Aller au contenu principal
La molette de contrôle ne fonctionne pas
La molette ne me permet pas de naviguer dans les photos ou les fonctionnalités.
La molette est bloquée
Si la molette de contrôle de votre appareil refuse de tourner complètement ou correctement, il est possible que du sable ou un excès d'eau soit coincé dessous. Si c'est le cas, vous pouvez résoudre ce problème en essuyant la molette avec un chiffon doux et sec, ou en utilisant une soufflette pour éliminer l'excédent de sable ou d'eau. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la molette. Cliquez sur le lien suivant pour consulter le tutoriel de réparation de la molette [|Lien vers le tutoriel de remplacement de la molette]
Le cache du compartiment de la batterie ne se ferme pas
Le cache ne reste pas fermé, sauf si je le scotche.
Problème de batterie
Si le cache ne se ferme pas, il est possible que les piles soient mal placées ou qu'un objet bloque la base du compartiment de la batterie, ce qui empêche leur bon positionnement et empêche la fermeture du cache. Si c'est le cas, retirez les piles et vérifiez si un objet étranger bloque la base ou si le ressort est cassé. Retirez l'objet s'il y en a un ou remplacez le ressort, qui peut être acheté ou réparé. N'oubliez pas non plus de placer les piles correctement. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez si la carte SD n'empêche pas le cache de se fermer.
Problèmes de carte mémoire
Si vous utilisez la mauvaise carte mémoire ou si elle est mal insérée, cela peut vous empêcher de fermer le cache du compartiment de la batterie. Si c'est le cas, assurez-vous que la carte mémoire est de la bonne taille, car le Canon PowerShot est compatible avec différents types de cartes mémoire ; le seul problème pourrait être la taille. Assurez-vous également, lors de l'insertion, que la carte est bien placée et que vous entendez un clic. Si ce n'est pas le problème, vous devrez peut-être remplacer le verrou s'il est cassé ou si le cache présente une pièce défectueuse. Dans les deux cas, vous devrez remplacer le cache du compartiment de la batterie.
Cache/verrou du compartiment de la batterie
Si le verrou du compartiment de la batterie est cassé, vous devrez le remplacer. Il en va de même pour le cache du compartiment : s'il est cassé ou s'il lui manque une pièce, vous devrez remplacer la pièce. Dans ce cas, vous devrez remplacer tout le cache du compartiment de la batterie, que ce soit à cause d'une pièce cassée ou d'un verrou qui ne fonctionne pas correctement. Lors de l'achat de la pièce, pensez à lire la description pour vous assurer qu'elle est compatible avec votre appareil. Cliquez sur le lien suivant pour consulter le tutoriel de réparation du cache du compartiment de la batterie [|Lien vers le tutoriel de remplacement du cache/verrou du compartiment de la batterie]
Les photos présentent des reflets/distorsions
Les photos prises par l'appareil présentent constamment des reflets lumineux, des décolorations, etc.
L'objectif ou le filtre d'objectif de l'appareil doit être nettoyé
Les protège-lentilles protègent l'objectif et offrent de nombreux effets spéciaux à l'appareil, il est donc nécessaire de les nettoyer occasionnellement. Vous pouvez nettoyer un filtre à l'aide d'outils tels qu'une poire soufflante, un chiffon/spray pour filtre, ou un stylo de nettoyage. Toutes ces méthodes doivent être utilisées avec douceur, précaution et soin afin d'éviter de rayer le filtre pendant le processus.
Remplacement du pare-soleil
Souvent, un reflet sur une photo peut être corrigé simplement en changeant l'angle de prise de vue, mais vous pouvez également acheter un pare-soleil dans des magasins locaux ou en ligne. Les pare-soleil protègent non seulement contre les reflets, mais aussi contre les dommages à l'objectif. Cliquez sur le lien suivant pour remplacer le pare-soleil [|Lien vers le tutoriel de remplacement du pare-soleil]
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, l'objectif ou le filtre d'objectif devra peut-être être entièrement remplacé.
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue
Le flash ne fonctionne pas correctement. Il ne se déclenche pas lors de la prise de vue ou la puissance d'éclairage est faible.
