Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Photos floues
Les photos ont une résolution floue malgré la présence d'un stabilisateur intégré dans l'appareil
Canon suggère l'utilisation d'un trépied
Un trépied peut considérablement augmenter la stabilité d'une prise de vue et sa clarté. Les photos prises avec un zoom étendu sont plus sujettes au flou et nécessiteront un trépied pour améliorer la stabilisation.
Pour obtenir d'autres conseils utiles sur la meilleure façon d'utiliser votre appareil photo, veuillez consulter :
http://www.cnet.com/products/canon-power...
Erreur de carte mémoire
L'écran LCD de l'appareil affiche un message d'erreur de carte mémoire et ne stocke pas les photos.
Réinsérer la carte mémoire
La carte mémoire est sensible à l'orientation ; assurez-vous qu'elle est correctement alignée dans son logement. Essayez de retirer la carte mémoire et de la remettre dans le logement pour voir si cela permet de la positionner correctement pour qu'elle fonctionne à nouveau.
Ou essayez de redémarrer l'appareil photo avec la carte mémoire insérée, si celle-ci n'est pas reconnue.
Formater la carte mémoire
Le formatage d'une carte mémoire à partir des paramètres de l'appareil photo devrait résoudre les erreurs potentielles. Cela réinitialisera la carte mémoire et lui redonnera son état d'origine.
Traitement des photos lent
L'appareil photo met trop de temps à traiter les photos après en avoir pris une.
Carte mémoire lente
Essayez d'utiliser une carte mémoire de classe 6 ou supérieure pour améliorer la vitesse de traitement. Une carte plus rapide peut fonctionner à des vitesses supérieures et réduire le temps de latence. Retirez l'ancienne carte mémoire et remplacez-la par la nouvelle carte mémoire de classe supérieure.
Écran LCD ne fonctionne pas
L'écran ne fonctionne plus ou est fortement pixélisé.
Causes sous-jacentes possibles à vérifier :
Vérifier l'autonomie de la batterie
Retirez la batterie, chargez-la, puis réinsérez-la dans l'appareil. Une batterie déchargée empêchera l'appareil photo et l'écran LCD de fonctionner. L'appareil a besoin d'une batterie chargée pour fonctionner.
Écran LCD cassé
Un écran LCD fissuré ou qui ne fonctionne pas devra être remplacé. Un écran fissuré doit être changé afin de restaurer la clarté et d'améliorer la qualité de l'affichage.
Mauvaise connexion entre l'écran LCD et la carte mère
L'écran LCD peut se déconnecter de la carte mère et nécessitera des composants de rechange pour réparer la connexion. Soit la connexion au niveau de la carte mère, soit celle au niveau de l'écran LCD est débranchée et ils ne fonctionnent plus comme une seule unité.
L'alimentation ne dure pas
L'autonomie de la batterie diminue rapidement.
Réduire la résolution ou limiter l'enregistrement vidéo
Les photos en haute résolution et l'utilisation de la fonction d'enregistrement vidéo déchargeront la batterie plus rapidement que les photos en basse résolution. Limitez les périodes d'utilisation prolongées et la fréquence des prises de vue pour prolonger l'autonomie de la batterie.
Autres points à vérifier :
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
Vérifiez si la batterie est insérée dans le bon sens.
Nettoyez les bornes de batterie sales avec un coton-tige.
Les performances de la batterie diminuent avec une température basse, essayez donc de la réchauffer un peu dans votre poche, avec le cache de protection sur les bornes de la batterie.
Si le changement de batterie ne fonctionne pas, alors elle est en fin de vie et une nouvelle doit être achetée.
Achetez des batteries de rechange
Des batteries de rechange permettront à l'utilisatrice ou à l'utilisateur d'échanger les batteries lorsqu'une d'entre elles est déchargée.
Pour un tutoriel complet sur votre appareil photo, veuillez consulter :
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
Jody Wilkerson
Membre depuis le 04/07/15
565 Réputation
4 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - Réponse Partager
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - Réponse Partager
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 3,097
