Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie endommagée
Assurez-vous que le niveau de la batterie n'est pas faible.
Si la batterie est faible, chargez-la et insérez-la correctement dans le compartiment de la batterie.
Assurez-vous d'utiliser la batterie adaptée à cet appareil spécifique.
Vérifiez que la batterie et la carte mémoire sont bien enclenchées.
Nettoyez la borne de batterie si elle est sale, car cela diminue ses performances.
Remplacez la batterie si elle est cassée ou défectueuse.
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD ne fonctionne pas alors que l'appareil peut s'allumer, remplacez l'écran LCD de l'appareil.
Contact de batterie cassé
Assurez-vous que la batterie et la carte mémoire sont correctement insérées. La trappe de la batterie doit être en contact avec celle-ci. Si le contact de la trappe de la batterie est endommagé, remplacez le contact de la batterie.
Dysfonctionnement des composants internes
Après avoir vérifié que la batterie n'est pas endommagée, assurez-vous qu'elle est correctement insérée et que la trappe de contact de la batterie n'est pas cassée. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez si des composants internes sont déconnectés. Si les composants internes sont défectueux, remplacez-les.
L'appareil ne prend pas de photos
L'appareil ne répond pas lors de la prise de vue.
Aucune carte SD
La carte SD est nécessaire pour enregistrer les photos et les vidéos. Assurez-vous que la carte SD est installée dans le bon sens.
Vérifiez si la carte SD est endommagée. Assurez-vous que le composant interne qui maintient la carte SD n'est pas endommagé. Si la pièce ou la carte est endommagée, il est recommandé de la remplacer.
Mauvaise qualité d'image
Si la qualité de l'image ne vous convient pas après la prise de vue.
Objectif sale
L'objectif peut se salir à cause d'un excès de poussière ou d'autres matériaux coincés à l'intérieur. Pour y remédier, démontez soigneusement l'objectif de la base de l'appareil et utilisez une bombe à air comprimé pour nettoyer les zones sales.
Stabilisation d'image
Ne photographiez pas sous un éclairage fluorescent ou LED, car l'écran pourrait scintiller et une barre horizontale pourrait apparaître.
Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet, puis appuyez à fond pour prendre la photo.
Photographiez le sujet dans la plage de mise au point.
Assurez-vous que les fonctions que vous n'avez pas l'intention d'utiliser ne sont pas activées.
Prenez la photo en utilisant le verrouillage de la mise au point ou le verrouillage de l'autofocus.
Carte SD cassée
Si un message d'erreur lié à la carte mémoire/SD apparaît alors qu'une carte mémoire formatée est insérée dans le bon sens, contactez le service client Canon.
Le flash ne fonctionne pas correctement
Le flash de l'appareil ne s'allume pas lors de la prise de vue.
Flash sur le réglage désactivé
Assurez-vous que le bouton du flash est activé.
Activez le réglage du flash et vérifiez s'il fonctionne. Les réglages se trouvent sur la molette située sur le dessus de l'appareil.
Recherchez tout dommage physique ou dû à un liquide. Cela pourrait causer des problèmes de circuit au sein de l'appareil.
Recherchez des mises à jour du firmware.
Batterie faible
Si le niveau de batterie de l'appareil est trop faible, le flash peut ne pas fonctionner. Vérifiez que l'indicateur de batterie sur l'écran LCD affiche un état normal.
Réglage du flash
Corrigez la luminosité avec la compensation d'exposition.
Ajustez l'image avec i-Contrast.
Utilisez la mesure spot ou le verrouillage AE pour prendre la photo.
L'objectif ne peut pas être monté
Changement de l'objectif de l'appareil.
Objectif incorrect
Vérifiez que le bloc optique est conçu pour la monture de l'objectif du Canon SX40.
Une erreur d'objectif peut se produire si vous maintenez l'objectif pendant qu'il est en mouvement ou si vous l'utilisez dans un endroit où l'air est trop chargé en poussière ou en sable.
Si ce message d'erreur continue d'apparaître, contactez le service client Canon, car il peut y avoir un problème avec l'objectif.
Bague de monture endommagée
La bague de monture de l'objectif sur l'appareil peut être déformée ou endommagée. Inspectez la bague pour détecter tout problème.
Dysfonctionnement du port AV
Tentative de connexion de l'appareil à un système audio-vidéo.
Port AV cassé
Si le port AV ne se connecte pas correctement au câble AV, vous pouvez retirer et remplacer le port AV.
Un composant interne peut être déconnecté ou dysfonctionnel. Les composants défectueux doivent être remplacés.
Colby Rowean
Membre depuis le 03/26/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Réponse Partager
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Réponse Partager
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 3,267
