Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie faible
La batterie de l'appareil a du mal à conserver sa charge.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le chargeur. Alignez la flèche indicatrice de la batterie avec la flèche du chargeur et faites glisser la batterie dans l'emplacement du chargeur en poussant la flèche de la batterie vers la flèche du chargeur. Une fois les deux flèches alignées, poussez l'autre extrémité de la batterie dans le chargeur. Lorsque le chargeur est branché sur une prise, un voyant lumineux orange doit apparaître, indiquant que la batterie est en charge. Le voyant deviendra vert une fois la charge complète. Si la batterie ne fonctionne pas après avoir été chargée pendant une période prolongée, une batterie de rechange peut être nécessaire. Pour retirer une batterie de l'appareil photo, consultez le Changement batterie Canon PowerShot SX530 HS.
Chargeur de batterie défectueux
Si la batterie est neuve ou en bon état de fonctionnement, un chargeur de remplacement peut être nécessaire. Si le chargeur utilise un cordon adaptateur, vérifiez si le cordon est la cause du problème.
Qualité d'image floue
Les photos de l'appareil ressortent avec une qualité médiocre.
Mouvement instable
Pour corriger une prise de vue instable, l'idéal est d'utiliser un trépied pour l'appareil photo. Si vous n'avez pas de trépied, la meilleure solution est de vous mettre à genoux lors de la prise de vue et de garder vos bras près du corps pour réduire au maximum les mouvements.
Lentille sale ou endommagée
La qualité d'une photo peut également être affectée par la lentille. Si la lentille est sale, utilisez un chiffon doux en fibre pour la nettoyer. N'utilisez de détergent ou de savon que pour nettoyer les traces de gras sur la lentille. En cas d'éclats ou de fissures sur la lentille, un remplacement est nécessaire. Les étapes pour remplacer la lentille sont fournies dans le Changement objectif Canon PowerShot SX530 HS.
Déconnexion Wi-fi
L'appareil ne se connecte pas aux ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation plus récents.
Impossible de se connecter aux appareils Windows 10
Il est courant que l'appareil photo rencontre des problèmes de connexions sans fil, car son logiciel est obsolète par rapport aux logiciels sans fil actuels. Pour résoudre ce problème, le logiciel téléchargé sur l'ordinateur doit être désinstallé puis réinstallé.
Boutons bloqués
Parfois, les boutons mécaniques de l'appareil peuvent se coincer ou se bloquer.
Boutons sales ou collants
Pour éliminer les obstructions ou nettoyer les boutons mécaniques de l'appareil photo, il est souvent nécessaire de séparer le cache en plastique qui contient les boutons de l'appareil photo et de le nettoyer des deux côtés. Consultez le Changement écran Canon PowerShot SX530 HS pour obtenir les instructions sur le retrait du cache. Si les problèmes persistent, la nappe électrique de l'appareil liée aux boutons pourrait nécessiter un remplacement. Ces instructions se trouvent dans le lien suivant : Changement plaque de capteur de bouton interne Canon PowerShot SX530 HS.
Mécanisme d'obturateur desserré ou bloqué
L'obturateur de l'appareil peut être soit trop lâche, soit bloqué.
Vis desserrées
Si le mécanisme d'obturateur est trop lâche, resserrez les vis. Reportez-vous au Changement cache arrière obturateur Canon PowerShot SX530 HS pour savoir comment accéder aux vis.
Mauvais alignement des charnières
Si le mécanisme d'obturateur est bloqué, il est possible qu'il ne soit pas correctement aligné avec ses charnières. Cela n'arrive généralement que si l'appareil photo est tombé ou s'il a été précédemment démonté. L'obturateur pourrait être ouvert manuellement, libérant les charnières ; cependant, cela pourrait ne pas les réparer complètement. Dans ce cas, l'appareil photo devra peut-être être démonté afin que les charnières de l'obturateur puissent être nettoyées et réalignées. Pour obtenir des instructions sur le démontage de l'appareil photo et le remplacement de l'obturateur, consultez le Changement cache arrière obturateur Canon PowerShot SX530 HS.
Aaron Aussendorf
Membre depuis le 02/02/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 membres
108 tutoriels rédigés
10 commentaires
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Réponse Partager
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Réponse Partager
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Réponse Partager
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Réponse Partager
I have a warranty
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 48
Total : 7,056
