Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez sur le bouton de marche du Casio CZ-1000 et qu'il ne s'allume pas, suivez ce guide de diagnostic.
Écran de contrôle défaillant
Vérifiez l'adaptateur secteur et les branchements pour détecter toute connexion lâche ou défectueuse. Si le clavier répond mais que l'écran reste éteint, ouvrez le boîtier et inspectez le circuit d'affichage pour voir s'il y a des connexions desserrées ou un condensateur défectueux. Utilisez un multimètre pour vérifier la stabilité de la tension.
Si l'écran lui-même est endommagé, vous pouvez suivre notre tutoriel de changement écran du Casio CZ-1000 pour le remplacer par un nouveau !
Batterie défectueuse
Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'arrière du clavier et remplacez les anciennes piles par des neuves, en veillant à respecter la polarité. Nettoyez toute corrosion sur les bornes de batterie avec un chiffon doux ou une brosse. Une fois remplacées, refermez le compartiment de la batterie et testez.
Prise d'alimentation endommagée
Testez l'adaptateur secteur avec un autre appareil ou utilisez un autre adaptateur pour écarter un problème d'alimentation. Ouvrez le boîtier pour inspecter la prise d'alimentation à la recherche de dommages visibles ou de connexions desserrées. Ouvrez le boîtier pour vérifier les connexions internes et réparer toute soudure cassée. Remontez et testez l'alimentation.
Si la fiche d'alimentation elle-même est endommagée, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de fiche d'alimentation Casio CZ-1000 pour la remplacer par une nouvelle !
Bouton de marche défectueux
Un problème pouvant empêcher le clavier de s'allumer est un bouton de marche défectueux. Pour remplacer un bouton de marche défectueux, suivez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche Casio CZ-1000.
Luke Farmer
Membre depuis le 11/05/24
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Membre de l'équipe Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 44
Total : 410
