Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les paramètres de date et d'heure ne sont pas conservés
La date et l'heure doivent être réinitialisées à chaque fois que l'appareil est allumé. Une notification peut apparaître pour demander de changer les piles même après avoir remplacé les piles principales.
La pile bouton au lithium (CR1220) est déchargée
La pile au lithium est un modèle CR1220. Utilisez ce tutoriel de remplacement pour connaître les étapes pour changer cette pile.
L'appareil ne s'allume pas
Le bouton de marche ne réagit pas lorsqu'il est utilisé.
Les piles sont déchargées
Remplacez les piles déchargées par des neuves.
Le compartiment de la batterie ne se verrouille pas
Assurez-vous que le cache de la batterie se ferme correctement et que rien ne l'obstrue. Si le cache ne se verrouille pas, utilisez ce tutoriel de remplacement pour changer le cache de la batterie.
Composants internes endommagés
Ouvrez le boîtier de l'appareil et effectuez une inspection visuelle des branchements et des composants à l'intérieur. Vérifiez que les connecteurs ou adaptateurs sont bien insérés. Consultez le tutoriel de démontage ici pour ouvrir le boîtier de l'appareil.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Le bouton de contrôle n'active pas l'écran LCD lorsqu'il est réglé sur les bons paramètres.
Les piles sont déchargées ou faibles
Remplacez les piles défectueuses par des neuves.
Mauvaise connexion de l'adaptateur de l'écran LCD
Ouvrez le boîtier de l'appareil ainsi que le compartiment de l'écran LCD et vérifiez si des branchements sont desserrés.
Écran LCD cassé
Si cela ne règle pas le problème, l'écran LCD doit être remplacé en suivant ce tutoriel de remplacement.
L'appareil ne zoome pas
L'image est floue et aucun des boutons ou des opérations de zoom manuel ne fonctionne.
Mécanisme de zoom encrassé
De la saleté et de la poussière peuvent s'accumuler dans le mécanisme de zoom. Le mécanisme peut être nettoyé en suivant les instructions de nettoyage du fabricant. Utilisez le tutoriel de démontage ici pour accéder aux composants internes.
Mécanisme de zoom cassé
Si le mécanisme ne réagit toujours pas, un nouvel objectif de zoom peut être installé.
Boutons de zoom cassés
Ouvrez le boîtier de l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage à proximité des boutons de zoom. Vérifiez les branchements et remplacez les pièces endommagées.
La molette de contrôle ne change pas les réglages
Les réglages ne changent pas lorsque la molette de contrôle est utilisée.
Connexions de la molette de contrôle encrassées
Ouvrez le boîtier de l'appareil et vérifiez les connexions autour de la molette. Nettoyez délicatement si nécessaire, en vous assurant de ne pas endommager les connexions.
Molette ou connecteurs cassés
Ouvrez le boîtier de l'appareil et remplacez la molette et les connecteurs si nécessaire.
L'appareil ne se fixe pas au trépied
Le trépied ne se visse pas dans l'adaptateur situé sous l'appareil.
Filetage du trépied abîmé
Utilisez un autre trépied.
Ouverture de l'adaptateur obstruée
Nettoyez l'ouverture de l'adaptateur avec un petit outil. Veillez à ne pas endommager le filetage.
Adaptateur de trépied abîmé ou cassé
Changez l'adaptateur de trépied de l'appareil. Utilisez ce tutoriel de remplacement pour effectuer la réparation.
Paul Spillan Jr
Membre depuis le 04/04/19
285 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 51
Total : 2,438
