Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne prend aucune photo et l'écran reste vide.
L'appareil photo est sur le mode arrêt
Assurez-vous que l'appareil photo n'est pas réglé sur le mode arrêt. Sélectionnez le mode de prise de vue souhaité en utilisant la molette de sélection de mode pour résoudre ce problème. Si cela ne fonctionne pas, consultez les sections ci-dessous.
Les batteries de l'appareil photo sont défectueuses
Il se peut que les batteries de l'appareil photo doivent être remplacées. Le compartiment de la batterie se trouve sur le côté inférieur droit de l'appareil. L'appareil utilise des batteries au lithium de 3 volts.
L'appareil photo s'allume mais ne prend pas de photos
L'écran LCD est allumé, mais appuyer sur le bouton de déclenchement ne produit aucun effet.
Le film n'est pas chargé correctement
L'appareil photo ne peut pas prendre de photos si le film n'est pas correctement en place. Pour vérifier si c'est la cause du problème, consultez le compteur de vues sur l'écran LCD. Si le compteur affiche un '0' clignotant, c'est le problème. Pour le corriger, retirez simplement le film et remettez-le correctement. Le film est situé dans un compartiment à l'arrière de l'appareil photo.
Le film est plein
L'appareil photo ne pourra pas prendre de photos si le film est plein. Pour vérifier si c'est la cause du problème, consultez le compteur de vues sur l'écran LCD. Si le compteur affiche un '0' fixe et qu'il y a une icône de bobine directement à gauche du compteur de vues, c'est le problème. Pour résoudre ce problème, remplacez simplement le film, qui se trouve dans un compartiment à l'arrière de l'appareil photo.
Le flash ne s'active pas
Appuyer sur le bouton de déclenchement prend une photo, mais le flash ne s'active pas.
Le mode flash est réglé sur ARRÊT
Si le flash est réglé sur l'un des deux modes ARRÊT, il ne s'activera pas. Pour corriger cela, changez le mode du flash sur AUTO ou MARCHE.
Le mode flash est réglé sur AUTO
Lorsque le mode flash est réglé sur AUTO, l'appareil photo décide lui-même s'il doit activer le flash en fonction de la luminosité ambiante. Si vous souhaitez forcer l'appareil photo à utiliser le flash, changez le mode du flash sur MARCHE.
Les photos ne sont pas nettes de nuit
Le flash s'est déclenché, mais les photos prises de nuit n'ont pas l'aspect souhaité.
L'appareil photo n'est pas réglé sur le mode nuit
Pour prendre des photos nettes de nuit, sélectionnez le mode nuit sur la molette de sélection de mode.
Omar ElBanna
Membre depuis le 03/25/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Réponse Partager
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Réponse Partager
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 72
Total : 10,915
