Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil.
L'appareil n'est pas allumé
Avant de plonger dans les entrailles de votre appareil, maintenez le bouton de marche enfoncé.
Le logement de carte mémoire et/ou le cache de la batterie est ouvert
Assurez-vous que le logement de carte mémoire et le cache de la batterie sont bien fermés.
Batterie déchargée ou défectueuse
Changez la batterie ou branchez l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur pour charger la batterie.
La batterie est mal en contact avec les bornes
Retirez la batterie pour pouvoir nettoyer les bornes de batterie. Remettez la batterie en place une fois nettoyée.
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement
Il est possible que votre appareil s'allume mais que l'écran LCD reste noir. L'écran devra être remplacé. Pour ce faire, suivez notre tutoriel de changement écran.
L'objectif ne s'ouvre pas
Insérez des piles neuves
Retirez les piles pendant quelques minutes, insérez-en des neuves et allumez l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'appuyer sur le bouton Fonction ou OK et de le maintenir enfoncé tout en allumant l'appareil.
Retirez les piles et la carte mémoire
Retirez les piles et la carte mémoire. Ensuite, installez des piles neuves et allumez l'appareil.
Insérez le câble Audio/Vidéo (AV) de l'appareil
Insérez le câble Audio/Vidéo (AV) de l'appareil et allumez-le. Cela garantira que l'écran LCD de l'appareil reste éteint pendant le processus de démarrage.
Appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé
Posez l'appareil à plat sur le dos sur une table, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé. Appuyez simultanément sur le bouton de marche.
Soufflez de l'air comprimé
Soufflez de l'air comprimé dans les interstices autour du barillet de l'objectif. Cela permet d'expulser le sable ou les débris qui pourraient bloquer l'objectif.
Tapotez le cache USB en caoutchouc
Tapotez le cache USB en caoutchouc sur une surface dure afin de déloger les particules qui pourraient bloquer l'objectif.
Le bouton de déclenchement sur le dessus de l'appareil ne fonctionne pas
Le bouton de déclenchement est cassé
Vous devrez d'abord retirer les caches extérieurs. Ensuite, vous devrez remplacer le bouton de déclenchement.
L'écran est vide
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer l'appareil.
L'écran s'est mis en veille
Changez l'orientation de l'appareil ou appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton de marche pour rallumer l'écran.
L'écran LCD est peut-être défectueux et doit être remplacé. Suivez simplement notre tutoriel de changement écran.
L'appareil n'est pas détecté par l'ordinateur
L'appareil n'est pas connecté
Vérifiez les connexions à la fois sur l'appareil et sur l'ordinateur.
Le logiciel rencontre peut-être un bug
Redémarrez le logiciel de l'appareil sur l'ordinateur.
Le firmware de l'appareil, les pilotes de périphérique et/ou le logiciel de l'appareil sont peut-être obsolètes
Allez sur le site de Canon et recherchez les dernières mises à jour du firmware de l'appareil, les pilotes de périphérique et les mises à jour du logiciel pour votre ordinateur.
L'installation du logiciel comporte peut-être un bug
Désinstallez puis réinstallez le logiciel. Si possible, recherchez la dernière version du logiciel sur le site de Canon.
Si cela ne fonctionne pas, essayez d'installer le logiciel en mode sans échec. Redémarrez votre ordinateur en mode sans échec. Désinstallez puis réinstallez le logiciel de l'appareil.
Le port USB (prise mini-B) est cassé
Vous devrez remplacer le port USB.
Commencez par retirer les caches extérieurs, puis suivez notre tutoriel de réparation du port USB 2.0 Hi-Speed (prise mini-B).
Le curseur en haut à droite de l'appareil ne coulisse pas
Réparez le curseur
Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une réparation assez simple. Suivez simplement notre tutoriel de réparation du curseur en haut à droite.
Timothy
Membre depuis le 01/28/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 6,972
