Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le quadricoptère ne s'allume pas
Le quadricoptère ne réagit pas ou ne s'allume pas.
Le câble de la batterie n'est pas branché
Raccordez les extrémités mâle et femelle du câble de la batterie à la prise située sous le quadricoptère.
La batterie est défectueuse
Branchez une extrémité du câble de charge USB sur un ordinateur et l'autre sur le câble de la batterie. Laissez la batterie charger jusqu'à ce que le voyant LED sur le câble de charge USB s'allume en vert. La batterie est maintenant complètement chargée. Débranchez la batterie du câble de charge USB et réinsérez-la dans le quadricoptère.
La batterie est endommagée ou défectueuse
Si la batterie est complètement chargée et que le câble et la prise sont bien branchés, pensez à remplacer la batterie.
La télécommande ne s'allume pas
La télécommande ne réagit pas ou ne s'allume pas.
Le bouton de marche est sur arrêt
Assurez-vous que le bouton de marche a été poussé vers le haut sur la position ON et que le voyant LED de contrôle au centre en haut de la télécommande est allumé en rouge.
Les piles ne sont pas installées correctement
Fixez l'embout PH1 à votre tournevis et dévissez le cache du compartiment à piles. Vérifiez qu'il y a bien six piles AA et que les symboles de charge positive et négative des piles correspondent aux symboles indiqués sur la télécommande.
Les piles sont mortes ou défectueuses
Si le bouton de marche est sur la position ON et que les piles sont correctement installées, mais que la télécommande ne s'allume toujours pas, pensez à remplacer les piles.
Les hélices ne tournent pas
Vous avez du mal à faire tourner les hélices.
Les hélices sont endommagées ou bloquées
Assurez-vous que la batterie de l'appareil est chargée et que les hélices ne sont pas cassées. Si les hélices sont cassées, pensez à remplacer les hélices par des neuves. Si les hélices sont en bon état ou neuves et que l'appareil ne vole toujours pas, pensez à vérifier les engrenages. Assurez-vous qu'ils ne sont pas bloqués ou cassés.
La mousse est endommagée ou cassée
Si la mousse de l'appareil est cassée, l'appareil sera déséquilibré en vol et risque de tomber.
Si la cassure dans la mousse est petite, pensez à utiliser du ruban adhésif pour couvrir la cassure et équilibrer l'appareil. De cette façon, l'appareil sera correctement équilibré lors du vol. Sinon, pensez à la remplacer.
L'appareil ne réagit pas à la télécommande
Votre quadricoptère ne réagit pas à la télécommande.
La télécommande est éteinte
Vérifiez que votre télécommande est allumée. Si ce n'est pas le cas, actionnez le bouton pour l'allumer. Ceci est confirmé par un bip sonore unique lors de la mise sous tension.
Le quadricoptère est éteint
Vérifiez si la batterie de votre appareil est branchée. Vous devrez peut-être brancher la batterie à l'appareil. Si la batterie n'est pas chargée, vous devrez le faire. Si la batterie est endommagée, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
La télécommande et le quadricoptère ne sont pas synchronisés en fréquence
La télécommande et le quadricoptère sont synchronisés en fréquence lors de l'achat. Si vous rencontrez des problèmes, essayez ces étapes : éteignez la télécommande et débranchez la batterie de l'appareil. Rebranchez la batterie ; les voyants LED de l'appareil devraient maintenant clignoter de manière rythmique. Allumez la télécommande. Poussez le joystick gauche tout en haut, puis tout en bas. Cela devrait synchroniser correctement la télécommande et l'appareil, ce qui sera confirmé par 2 bips sonores et le voyant qui reste allumé en continu.
La batterie de l'appareil ne charge pas
La batterie rechargeable ne se charge pas.
Chargeur USB incorrect
Veuillez n'utiliser que le chargeur USB fourni par le fabricant. Il se trouve dans l'emballage du produit. Si le câble du chargeur fourni avec le quadricoptère ne fonctionne pas, il est peut-être défectueux ou en fin de vie. Passez au câble de chargeur USB de remplacement.
Échec de la connexion entre le chargeur et l'ordinateur
Vérifiez si vous avez branché le câble du chargeur sur le port USB approprié plutôt que sur le port eSATA. Testez avec plusieurs ports USB sur votre ordinateur jusqu'à ce qu'un message "votre périphérique est prêt à l'emploi" apparaisse dans le coin inférieur droit de votre écran si vous utilisez Windows. Si vous utilisez macOS, allez dans le Finder, faites défiler jusqu'à la section Appareils et localisez le nom de l'appareil Carrera Mario Copter. La LED sur le chargeur USB s'allumera en vert, indiquant que l'unité de charge est correctement connectée à l'ordinateur.
La LED ne s'allume pas pendant la charge
Attendez 60 minutes pour que l'appareil se charge. Une fois la charge de la batterie terminée, la LED sur le port USB s'allumera à nouveau en vert. Gardez à l'esprit que la LED ne s'allumera pas pendant le processus de charge.
Edgar Lopez-Allende
Membre depuis le 10/20/17
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Réponse Partager
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Réponse Partager
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Réponse Partager
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Réponse Partager
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 11,334
