Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
L'écran LCD est visiblement fissuré ou l'écran ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Vérifiez le voyant lumineux situé sur le dessus de l'appareil pour voir s'il est allumé. Si le voyant ne s'allume pas, chargez la batterie. Si le problème n'est pas résolu après avoir chargé la batterie, envisagez d'acheter une batterie de rechange.
Connecteur flexible défectueux
Si l'appareil fonctionne normalement mais que l'écran reste noir, le connecteur flexible est peut-être défectueux. Pour réparer cela, l'écran entier doit être changé. Suivez ce lien pour changer le connecteur flexible : Changement écran Canon PowerShot SD1400 IS
Appareil ne répond pas
Le protège-lentille est fermé, l'écran est noir, le panneau de commande ne répond pas ou vous ne pouvez pas prendre de photos.
Erreur logicielle
Les erreurs logicielles peuvent être résolues en redémarrant l'appareil. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Panneau de commande ne répond pas
Les problèmes de panneau de commande nécessitent le changement du panneau d'interface utilisateur. Cela peut être le cas si les boutons à côté de l'écran sont cassés, bloqués ou ne répondent pas. Vous trouverez des informations sur le changement du panneau d'interface utilisateur sur la page suivante :
Procédure de changement du panneau de commande du Canon PowerShot SD1400 IS
Bouton de capture d'image ne répond pas
Si le bouton de capture d'image est cassé ou ne répond pas, il devra être changé. Si c'est le cas, le bouton ne provoquera aucune réaction sur l'écran ou restera bloqué. Vous trouverez des informations pour changer le bouton de capture d'image sur la page suivante :
Changement du bouton de capture d'image du Canon PowerShot SD1400 IS
Engrenages désalignés
Si le problème n'est pas résolu en redémarrant l'appareil, les engrenages sont peut-être désalignés. Cela ne peut être réparé que par un professionnel et l'appareil devra être envoyé à Canon pour réparation.
L'obturateur ne fonctionne pas correctement
Une utilisation fréquente peut entraîner le blocage ou l'encrassement de l'obturateur. Le tutoriel suivant montre comment nettoyer l'obturateur de l'appareil.
[lien de tutoriel non valide]
L'appareil ne s'allume plus
Le voyant lumineux d'alimentation ne s'allume pas et aucune activité n'a lieu lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée.
Essayez de charger la batterie. Vous trouverez des informations sur la façon de procéder sur la page suivante :
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Pour changer la batterie, faites glisser le cache du logement de batterie pour le déverrouiller, puis ouvrez-le. Faites glisser la languette de verrouillage orange pour libérer la batterie. La batterie s'éjectera automatiquement. Assurez-vous que la batterie est retirée, puis insérez la nouvelle batterie. Vous trouverez plus d'informations sur la façon de procéder sur la page suivante :
Procédure de changement de la batterie du Canon PowerShot SD1400 IS
L'appareil ne lit pas la carte mémoire
Vous ne pouvez pas enregistrer de photos sur l'appareil.
L'écran LCD affiche le message « No Memory Card ».
Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel :
Diagnostic de la carte mémoire du Canon PowerShot SD1400 IS
Fenêtre d'événement vide
Des images corrompues sur la carte mémoire peuvent rendre la fenêtre d'événement vide. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel :
Plus d'informations sur le diagnostic de la carte mémoire du Canon PowerShot SD1400 IS
Wes Joslin
Membre depuis le 01/30/18
153 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Réponse Partager
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Réponse Partager
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Réponse Partager
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 2,442
