Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voyant de batterie faible
L'appareil photo s'allume mais affiche le voyant de batterie faible avant de s'éteindre immédiatement.
Les piles sont déchargées
Il est possible que les piles soient déchargées ou qu'elles n'aient pas assez d'énergie pour permettre une utilisation prolongée de l'appareil. Vous devrez remplacer les deux piles AA. Si vous utilisez des piles AA rechargeables, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées avant de les réinsérer dans l'appareil.
Bornes de batterie sales
Les bornes de batterie où vous insérez les piles peuvent être sales, empêchant ainsi le courant d'alimenter l'appareil. Essayez de nettoyer les bornes avec de l'alcool isopropylique pour voir si le problème persiste.
Réinitialisation nécessaire
Dans certains cas, l'appareil peut simplement avoir besoin d'être réinitialisé. Essayez de retirer les piles et la carte mémoire. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute avant de remettre les piles et la carte mémoire, puis rallumez l'appareil.
Si votre appareil reste allumé assez longtemps, vous pouvez également accéder aux paramètres pour le réinitialiser. Appuyez sur le bouton Menu et allez sur l'onglet "Outils", représenté par une clé et un marteau. Faites défiler jusqu'en bas pour trouver le bouton "Tout réinit." et sélectionnez-le. Appuyez sur le bouton "Func. Set" pour valider l'option, puis sélectionnez "OK" pour confirmer la réinitialisation.
Cache de batterie cassé
Les appareils Canon fonctionnant avec 2 piles AA sont connus pour se casser au niveau des clips en plastique sur le boîtier, en raison de la pression exercée par les piles. Alors que les modèles à 4 piles AA ne rencontrent pas ce problème, les modèles à 2 piles AA peuvent casser de cette façon. Si cela se produit, la seule réparation efficace est de remplacer la coque en plastique des deux côtés, ce qui nécessite généralement un appareil donneur d'organes présentant une panne majeure, comme une erreur E18 (erreur d'objectif), tout en vérifiant qu'il n'a pas le même défaut. Pour confirmer cela, vérifiez s'il y a des dommages physiques sur le châssis près du cache, comme des morceaux manquants ou des éclats. C'est un problème très courant sur les appareils SX à 2 piles AA, il est donc peu probable que vous trouviez un boîtier en bon état pour le remplacer sur le vôtre. IL POURRAIT MÊME ÊTRE NÉCESSAIRE D'ACHETER 2 APPAREILS DONNEURS OU PLUS POUR RÉPARER LE VÔTRE.
Si aucune pièce en bon état n'est disponible (et que les donneurs présentent le même problème), il est souvent moins cher de remplacer l'appareil.
En cas d'urgence, du ruban adhésif peut être utilisé comme solution temporaire sur le terrain, mais cela finira par lâcher et, dans certains cas, peut éteindre soudainement l'appareil si la fixation n'est pas suffisante. La méthode du ruban adhésif n'offre pas assez de résistance à long terme pour servir de réparation permanente.
Autonomie de la batterie faible
L'appareil photo ne prend que quelques photos avant que la batterie ne soit épuisée.
Corrosion
Si votre appareil s'éteint après avoir pris seulement quelques photos, cela peut être dû à la corrosion accumulée sur les bornes de batterie. Ouvrez le compartiment des piles et vérifiez la présence de corrosion. Si vous en trouvez, retirez et jetez immédiatement les piles, puis nettoyez la corrosion sur les bornes. Remplacez les piles une fois que tout est propre.
Piles
Si la corrosion n'est pas en cause, le problème peut venir des piles elles-mêmes. De nombreux appareils Canon utilisant des piles AA sont connus pour épuiser rapidement les piles alcalines, dont l'utilisation est déconseillée pour cette raison. Dans la plupart des cas, remplacer les piles alcalines par des piles rechargeables NiMH haute capacité (2 400 mAh et plus) ou des piles au lithium primaires résoudra les problèmes d'autonomie.
NOTE : Bien que des piles NiMH de 2 200 mAh puissent être utilisées, l'autonomie sera moindre.
