanisme de l'objectif en suivant ce tutoriel.
L'affichage électronique ne fonctionne pas correctement/ne s'allume pas
L'appareil indique qu'il est allumé, mais une image anormale apparaît ou rien ne s'affiche à l'écran.
Aucune image affichée
Votre affichage est peut-être éteint. Essayez d'appuyer sur le bouton d'affichage jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer votre affichage électronique en suivant ce tutoriel.
Écran sombre
À l'abri de la lumière directe du soleil, vérifiez si l'image est toujours sombre. Vérifiez le réglage de luminosité de l'écran. Augmentez-le jusqu'à ce qu'il soit suffisamment lumineux pour voir. Sinon, le rétroéclairage de l'écran est grillé et l'affichage électronique doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Apparition de lignes horizontales
Cela indique que l'affichage électronique est endommagé. Remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Fissuré
L'écran est visiblement endommagé mais peut encore afficher des images partielles. Il est recommandé de le remplacer avant une panne totale, remettez-le en place si nécessaire en suivant ce tutoriel.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Le flash n'est pas activé.
Vérifiez dans les paramètres du menu que le flash est activé. Le symbole flash (ON) doit s'afficher sur l'écran du viseur.
Mauvaise connexion
La nappe reliant le flash à la carte mère est peut-être déconnectée ou lâche. Vérifiez que la nappe est correctement connectée en suivant ce tutoriel.
Ampoule de flash défectueuse
L'ampoule du flash est peut-être grillée. Une nouvelle ampoule devra être installée en suivant ce tutoriel.
1 commentaire
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Réponse Partager
