Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran vide
L'écran n'affiche aucune information
Pas d'alimentation
S'il n'y a pas d'alimentation, l'écran sera sombre et vide. Si le câble d'alimentation n'est pas branché correctement, l'appareil ne s'allumera pas. Vérifiez que l'imprimante est bien branchée ou qu'elle est alimentée par batterie. Si le voyant lumineux n'est pas allumé, l'imprimante n'est pas alimentée ; l'adaptateur secteur ou la batterie est peut-être défectueux et doit être remplacé. La méthode la plus simple consiste peut-être à remplacer l'ensemble du circuit imprimé de l'imprimante, comme indiqué ici : Changement circuit imprimé
Écran défectueux
Si le voyant lumineux est allumé mais que l'écran reste blanc ou noir, l'appareil est alimenté, mais le rétroéclairage est peut-être éteint. Si l'écran est sombre, il est peut-être défectueux et nécessite un changement écran. Changement écran Si l'écran est allumé mais vide, il s'agit d'un problème logiciel qui peut être résolu en connectant un ordinateur et en effectuant une réparation logicielle complexe, mais il est souvent plus rapide de remplacer le matériel sur lequel le logiciel est stocké. Changement circuit imprimé
N'imprime pas malgré une encre pleine
La cassette d'encre contient assez d'encre, mais l'impression ne se lance pas
Cassette papier vide
Si la cassette papier est vide, l'imprimante ne pourra pas imprimer. Assurez-vous que la cassette papier est chargée. Changement cassette papier
Imprimante inactive
Si l'écran est sombre et que l'imprimante n'imprime pas, assurez-vous que l'imprimante a terminé son processus de démarrage en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant trois secondes ou jusqu'à ce que l'imprimante s'allume.
Niveau d'encre faible
Le niveau d'encre peut être faible malgré les indicateurs contraires. Si la cassette d'encre est presque vide, l'imprimante ne pourra pas imprimer. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel ici : Changement cassette d'encre et réparation de bourrage
Température élevée
En cas d'utilisation intensive ou si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, l'imprimante peut surchauffer. Si la température de l'imprimante est trop élevée, elle peut s'arrêter automatiquement jusqu'à ce que la température atteigne un niveau sûr. Vérifiez si l'imprimante est chaude au toucher. Si c'est le cas, laissez-la refroidir. Si cela se produit avec une utilisation modérée, il faudra peut-être remplacer le ventilateur. Changement ventilateur
Source d'image déconnectée
Si l'appareil n'est pas connecté à la source de l'image à imprimer, il n'imprimera pas.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Câble d'alimentation débranché
Si l'imprimante fonctionne sur alimentation externe, elle ne fonctionnera pas si le câble n'est pas complètement inséré. Assurez-vous que le câble est fermement branché dans l'imprimante et dans la prise.
Démarrage incomplet
Si aucun voyant n'est allumé ou si l'écran de prévisualisation est sombre, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant trois secondes ou jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
Batterie faible
Si vous utilisez une batterie externe supplémentaire, son niveau de charge peut être faible. L'imprimante peut ne pas imprimer si la batterie n'est pas suffisamment chargée. Repérez l'indicateur de charge de la batterie. Si la batterie affiche une barre ou moins, branchez-la pour la recharger avant d'imprimer.
La cassette ne sort pas
Les cassettes d'encre ou de papier ne s'éjectent pas lors de leur libération
Cassette d'encre coincée
Si le loquet en plastique orange est pressé et que la cassette ne sort pas malgré une traction douce, la cassette est peut-être coincée sur une pièce interne. Une solution est présentée ici : Réparation de bourrage et changement cassette d'encre
Cassette papier coincée
Une quantité excessive de papier peut provoquer des bourrages. Ne placez pas plus de 18 feuilles dans la cassette, ou 12 feuilles pour le papier grand format. Changement cassette papier
Connexion impossible avec Mac et iPhone
Les appareils de marque Apple ne se connectent pas à l'imprimante.
Appareil Apple non connecté
Si l'appareil est en réseau, surtout avec des systèmes d'exploitation mixtes, les produits Apple ne se connecteront souvent pas et ne fonctionneront pas avec l'imprimante sans logiciel tiers. Une solution consiste à télécharger les pilotes Gutenprint depuis Sourceforge.com Pilotes imprimante
Peter Ely
Membre depuis le 09/26/18
884 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 97
Total : 5,334