Contact de batterie
Les appareils Canon utilisant des piles standard sont parfois connus pour avoir des bornes de batterie qui s'affaissent ou qui présentent des problèmes de contact dus à la saleté. Les contacts sont conçus comme des contacts à ressort avec une plaque en plastique. Cela peut parfois être résolu en nettoyant les contacts avec de l'alcool isopropylique. Si l'alcool ne suffit pas, envisagez de remplacer le cache de batterie, tout en vous assurant que le problème n'est plus présent.
Le flash ne se déploie pas
Le flash ne se déploie pas ou ne reste pas ouvert lorsque j'essaie de prendre une photo avec flash.
Débris
Quelque chose peut être coincé ou bloquer l'ouverture du flash. Vérifiez d'abord l'absence de débris autour de l'emplacement du flash, sur le dessus de l'appareil. Essayez ensuite de maintenir le flash entrouvert. S'il finit par se déployer ou reste en position entrouverte, quelque chose l'empêche de s'ouvrir complètement ; continuez à vérifier et à nettoyer les débris trouvés. Si le flash retombe, vous avez peut-être un ressort cassé (voir ci-dessous).
Ressort cassé
Le ressort qui permet au flash de rester ouvert est peut-être cassé. Essayez de maintenir le flash entrouvert et lâchez-le. S'il retombe de lui-même, le ressort est cassé et doit être remplacé.
Le flash ne se déclenche pas
Le flash ne se déclenche pas, même lorsqu'il est déployé.
Flash désactivé
Tout d'abord, vérifiez que le flash est bien activé. Assurez-vous que le flash est relevé et, sur l'écran, sélectionnez l'icône de flèche pointant vers le bas. Vérifiez qu'il est réglé sur "On" ; la flèche devrait apparaître sur votre écran. Essayez de reprendre une photo.
Luminosité insuffisante
Si l'appareil est en mode automatique, assurez-vous que la luminosité est assez faible pour que le flash se déclenche. Si vous n'êtes pas sûr que l'endroit soit assez sombre, testez l'appareil dans une pièce obscure. Vous pouvez également couvrir temporairement l'illuminateur d'assistance AF et l'objectif pour tromper la cellule de mesure.
Connexions du flash
Si le flash est activé et qu'il fait assez sombre, vous devriez confier votre appareil à un professionnel pour faire vérifier les connexions du flash. Cela est généralement causé par un condensateur de flash défectueux ou une carte de traitement défaillante, car le matériel du flash est sur la même carte. À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, il est préférable de ne pas essayer de réparer cela ; les condensateurs de flash peuvent donner des décharges électriques.
Objectif flou, images floues
Les images sont floues sur l'écran.
Mise au point
Tout d'abord, vérifiez la mise au point. Assurez-vous que lorsque vous prenez la photo, vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course pendant un moment en appuyant légèrement. L'image devrait commencer à devenir nette, puis vous pouvez appuyer complètement pour prendre la photo.
Illuminateur d'assistance AF désactivé
Ensuite, assurez-vous que l'option d'illuminateur d'assistance AF est activée. Pour accéder à cette option, appuyez sur le bouton Menu sur l'écran et faites défiler jusqu'à l'option "Illum. assist. AF", puis assurez-vous qu'elle est réglée sur "On".
Objectif sale
Si l'appareil semble faire la mise au point et que l'illuminateur d'assistance AF est activé, mais que la vue est toujours floue, assurez-vous que l'objectif ne comporte pas de taches ou de saletés. Nettoyez l'objectif avec un chiffon en microfibre pour éviter de le rayer.
Capteur photographique endommagé
Si vos images sont toujours floues, cela peut être dû à un capteur sale ou endommagé. Vous pouvez le nettoyer avec un bâtonnet de nettoyage pour capteur, mais évitez d'utiliser des produits comme de l'alcool car le circuit est exposé. Si vous ne pouvez pas nettoyer le capteur, il devra être remplacé : voir le guide.
L'objectif ne sort pas ou ne zoome pas
L'objectif ne se déploie pas.
Obstructions
L'objectif peut simplement être bloqué. Vérifiez si quelque chose est coincé dans l'objectif et l'empêche de se déployer. Retirez tout débris éventuel.
