Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil ne semble pas s'allumer.
Batteries défectueuses
Assurez-vous que la batterie de votre appareil est chargée. Si elle est entièrement chargée et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, il se peut que la batterie soit défectueuse. Les appareils photo possèdent une batterie interne et une batterie externe ; si vous savez que votre batterie externe fonctionne, le problème vient peut-être de la batterie interne.
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD est cassé, il peut sembler que l'appareil ne s'allume pas. Appuyez sur le déclencheur et écoutez si vous entendez un son pour vous assurer que ce n'est pas seulement l'écran qui est en cause. Si vous entendez le son de l'obturateur, l'appareil est allumé et l'écran LCD ne fonctionne pas. Consultez notre tutoriel pour Changement écran Canon PowerShot SX50 HS.
Problèmes de câblage ou de carte mère
Si aucune de ces idées ne fonctionne, il y a probablement un problème à l'intérieur de l'appareil. Un fil ou une connexion sur la carte mère est peut-être desserré(e) ou débranché(e).
Bouton de marche cassé
La connexion de votre bouton de marche est peut-être sale ou cassée. Si c'est le cas, vous devrez retirer le bouton et nettoyer ou remplacer sa connexion.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Lorsque vous allumez l'appareil, rien ne s'affiche sur l'écran LCD.
Vos batteries sont peut-être à plat. Vérifiez que la batterie est chargée et installée correctement. Si elles doivent être remplacées, consultez notre tutoriel pour Changement batterie Canon PowerShot SX50 HS.
Écran LCD usé
Votre écran LCD est peut-être usé. Il devra être remplacé. Consultez notre tutoriel pour Changement écran Canon PowerShot SX50 HS.
Il pourrait y avoir une connexion cassée ou desserrée sur la carte mère de votre appareil qui doit être réparée.
Écran fissuré
Si votre écran est fissuré, il devra être remplacé. Consultez notre tutoriel pour Changement écran Canon PowerShot SX50 HS.
Le flash ne se déclenche pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash ne se déclenche pas.
Réglage du flash
Votre flash est peut-être simplement désactivé. Assurez-vous que l'appareil est en mode flash.
Connexion du flash sale
S'il y a de la poussière, de la saleté ou tout autre élément bloquant la connexion du flash, celui-ci pourrait ne pas se déclencher. Essayez de retirer le flash et de nettoyer soigneusement l'intérieur avec un coton-tige. Nettoyer la connexion pourrait résoudre votre problème.
Batterie faible
Si le niveau de votre batterie est trop faible, le flash ne se déclenchera pas. Essayez de recharger votre batterie, puis, une fois celle-ci complètement chargée, remettez-la dans l'appareil et réessayez d'utiliser le flash.
Ampoule du flash grillée
Parfois, l'ampoule du flash est grillée. Si c'est le cas, vous devrez acheter une nouvelle ampoule pour la remplacer. Consultez notre tutoriel pour Changement ampoule flash Canon PowerShot SX50 HS.
Connexion du flash défectueuse
Si la connexion du flash ne fonctionne pas, le flash en lui-même n'est pas en cause et vous devrez remplacer la connexion.
L'œilleton est desserré
L'œilleton de l'appareil est desserré ou endommagé.
Appareil photo tombé
Si vous avez fait tomber votre appareil à un moment donné, il a peut-être atterri sur l'œilleton et l'a endommagé. Si c'est le cas, vous devrez probablement remplacer l'œilleton. Consultez notre tutoriel pour Changement œilleton Canon PowerShot SX50 HS.
Les photos sont floues
Toutes les photos prises par l'appareil sont floues.
Vitesse d'obturation trop lente
Si votre vitesse d'obturation est trop lente pour les images que vous essayez de capturer, vos photos seront floues. Essayez de régler la vitesse d'obturation sur un paramètre plus rapide.
Mise au point automatique
Si votre objectif est réglé sur la mise au point manuelle, vous devrez ajuster l'objectif vous-même pour rendre l'image nette. L'appareil ne fera pas la mise au point automatiquement et vos photos seront floues si vous ne le faites pas. Essayez de basculer le réglage de "MF" à "AF" et votre appareil fera la mise au point automatiquement pour vous.
Megan Rund
Membre depuis le 04/01/15
746 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 membres
84 tutoriels rédigés
21 commentaires
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Réponse Partager
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Réponse Partager
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Réponse Partager
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Réponse Partager
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 59
Total : 12,583
