Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Support de dragonne cassé
Le support de la dragonne peut casser et nécessite d'être remplacé. Voir le tutoriel de remplacement du support de dragonne.
L'appareil photo ne s'allume pas
La batterie n'est pas chargée
La batterie n'est peut-être pas assez chargée pour allumer l'appareil. Essayez de charger la batterie.
La batterie est défectueuse
La batterie ne fonctionne peut-être plus ou ne tient plus la charge. La batterie doit être remplacée. Voir le tutoriel de remplacement de la batterie du Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Impossible de prendre des photos
L'appareil photo indique qu'il ne peut pas prendre de photos.
Le verrouillage de la carte mémoire est activé
Le commutateur sur la carte mémoire est peut-être sur la position « lock » (verrouillé). Retirer la carte mémoire et déplacer le petit curseur vers le côté opposé à la flèche devrait la déverrouiller.
Carte mémoire déverrouillée, mais l'appareil photo ne prend toujours pas de photos
La carte mémoire est peut-être défectueuse. Déplacer le petit curseur sur la carte mémoire vers la position « lock » peut résoudre le problème.
Impossible d'effectuer des fonctions
Les boutons ne fonctionnent pas
La carte des boutons est peut-être défectueuse. Voir le tutoriel de remplacement de la carte des boutons du Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Le flash ne fonctionne pas
L'appareil photo ne déclenche pas le flash lors de la prise de photos
Le flash n'est pas activé
Le flash est peut-être désactivé sur l'appareil. Appuyer sur le bouton circulaire entourant le bouton « FUNC. SET » vers la droite permet d'activer ou de désactiver le flash.
L'ampoule est grillée
L'ampoule est peut-être grillée ; dans ce cas, l'ampoule du flash peut être remplacée. Si le module flash complet a été endommagé (par exemple, si vous avez fait tomber l'appareil photo et fissuré le module), vous devrez remplacer le module flash entier. Voir le tutoriel de remplacement du module flash du Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Écran LCD fissuré
L'écran LCD est fissuré ou brisé.
Si votre écran LCD est brisé, la seule solution est de le remplacer. Certes, votre appareil photo fonctionnera sans écran, mais ses fonctionnalités seront extrêmement réduites, il est donc fortement recommandé de remplacer l'écran. Voir le tutoriel de remplacement de l'écran du Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Objectif d'appareil photo rayé
L'objectif de l'appareil photo peut être rayé s'il est mal traité, ce qui entraîne des photos déformées et marquées. Un remplacement est nécessaire si l'objectif est rayé. Voir le tutoriel de remplacement du bloc optique du Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Objectif d'appareil photo bloqué
L'objectif de l'appareil photo ne s'ouvre pas
Compartiment de la batterie ouvert
L'objectif de l'appareil photo peut ne pas fonctionner correctement si l'appareil est allumé avec le compartiment de la batterie/SD ouvert. Éteignez l'appareil photo et fermez le compartiment.
L'objectif de l'appareil photo doit être remplacé
L'objectif de l'appareil photo peut dysfonctionner en raison d'une erreur mécanique. Voir le tutoriel de remplacement du bloc optique du Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Problèmes de câble mini-USB
Impossible de brancher complètement le câble ou l'appareil photo ne détecte pas le câble lorsqu'il est branché.
Port obstrué
Le port mini-USB peut être obstrué par des débris. Essayez de nettoyer soigneusement le port mini-USB.
Port défectueux
Le port peut devenir défectueux en raison de l'usure au fil du temps et nécessitera un remplacement.
Port de trépied instable
Le port de trépied peut s'user au fil du temps.
Taylor Shields
Membre depuis le 10/13/14
861 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
How to charge battery please
Rob Ellzey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 1,302
