Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus/ne se charge plus
  • Carte mère endommagée
    • Si vous avez tenté des solutions mineures mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, le problème peut provenir de la carte mère. Dans ce cas, vous devez démonter l'appareil et remplacer la totalité de la carte mère. Après le remontage, l'appareil devrait fonctionner.
  • Batterie défectueuse
    • Si votre batterie est défectueuse, l'appareil fonctionnera normalement avec une autre batterie, mais refusera de s'allumer si la batterie défectueuse est utilisée. Une batterie peut être diagnostiquée à tort comme défectueuse si elle est indiquée comme chargée par le chargeur mais qu'elle ne parvient pas à alimenter l'appareil. Dans ce cas, le défaut provient du chargeur ou de la carte mère de l'appareil. Si la batterie est réellement défectueuse, la solution la plus simple est d'acheter une batterie de rechange.
  • Chargeur ne fonctionnant pas
    • Si une batterie défectueuse et/ou une carte mère endommagée sont hors de cause, le problème provient très probablement du chargeur de batterie. Dans ce cas, l'achat d'un chargeur de rechange est une solution rapide et sans difficulté.
L'appareil ne prend/n'enregistre pas de photos et de vidéos
  • Stockage externe
    • Si votre appareil ne parvient pas à enregistrer des images sur votre support externe, cela peut être dû à plusieurs problèmes. La première cause possible est que la mémoire de stockage est pleine. Dans ce cas, effectuez simplement une sauvegarde des données sur un ordinateur, puis effacez les données photo/vidéo du support. Alternativement, cela peut être causé par un port de stockage externe défectueux. De nombreux modèles d'appareils de ce type disposent soit de ports soudés, soit de cartes externes reliées à la carte mère. Dans le second cas, il faut remplacer la carte externe, tandis que dans le premier, la carte mère doit être remplacée.
  • Stockage interne
    • Si votre modèle d'appareil possède une mémoire de stockage interne et qu'il ne parvient pas à y enregistrer de contenu, et si l'utilisation d'un stockage externe n'est pas possible, la carte mère doit être remplacée.
L'écran ne s'affiche pas
  • Écran noir ou rétroéclairage mort
    • Si l'affichage ne fonctionne pas à cause d'un écran noir ou d'un rétroéclairage mort, le problème peut provenir de l'écran lui-même, du câblage qui relie l'écran à la carte mère, ou de la carte mère. Dans tous les cas, la pièce correspondante doit être remplacée.
  • L'écran est bloqué
    • Si l'écran est bloqué (et que l'éteindre/rallumer ne fonctionne pas), mais que le problème ne provient ni de l'écran, ni du câblage de l'écran, ni du port de l'écran sur la carte mère, alors le problème est très probablement lié à la mémoire de la carte mère et pourrait être dû à un système d'exploitation corrompu. Dans ce cas, la seule solution est de remplacer la carte mère.
  • L'écran est fissuré
    • Si l'écran est fissuré et que le reste de l'appareil n'est pas endommagé, vous devez démonter l'appareil et remplacer l'écran.
Le flash ne fonctionne pas
  • Si un problème logiciel ou de carte mère a été écarté, le problème peut provenir du condensateur du flash. Dans certains cas, seul le retrait de la source d'alimentation du condensateur du flash est nécessaire, mais dans d'autres cas (comme pour cet appareil), la source d'alimentation du condensateur est soudée à sa carte, ce qui nécessite un remplacement complet de l'unité flash ou l'utilisation d'un kit de soudure.
L'objectif de l'appareil est endommagé
  • Si l'objectif est endommagé, il doit être remplacé. Cela nécessite un démontage complet de l'appareil.
aizurietaoch
Membre depuis le 08/26/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
2 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Réponse Partager
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Réponse Partager
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Réponse Partager
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Réponse Partager
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 72
Total : 7,048
