Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Odeur ou goût de benzène
La bouilloire dégage une odeur chimique et/ou l'eau a un goût de produits chimiques lorsqu'elle est allumée.
Le joint en caoutchouc autour de l'élément chauffant dégage cette odeur au contact de la chaleur
Pour éliminer l'odeur et le goût chimiques, faites bouillir un mélange de vinaigre et d'eau dans la bouilloire. Une fois que le mélange bout, laissez-le reposer pendant 3 minutes avant de le vider. Répétez le processus plusieurs fois avec de l'eau pour éliminer l'odeur de vinaigre. L'odeur devrait disparaître avec une utilisation répétée.
Ne s'allume pas
Votre bouilloire ne s'allume pas. Si la bouilloire s'allume mais ne chauffe pas l'eau, voir « Problèmes de l'élément chauffant » ci-dessous.
La bouilloire n'est pas branchée
Branchez la bouilloire.
Système d'alimentation endommagé
Le câblage qui alimente la bouilloire peut être endommagé. Voir notre tutoriel de remplacement du système de commande pour obtenir des instructions sur la façon de réparer cela.
L'eau ne chauffe pas
Lorsque la bouilloire est allumée, elle ne chauffe pas, échoue à chauffer par intervalles aléatoires ou sélectionne le mauvais réglage.
Câblage défectueux dans l'élément chauffant
Si votre élément chauffant s'allume ou s'éteint de manière aléatoire, ou ne s'allume pas du tout alors que la machine est alimentée, le câblage à l'intérieur de l'élément chauffant peut s'être desserré ou avoir été endommagé par la chaleur. Voir notre tutoriel de remplacement tutoriel de remplacement du dôme de chauffe pour obtenir de l'aide sur l'accès au câblage dans l'élément chauffant.
Système de commande en panne
Si les boutons et la molette ne permettent pas de contrôler l'élément chauffant, le système de commande est peut-être endommagé. Voir notre tutoriel de remplacement du système de commande pour obtenir de l'aide sur la réparation du câblage du système de commande.
Élément chauffant défectueux
Si votre élément chauffant ne chauffe toujours pas l'eau et qu'aucune action ne le fait fonctionner, vous devrez peut-être remplacer l'élément chauffant. Voir notre tutoriel de remplacement du dôme de chauffe pour obtenir de l'aide.
Le couvercle ne se ferme pas ou est cassé
Vous devez remplacer le couvercle.
Plastique déformé par la chaleur
Voir notre tutoriel de remplacement du couvercle pour obtenir de l'aide.
La poignée se casse
Vous devez remplacer la poignée.
Une utilisation prolongée entraîne la casse de la poignée
Voir notre tutoriel de remplacement de la poignée.
Accumulation de calcaire
S'il y a une décoloration au fond de la bouilloire, cela indique une accumulation de calcaire.
L'eau non déionisée (eau calcaire) provoque une accumulation de calcaire
Pour éliminer le calcaire, faites bouillir un mélange de vinaigre et d'eau dans la bouilloire. Une fois que le mélange bout, laissez-le reposer pendant 3 minutes avant de le vider. Répétez le processus avec de l'eau pour éliminer l'odeur de vinaigre.
Kenji Anzai
Membre depuis le 04/14/15
594 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 57
Total : 7,792
