Aller au contenu principal
Cliquez ici pour voir la page de l'appareil.
L'appareil photo ne s'allume pas
Maintenir le bouton de marche enfoncé ne démarre pas l'appareil photo.
Mise en place incorrecte de la batterie
Assurez-vous que les bornes de batterie touchent les points de contact dans le compartiment de la batterie. Si les bornes de la batterie ne sont pas en contact avec les bornes du compartiment de la batterie, l'appareil photo ne sera pas alimenté.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si la mise en place correcte de la batterie ne permet pas de démarrer l'appareil photo, il est possible que la batterie ne tienne plus la charge ou que les bornes de batterie soient endommagées. Retirez et chargez la batterie. Si la batterie ne retient pas la charge, vous aurez besoin d'une batterie de rechange.
Dysfonctionnement du bouton de marche
Si ni la mise en place correcte de la batterie ni une batterie neuve ne permettent de démarrer l'appareil, le bouton de marche est peut-être défectueux. Consultez le tutoriel Installation du bouton de marche/déclencheur pour accéder au bouton de marche. Assurez-vous que les boutons sont installés correctement. Si des pièces sont endommagées, des remplacements seront nécessaires.
Écran cassé ou non réactif
Lorsque l'appareil photo est allumé, l'écran LCD n'affiche rien.
Connexions d'écran desserrées
Si l'écran LCD ne répond plus ou n'affiche pas d'image, il est possible que les connexions de l'écran soient desserrées. Consultez le tutoriel Installation de l'écran LCD pour accéder à l'écran et aux connexions. Inspectez les connexions et déterminez si un écran de rechange est nécessaire.
Écran LCD défectueux
Si l'écran lui-même ne fonctionne pas, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel Installation de l'écran LCD pour accéder à l'écran et aux connexions, puis installez un écran de rechange.
Carte SD non détectée
L'appareil photo ne détecte pas la carte SD ou les photos ne sont pas enregistrées sur la carte SD.
Carte SD insérée incorrectement
Une mise en place incorrecte de la carte SD peut empêcher sa détection par l'appareil photo. Consultez le manuel du propriétaire ou le schéma de l'appareil photo pour connaître l'orientation correcte de la carte SD.
Carte SD verrouillée
Certaines cartes SD sont équipées d'un commutateur de verrouillage. Assurez-vous que le commutateur de verrouillage sur la carte SD est en position déverrouillée. Le commutateur est généralement situé sur l'un des côtés de la carte.
Carte SD incompatible
Tous les appareils photo ne sont pas compatibles avec toutes les cartes SD. Consultez le manuel du propriétaire pour vérifier si l'appareil photo peut lire une carte SD spécifique.
Dysfonctionnement des commandes arrière
Les boutons du panneau de commande arrière ne fonctionnent pas correctement ou ne répondent pas.
Panneau de commande arrière déconnecté de la carte d'accessoires arrière
Le panneau de commande arrière peut être déconnecté de la carte mère. Consultez le tutoriel installation de la carte d'accessoires arrière et du compartiment de la batterie pour accéder à la carte d'accessoires arrière. Assurez-vous que les nappes sont correctement fixées.
Panneau de commande arrière défectueux
Il est possible que le panneau de commande arrière ne soit plus utilisable. Dans ce cas, utilisez le tutoriel installation de la carte d'accessoires arrière et du compartiment de la batterie pour remplacer le panneau de commande arrière.
Flash ne fonctionne pas
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas, quel que soit le réglage du flash sur l'appareil.
Connexion du module flash à la carte mère desserrée
Le module flash est connecté à la carte mère via une nappe. Si cette connexion est desserrée, le module flash ne recevra pas d'alimentation et l'appareil photo ne pourra pas déclencher le flash. Consultez le tutoriel Installation du module flash pour accéder à la nappe.
Module flash défectueux
Il est possible qu'un ou plusieurs composants du module flash aient cessé de fonctionner, rendant votre appareil photo incapable d'utiliser le flash. Dans ce cas, le module flash doit être remplacé. Consultez le tutoriel Installation du module flash pour remplacer le module flash.
Erreur d'objectif de l'appareil photo
Lorsqu'il est allumé, l'appareil affiche "Lens Error" (Erreur d'objectif). De plus, l'objectif ne sort pas et ne rentre pas.
Particules de poussière dans les engrenages de l'objectif
Avec le temps, des particules de poussière peuvent s'accumuler entre les engrenages de l'objectif, les faisant se coincer. Consultez le tutoriel Installation du bloc optique et du moteur pour accéder au bloc optique. Tournez manuellement les engrenages de l'objectif pour les nettoyer.
Moteur d'objectif défectueux
Le moteur de l'objectif peut parfois cesser de fonctionner. Cela peut rendre l'objectif de l'appareil photo non réactif. Pour résoudre ce problème, un nouveau moteur d'objectif doit être installé. Consultez le tutoriel Installation du bloc optique et du moteur pour accéder au moteur du bloc optique.
Apurva Patel
Membre depuis le 03/11/13
28 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 64
Total : 5,015
