Aller au contenu principal
Diagnostic du Canon PowerShot SD700 IS
Le Canon PowerShot SD700 IS ne s’allume pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre appareil photo.
Problèmes de batterie
La première étape consiste à recharger la batterie. Laissez-la charger pendant au moins 3 heures avant de la remettre dans l'appareil photo. Si celui-ci ne s'allume toujours pas, il est possible que votre batterie doive être remplacée.
Problèmes de câblage ou de carte mère
Si vous avez remplacé la batterie et que l’appareil ne s'allume toujours pas, le problème peut provenir d’un fil ou d'un composant de la carte mère qui s'est desserré. Sinon, un composant de la carte mère pourrait être défectueux.
Le message « carte mémoire verrouillée » s’affiche à l’écran
Éteignez l’appareil photo et retirez la carte mémoire de son logement. Sur le côté de la carte mémoire se trouve une minuscule pièce en plastique qui coulisse d'avant en arrière. Ce petit élément verrouille et déverrouille la carte mémoire. Faites glisser ce commutateur du côté opposé pour déverrouiller la carte. Une fois cette opération effectuée, remettez la carte dans l’appareil photo ; elle devrait fonctionner correctement. Vous pouvez utiliser ce commutateur pour vous assurer que les images ne sont pas effacées par inadvertance.
L’écran de l’appareil photo affiche une erreur E18 clignotante
L'objectif ne s'étend pas ou ne se rétracte pas, ou l'erreur E18 clignote sur l'écran avant que l'appareil ne s'éteigne.
Accumulation de saleté
Avec le temps, les étuis d’appareil photo accumulent souvent du sable, de la poussière et d’autres débris qui peuvent se coller à l’appareil par accumulation électrostatique entre l’appareil et l’étui. Une fois que cette saleté s’accumule à l’intérieur de l’appareil, un certain nombre d’erreurs telles que l’« erreur d'objectif E18 » peuvent apparaître.
Objectif bloqué
Cela peut se produire lorsque l’appareil photo est allumé dans un espace confiné. Le barillet de l’objectif se bloque, ce qui entraîne l’erreur E18.
Engrenages cassés
Si vous remarquez que l’objectif tente de bouger, mais que le mouvement est limité, les engrenages qui actionnent le moteur de l’objectif peuvent être bloqués ou cassés et doivent être réinitialisés, réparés ou remplacés.
Barillet d'objectif tordu
Si l’appareil photo tombe ou est accidentellement endommagé alors que le barillet de l’objectif est déployé, cela peut provoquer une déformation du barillet, ce qui entraîne l’erreur E18.
Moteur mort
Si l’objectif ne bouge pas lorsque l’appareil est allumé, le moteur est probablement endommagé. Vérifiez le bon fonctionnement en utilisant le bouton de zoom. Si l’objectif ne répond pas à la commande, le moteur est très probablement mort. Un moteur de remplacement sera nécessaire pour continuer à utiliser l’appareil photo.
L'écran LCD ne s'allume pas
Il est difficile de lire l'écran LCD.
Batterie défectueuse
Si l’objectif ne se déploie pas, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Chargez la batterie et rallumez l’appareil. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Réglage du contraste
La luminosité de l’écran LCD dépend de la lumière extérieure qui se reflète sur l’appareil photo. Lorsque vous êtes à l’extérieur, l’éblouissement est plus fort à cause du soleil, augmentez donc la luminosité de l’écran LCD en conséquence.
Rétroéclairage en panne
Si le réglage de la luminosité et du contraste de l’écran LCD ne résout pas le problème de noirceur, peut-être que le rétroéclairage est défectueux ou mort. Si c’est effectivement le cas, le rétroéclairage devra être remplacé.
Écran LCD cassé
L’écran est fissuré.
Écran LCD fissuré
L’écran LCD est sensible aux températures extrêmes et sujet aux dommages physiques. Les écrans LCD fissurés peuvent être le résultat d’une manipulation imprudente ou du fait de laisser l’appareil photo dans un endroit froid ou chaud ; le liquide de l’écran LCD se contracte ou se dilate. Un écran LCD fissuré peut être remplacé en suivant les instructions appropriées.
Aaron Lee
Membre depuis le 04/07/11
212 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 membres
96 tutoriels rédigés
2 commentaires
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Réponse Partager
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 28
Total : 3,234
