Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne s'allume pas
Vous allumez la caméra mais rien ne se passe
La batterie n'est pas insérée correctement
"Retirez la batterie et réinsérez le bloc batterie dans la position correcte."
Le bloc batterie est déchargé
"Branchez le chargeur de la caméra. Assurez-vous que tous les points de connexion entre la prise murale et la caméra sont bien fixés."
Le bloc batterie est défectueux
"Si les étapes de diagnostic ci-dessus ne fonctionnent pas, le bloc batterie est défectueux et doit être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de batterie."
La caméra n'enregistre pas
Vous appuyez sur le bouton d'enregistrement mais la caméra ne commence pas à enregistrer
La caméra n'est pas allumée
"Appuyez sur le bouton de marche argenté sur le côté de la caméra. C'est le seul bouton situé dans la partie arrière droite du caméscope. Maintenez-le appuyé pendant 2 secondes pour allumer la caméra."
La caméra n'est pas en mode enregistrement
"Utilisez le curseur situé à côté du bouton de marche pour mettre la caméra en mode enregistrement."
La caméra n'a plus de bande/mémoire
"Remplacez le périphérique de stockage. Il s'agit soit de la cassette, soit de la carte SD. Pour retirer la cassette, faites glisser le bouton d'éjection sous le caméscope. Pour retirer la carte SD, abaissez la languette étiquetée « SD memory », située sur le côté de la caméra sous l'écran LCD."
Image floue ou absente dans l'œilleton
Vous regardez dans l'œilleton et l'image que vous voyez est soit noire, soit floue/distordue.
Le protège-lentille est toujours en place
"Retirez le protège-lentille de l'avant de la caméra."
L'œilleton est mal réglé
"Réglez le curseur situé au bas de l'œilleton jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit nette."
L'écran ne s'allume pas
L'écran LCD est noir et ne s'allume pas.
La pile de l'écran LCD est morte
"Cette pile n'est pas rechargeable et vous devrez la remplacer. Veuillez consulter le tutoriel pour plus de détails."
La caméra n'est pas en mode lecture
"Utilisez le bouton rotatif situé à côté du bouton de marche pour passer la caméra en mode « enregistrement/lecture »."
Aucun son ou son distordu
Vous lancez la lecture d'un enregistrement et il n'y a aucun son ou le son est distordu.
Le volume est au minimum
"Utilisez le bouton de volume pour augmenter le niveau sonore jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son."
Le microphone interne est endommagé
"Vous devrez remplacer le microphone interne. Voir le tutoriel pour remplacer le microphone interne."
Le périphérique de mémoire est endommagé
"Lancez la lecture d'un autre enregistrement pour voir si le problème persiste. Si le son est clair, le périphérique de mémoire précédent est peut-être endommagé. Si le problème persiste, le haut-parleur est peut-être défectueux et nécessite un remplacement."
Sohaib Akhtar
Membre depuis le 09/28/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 1,733