Le protège-lentille ne s'ouvre/ferme pas
Le protège-lentille ne s'ouvre ou ne se ferme pas.
Débris
Vérifiez si des débris sont coincés dans le protège-lentille et nettoyez-les avec un cure-dent, une petite pointe ou un chiffon en microfibre.
Ressorts cassés
Le problème peut être causé par des ressorts cassés. Essayez d'ouvrir manuellement le protège-lentille ; s'il ne revient pas en place, cela signifie que les ressorts sont cassés ou décrochés. Pour réparer cela, vous devrez remplacer ou raccrocher les ressorts. Consultez le tutoriel de réparation ou la vue éclatée pour le guide (pas encore disponible).
L'écran ne s'allume pas
L'écran reste noir, même lorsque je prends des photos.
Connexion desserrée
Ce problème peut être dû à une nappe desserrée. Vous devrez remettre la nappe en place. Veuillez consulter la vue éclatée ou le tutoriel de réparation pour corriger ce problème situé ici.
Nappe déchirée
Le problème peut également être causé par une nappe déchirée ou endommagée. Inspectez soigneusement votre nappe à la recherche de dommages, car tout dommage nécessitera le remplacement du câble.
Écran fissuré
Si votre écran est fissuré, il peut être trop endommagé pour continuer à fonctionner. S'il ne fonctionne plus et est fortement fissuré, la meilleure solution consiste à le remplacer. Veuillez vous référer au tutoriel de changement écran pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de remplacer l'écran de votre appareil photo.
Le rétroéclairage de l'écran ne s'allume pas
L'écran semble sombre et je ne peux voir les images que très faiblement.
Connexion desserrée
Ce problème peut être dû à une nappe desserrée. Vous devrez remettre la nappe en place. Veuillez consulter la vue éclatée ou le tutoriel de réparation pour corriger ce problème (pas encore disponible).
Nappe déchirée
Le problème peut également être causé par une nappe déchirée ou endommagée. Inspectez soigneusement votre nappe à la recherche de dommages, car tout dommage nécessitera le remplacement du câble. Veuillez consulter la vue éclatée ou le tutoriel de réparation pour corriger ce problème (pas encore disponible).
Écran endommagé
Votre écran peut aussi simplement être endommagé. Si aucune de ces étapes ne fonctionne, il est préférable de remplacer complètement l'écran.
Écran fissuré
L'écran présente des fissures.
Remplacer l'écran
La seule véritable solution à ce problème est de remplacer l'écran lui-même. Il peut arriver que l'écran fonctionne toujours malgré une fissure, le remplacement n'est donc pas strictement nécessaire si cela ne vous dérange pas.
Dysfonctionnement de pixel
Des points rouges ou verts, ou des barres apparaissent sur mon écran.
Remplacer l'écran
Quelques pixels morts sont tout à fait normaux. Si vous ne voyez que quelques points rouges, cela peut également être normal et disparaître. Avec le temps, d'autres pixels peuvent mourir et même créer des lignes entières de pixels morts sur votre écran. La seule façon de résoudre ce problème est de remplacer l'écran lorsque cela devient gênant pour vous. Les pixels morts n'apparaîtront pas sur vos photos.
Ne tourne pas/bloqué
La molette ne bouge pas lorsque j'essaie de la tourner.
Débris
Votre molette peut avoir des débris coincés dans les fentes. Vérifiez soigneusement la molette de fonction pour détecter tout débris, nettoyez-la avec un cure-dent ou une petite pointe, et voyez si elle tourne maintenant.
La molette ne fonctionne pas quand on la tourne
Les réglages ne changent pas même lorsque je tourne la molette de fonction.
Mauvaise connexion
Si votre molette tourne mais ne change pas les réglages, il peut s'agir d'un problème de connexion avec la roue de sélection située à l'intérieur de l'appareil. Cette roue de sélection relie la molette externe aux fonctions internes de l'appareil. La molette externe est peut-être déconnectée de la roue interne. Pour réparer cela, vous devrez la reconnecter. Pour ce problème, vous pouvez consulter le tutoriel de réparation des boutons pour obtenir des instructions détaillées.
Madison King
Membre depuis le 09/12/16
328 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 72
Total : 7,981
