Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Message d'erreur « Lens Error Restart Camera »
L'écran de l'appareil photo affiche un message d'erreur : « Lens Error Restart Camera »
L'obturateur et/ou l'objectif est bloqué.
Si l'obturateur ou l'objectif est physiquement bloqué en position ouverte, des débris ou une autre obstruction physique peuvent gêner l'obturateur. Utilisez de l'air comprimé ou un sèche-cheveux en mode air froid pour éliminer l'obstruction.
L'appareil est tombé ou a été éteint alors que l'obturateur était ouvert ou l'objectif sorti.
Essayez de redémarrer l'appareil photo. Si cela ne résout pas le problème, essayez de remplacer l'objectif.
L'écran ne s'allume plus
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée et que le compartiment de la batterie est correctement fermé. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la batterie.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil photo a été exposé à de l'eau ou a subi un choc, un circuit sur la carte mère peut être endommagé. Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée. Si votre appareil photo ne s'allume toujours pas du tout, sans aucun voyant lumineux ni affichage, c'est probablement le problème. Remplacez ou réparez la carte mère.
Écran LCD cassé ou fissuré
Si l'écran est cassé ou fissuré, mais que l'appareil s'allume, remplacez l'écran LCD.
Couleurs ou image déformées sur l'écran
L'appareil photo a été exposé à des liquides ou à une température extrême
Essayez de redémarrer l'appareil photo. Si cela ne résout pas le problème, remplacez l'écran LCD.
L'appareil photo est tombé ou l'écran a été endommagé
Si l'écran est cassé ou endommagé, remplacez l'écran LCD.
Dysfonctionnement du flash
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement ou pas du tout.
Pas de flash
Vérifiez les paramètres de l'appareil photo et assurez-vous que le flash est activé.
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Une batterie faible peut affecter le fonctionnement du flash. Si charger la batterie ne résout pas le problème, l'unité flash est probablement défectueuse. Remplacez le flash.
Flash différé
Vérifiez les paramètres de l'appareil photo et assurez-vous que le retardateur n'est pas sélectionné.
L'appareil photo ne lit pas la carte mémoire
L'appareil photo ne reconnaît pas la carte mémoire insérée.
La carte mémoire ou le lecteur de carte mémoire doit être remplacé
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et que la carte mémoire est insérée correctement.
Essayez la carte mémoire dans un autre appareil pour voir si elle fonctionne correctement. Si elle ne fonctionne pas dans un autre appareil, essayez de remplacer la carte mémoire.
Si la carte mémoire fonctionne dans un autre appareil, le problème vient probablement du lecteur de carte mémoire.
L'appareil ne charge plus
L'appareil photo ou la batterie ne se charge pas lorsqu'il est branché.
Chargeur défectueux
Si les voyants lumineux sur le chargeur fonctionnent mal ou se comportent de manière étrange, cela peut indiquer que le problème vient du chargeur. Si vous pensez que c'est le cas, débranchez immédiatement le chargeur de la prise murale et ne branchez pas votre batterie au chargeur. Inspectez le chargeur pour détecter des dommages ; ne l'utilisez pas si vous voyez des dommages physiques sur le chargeur ou le cordon en raison d'un risque d'incendie. Remplacez le chargeur.
Assurez-vous que le compartiment de la batterie est correctement fermé, sinon l'appareil photo ne chargera pas. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la batterie.
Kacy Ewing
Membre depuis le 09/15/16
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 52
Total : 1,604
