Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil photo ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si la batterie est correctement insérée dans l'appareil et que celui-ci ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Pour la charger, insérez simplement la batterie dans le chargeur et branchez-le sur une prise électrique. Lorsque le chargeur affiche un voyant à côté de « full » (complet), la batterie est chargée et peut être retirée. Replacez la batterie dans l'appareil et allumez-le.
Extrémités de la batterie sales
Les extrémités de la batterie peuvent accumuler de la saleté et des résidus avec le temps, ce qui peut empêcher l'appareil de recevoir de l'énergie. Utilisez un chiffon sec pour éliminer toute saleté des points de contact de la batterie. Replacez la batterie dans l'appareil et allumez-le.
Compartiment de la batterie mal fermé
L'appareil est conçu de telle sorte que si la porte du compartiment de la batterie n'est pas bien fermée, il ne s'allumera pas. Assurez-vous que la porte du compartiment est complètement fermée ; si ce n'est pas le cas, fermez-la. Si la porte ne reste pas fermée, vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif isolant pour la maintenir.
L'objectif ne se rétracte pas
Le voyant vert s'allume, clignote, puis émet quelques bips. Peu après, l'écran devient noir. Cela se produit généralement après que l'appareil a été sur le chargeur, et/ou juste après avoir pris des photos. Vous remarquez que l'appareil est allumé, mais que l'objectif ne se rétracte pas.
L'objectif a pu être bloqué pendant qu'il essayait de sortir.
Votre objectif a été bloqué par un doigt ou dans une poche. Éteignez votre appareil, puis rallumez-le.
Vos batteries sont peut-être vieilles ou sales.
Bien que vos batteries puissent être chargées, leur capacité est peut-être limitée. Les batteries peuvent être corrodées. La saleté peut s'infiltrer entre la batterie et les contacts électriques. Cela nuit aux batteries et elles ne fournissent pas assez d'ampérage pour envoyer le courant nécessaire à l'objectif. En d'autres termes, changez vos batteries.
Le barillet de l'objectif est peut-être sale.
Le barillet de l'objectif peut contenir de la poussière, du sable ou même des résidus collants dans les fentes. Cela surcharge le moteur électrique et, après un moment, le moteur fatigue. Vous pouvez nettoyer entre les lentilles avec de l'alcool et un coton-tige (assurez-vous que l'objectif est orienté vers le bas pour ne pas faire couler d'alcool dans le moteur), ou vous pouvez le nettoyer avec du Techspray.
L'objectif est peut-être défectueux.
Vous avez tout essayé et l'objectif ne sort toujours pas ? Votre objectif est peut-être cassé. Utilisez le tutoriel pour vous aider à remplacer l'objectif défectueux.
L'appareil ne réagit pas
Les boutons de l'appareil ne déclenchent aucune action.
Batterie vieille ou faible.
Cela arrive parfois si la batterie de l'appareil est proche de la décharge ou s'il s'agit d'une vieille batterie. Tout d'abord, retirez la batterie et chargez-la complètement. Si vous rallumez l'appareil avec la batterie pleine et que les boutons ne fonctionnent toujours pas, vous devrez essayer de remplacer la batterie au cas où elle serait trop vieille.
L'objectif de l'appareil est peut-être bloqué.
Si votre appareil s'est allumé et a démarré normalement, il est possible que l'objectif de l'appareil se soit bloqué et ne puisse donc pas répondre aux commandes que vous donnez à l'appareil. Pour résoudre ce problème, essayez d'éteindre l'appareil, puis de le rallumer.
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.
Si vous avez allumé l'appareil et que les pressions sur les boutons ne produisent aucun effet, il est possible que les boutons eux-mêmes soient cassés et ne puissent donc pas envoyer de signaux à l'appareil. Vous pouvez essayer de remplacer les boutons de l'appareil par des neufs. Utilisez ce tutoriel pour remplacer les boutons de l'appareil, Changement panneau de contrôle Canon PowerShot SD30.
L'appareil n'enregistre pas ou ne prend pas d'images
Lorsque le bouton d'enregistrement est pressé, aucune image ou vidéo n'est capturée.
La carte mémoire est pleine.
L'appareil ne peut pas capturer d'images ou de vidéos lorsque la carte mémoire est pleine. Essayez de transférer les données sur votre ordinateur, puis effacez la carte mémoire.
Le mode est réglé sur "Lecture".
Assurez-vous que le commutateur de mode (situé sur la partie supérieure du côté panneau de commande de l'appareil) est réglé soit sur l'icône de l'appareil photo (pour prendre une photo), soit sur l'icône de la caméra vidéo (pour l'enregistrement vidéo).
La carte mémoire n'est pas correctement formatée.
Si la carte mémoire n'est pas formatée correctement, l'appareil devrait vous inviter à la formater. Suivez simplement les instructions à l'écran pour formater votre carte. Si cela ne fonctionne pas, les circuits logiques de la carte sont peut-être endommagés. Dans ce cas, il est préférable de remplacer la carte.
La carte SD est protégée en écriture.
Vous pouvez résoudre ce problème simplement en retirant la carte SD et en faisant glisser le taquet de protection en écriture sur la position opposée, ce qui vous permettra d'écrire à nouveau sur la carte SD.
Ime Ekpo
Membre depuis le 09/21/18
503 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 2,000
