Aller au contenu principal
L'appareil photo ne répond pas
Le voyant lumineux supérieur situé à côté du viseur ne s'allume pas.
Alimentation
Appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil photo.
Batterie
Assurez-vous que la batterie est insérée correctement et que le compartiment de la batterie est complètement fermé et verrouillé. Sinon, chargez la batterie et réessayez. Si l'appareil photo ne répond toujours pas, retirez la batterie, nettoyez le boîtier de la batterie et vérifiez si les contacts de la batterie sont corrodés. Si les contacts sont corrodés, remplacez la batterie (High Power NB-5L). La batterie perdra de sa capacité plus rapidement si elle n'est pas complètement déchargée avant d'être rechargée. Assurez-vous que la batterie est insérée correctement et solidement dans le compartiment de la batterie. Les contacts se corroderont avec le temps.
E18 s'affiche à l'écran
Le texte « E18 » apparaissant sur l'écran d'affichage indique une erreur d'objectif ou un objectif qui ne parvient pas à se rétracter ou à s'étendre complètement.
Solutions possibles
1. Essayez d'éteindre l'appareil, puis de le rallumer.
2. Essayez d'éteindre l'écran, puis d'éteindre l'appareil photo avant de le rallumer. Cela détourne l'alimentation de l'écran vers le moteur et peut donner au moteur la poussée supplémentaire dont il a besoin pour s'étendre ou se rétracter complètement.
3. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour éliminer toute saleté ou poussière du boîtier de l'objectif.
4. Secouez ou tapotez prudemment l'appareil photo afin de déloger la saleté ou la poussière bloquant le mouvement de l'objectif. Soyez prudent, car le site Web de Canon avertit que cela peut entraîner une corruption des données.
Les erreurs d'objectif sont généralement causées par de la saleté, de la poussière ou une autre obstruction coincée dans le boîtier de l'objectif de l'appareil photo. Méfiez-vous également des étuis en tissu qui produisent des fils lâches, car ils peuvent également causer une erreur E18.
Carte mémoire ne répond pas
L'écran LCD affiche « Erreur carte mémoire », « Aucune carte mémoire », « Format de fichier non reconnu » ou « ? » lorsqu'une carte mémoire est insérée.
Solution possible
Ouvrez le cache de la batterie/carte mémoire et retirez la carte mémoire. Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger sur les contacts de la carte mémoire. Vérifiez également que le commutateur de protection en écriture de la carte mémoire n'est pas activé. Avant de réinsérer la carte mémoire, vérifiez qu'elle est correctement orientée. Insérer la carte mémoire à l'envers peut endommager l'appareil photo ou les données de la carte mémoire.
La poussière ou la saleté peuvent bloquer les contacts de la carte mémoire, empêchant l'appareil photo de lire la carte. Assurez-vous que le compartiment de la carte mémoire reste propre et que la carte est correctement insérée.
Erreur de communication à l'écran
Avec la carte mémoire
L'écran LCD affiche « Erreur de communication » lors de la tentative de téléchargement d'images sur la carte mémoire.
S'il y a plus de 1000 images sur la carte mémoire, la carte est pleine. Supprimez certaines images pour pouvoir en enregistrer davantage sur la carte, ou téléchargez simplement les images de la carte mémoire vers votre ordinateur.
Avec un ordinateur
L'écran LCD affiche « Erreur de communication » lors de la tentative de connexion à un ordinateur.
Essayez de débrancher le câble de l'appareil photo et de l'ordinateur, puis de le rebrancher. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre câble. L'erreur pourrait également résulter d'un problème avec le port de connexion sur l'appareil photo ou le port USB de l'ordinateur.
N'insérez pas la carte à l'envers ou dans le mauvais sens, et assurez-vous que tous les câbles sont entièrement insérés.
Boutons ne répondent pas
Impossible d'appuyer sur un bouton car il est coincé.
Essayez d'éliminer les obstructions avec une fine aiguille ou utilisez de l'air comprimé.
Sinon, il peut être nécessaire de remplacer les boutons.
Molette de sélection de mode ne clique pas
La molette de sélection de mode ne clique pas et glisse trop facilement.
Essayez de serrer la vis à l'intérieur qui maintient la molette de sélection de mode en place.
Gardez la saleté et la poussière loin de l'appareil photo, car elles peuvent se coincer dans les boutons.
Écran LCD fissuré
L'affichage est décoloré, il y a des rayures ou des fissures visibles.
Un écran LCD fissuré doit être remplacé.
Évitez de faire tomber ou de heurter l'appareil photo.
Écran LCD sombre
L'affichage fonctionne, mais il est sombre.
Le rétroéclairage ne fonctionne plus et doit être remplacé.
Jeremy Rabaino
Membre depuis le 10/10/10
135 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Screen is white with what looks like an ink blotch on the left and left corner of paper folded over .?
Mdiamond - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 5,356