Allumer le flash
Parfois, le flash est désactivé et doit être réglé manuellement. Avant de tenter des réparations sur le flash, effectuez les étapes suivantes :
  • Relevez le flash.
  • Appuyez sur l'option flash de la molette de contrôle.
  • Choisissez le flash le mieux adapté à votre situation de prise de vue.
  • Appuyez sur le bouton FUNC. SET. Une icône de flash apparaîtra à l'écran.
Vérifiez l'indicateur de charge de la batterie
Dans la plupart des cas, lorsque la batterie est faible, une icône de batterie ou un message apparaît dans le coin gauche de l'écran de l'appareil. Si cela se produit, chargez ou remplacez les piles.
Les bornes de batterie sur le cache sont sales
Les bornes de batterie se trouvent sur le cache du compartiment de la batterie. Les performances de la batterie diminueront si les bornes ne sont pas nettoyées régulièrement. Nettoyez les bornes avec un coton-tige et réinsérez les piles.
Le cache de la batterie n'est pas en contact avec les piles
Vérifiez le cache du compartiment de la batterie et voyez s'il se ferme correctement. Si ce n'est pas le cas, allez au sommaire de cette page et consultez la section diagnostic pour "Le cache du compartiment de la batterie ne se ferme pas".
Le flash est sale
Si de petites quantités de fumée sont émises par le flash, cela est dû à la forte intensité du flash qui brûle la poussière. Vous pouvez résoudre ce problème en utilisant un coton-tige pour retirer la poussière ou tout autre corps étranger du flash, afin d'éviter l'accumulation de chaleur et d'endommager l'unité.
La compensation de l'exposition au flash est faible
Il arrive parfois que la compensation de l'exposition au flash soit automatiquement réglée sur faible. En raison de ce réglage, la puissance du flash n'est pas assez élevée. Pour régler la compensation de l'exposition au flash, suivez la procédure suivante :
  • Appuyez sur le bouton Func. Set
  • Faites défiler vers le haut ou le bas jusqu'à trouver l'option Compensation de l'exposition
  • Appuyez sur le bouton Func. Set pour sélectionner cette option
  • Vous pourrez désormais choisir la puissance de la compensation de l'exposition au flash.
Le flash est endommagé
Parfois, le flash cesse de fonctionner en raison d'une utilisation excessive, d'un court-circuit, d'une exposition à une forte humidité, etc. Il est recommandé de démonter l'appareil et de remplacer le flash. Avant d'acheter, vérifiez que le flash est compatible avec votre appareil. Cliquez sur le lien suivant pour apprendre à remplacer le flash : [|Lien vers le tutoriel de remplacement du flash]
L'écran ne s'allume pas
L'appareil s'allume, mais pas l'écran.
Piles
Si les piles n'ont plus de charge ou sont très faibles, l'écran ne s'allumera pas. Si c'est le cas, remplacez les piles ou rechargez-les. Si cela ne résout pas le problème, il se peut que le compartiment de la batterie soit en cause.
Cache du compartiment de la batterie
Si le cache n'est pas complètement fermé ou si les piles ne sont pas en contact avec la partie métallique du cache du compartiment, l'écran ne s'allumera pas. Si c'est le cas, assurez-vous que vous utilisez bien les piles AA appropriées. Si vous utilisez les bonnes piles, assurez-vous que le cache du compartiment de la batterie se verrouille lorsqu'il est fermé. Si cela ne résout pas le problème, il pourrait y avoir des dommages à l'écran, auquel cas il devra être remplacé.
Changement écran
Si vous devez procéder à un changement écran en raison de dommages causés par :
*le soleil
*l'eau
*un écran fissuré (suite à un impact)
Si c'est votre cas, assurez-vous d'acheter la bonne pièce (écran LCD Canon PowerShot SX120 IS). Cliquez sur le lien suivant pour consulter le tutoriel de changement écran : [|Lien vers le tutoriel de changement écran]
Maria
Membre depuis le 03/13/14
935 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
15 commentaires
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - Réponse Partager
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - Réponse Partager
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 63
Total : 9,207
