Aller au contenu principal
Le clavier ne s'allume pas
Problème d'alimentation
Vérifiez si votre câble est branché sur une prise fonctionnelle. Vérifiez également vos piles pour voir si elles sont défectueuses ou mal orientées. Si elles ne sont pas dans le bon sens, alignez-les en respectant la polarité : "+" vers "+" et "-" vers "-".
Câble d'alimentation endommagé
Si vous n'utilisez pas de piles, il est possible que votre câble d'alimentation soit endommagé. Vérifiez si le câble présente des déchirures. Si vous découvrez une déchirure, du ruban adhésif isolant réparera temporairement ce problème.
Vous trouverez du ruban adhésif isolant dans n'importe quel magasin de bricolage. Une fois que vous en avez, enroulez-le autour de la déchirure sur le câble.
Appelez votre service de maintenance local pour toute aide supplémentaire.
Problème de connexion interne
Si le clavier est branché sur une prise fonctionnelle, que les piles sont neuves ou que votre câble n'est pas endommagé et que le problème persiste, vous avez alors un problème de connexion interne. Cela signifie qu'il y a un fil électrique endommagé à l'intérieur du clavier. Référez-vous à l'un de nos tutoriels d'installation CTK-501 pour ouvrir l'appareil.
Il n'y a pas de son
Vérifiez si le clavier est branché sur une prise fonctionnelle. S'il n'est pas branché, vérifiez les piles sous le panneau arrière.
Haut-parleur défectueux
L'un de vos haut-parleurs ou les deux pourraient être endommagés. Consultez notre Changement haut-parleur Casio CTK-501 tutoriel d'installation.
Problème de connexion de câblage
Un fil électrique raccordé au haut-parleur peut également être endommagé. Le Changement haut-parleur Casio CTK-501 tutoriel d'installation vous aidera à remplacer tout problème de connexion de câblage endommagé.
Bouton interne sale ou manquant
Sous chaque touche, à l'intérieur du clavier, se trouve un bouton en caoutchouc bleu. Il ressemble à l'embout en caoutchouc de petits écouteurs. Ce bouton en caoutchouc bleu est chargé de communiquer avec les puces informatiques à l'intérieur du circuit. S'il manque, il n'y aura pas de son. Référez-vous au Changement touches Casio CTK-501 pour aider à résoudre le problème.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Vérifiez si votre clavier est branché sur une prise fonctionnelle.
Écran LCD endommagé
Votre écran LCD est peut-être endommagé. Consultez notre Changement écran Casio CTK-501 tutoriel d'installation pour remplacer votre écran LCD.
Les touches sont coincées ou dures
Problème interne au niveau des touches
Tout d'abord, vérifiez si quelque chose obstrue le mouvement de la touche à l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, il s'agit très probablement d'un problème interne. Il pourrait y avoir une accumulation de saleté ou de débris à l'intérieur du clavier près des touches. Référez-vous au Changement écran Casio CTK-501 tutoriel d'installation pour aider à résoudre le problème.
Jimmy Winne
Membre depuis le 10/04/12
578 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 membres
72 tutoriels rédigés
22 commentaires
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Réponse Partager
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Réponse Partager
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Réponse Partager
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Réponse Partager
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 67
Total : 46,584
