Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil, rien ne se passe.
Batterie non chargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'allumer l'appareil photo.
Batterie mal insérée
Repérez la flèche sur la batterie pour vous assurer qu'elle est insérée correctement. La face avant de la batterie doit se trouver du même côté que l'écran de l'appareil photo.
Batterie déchargée ou défectueuse
Une batterie défectueuse ou déchargée peut empêcher votre appareil de s'allumer. Si la batterie ne fonctionne pas ou est absente, vous pouvez la remplacer. Le Casio Exilim EX-270 nécessite une batterie lithium-ion NP-20 (rechargeable) ou sa version haute capacité. Assurez-vous que les bornes de batterie sont propres avant de procéder au remplacement.
Mauvaise qualité d'image
Les photos prises sont floues ou mal mises au point.
Vitesse de l'appareil lente
Le Casio Exilim EX-270 peut mettre du temps à prendre une photo. Il arrive fréquemment que les photographes bougent la main avant que l'appareil n'ait fini de prendre la photo, ce qui entraîne une image floue. Pour de meilleurs résultats, maintenez le bouton de capture enfoncé à mi-course et attendez la mise au point. Appuyez ensuite complètement sur le bouton de capture et maintenez l'appareil immobile pendant une seconde entière.
Paramètres de qualité d'image
La qualité d'image de l'appareil peut être modifiée via le menu des paramètres.
Vitesse d'obturation lente
Une vitesse d'obturation lente peut être corrigée via le menu des paramètres de l'appareil.
Objectif poussiéreux
Essuyez l'objectif avec un chiffon non pelucheux. Si le problème persiste, l'objectif peut être remplacé.
Aucun affichage LCD
Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est allumé en vérifiant le voyant LED d'alimentation et que la batterie est complètement chargée. Si votre écran LCD n'affiche rien, vous devrez peut-être le remplacer. Consultez le tutoriel Remplacement de l'écran LCD pour savoir comment procéder.
L'écran LCD ne répond pas
Si l'écran LCD semble ne pas répondre, essayez d'éteindre l'appareil puis de le rallumer.
L'objectif est visiblement fissuré
Lisez le tutoriel Remplacement de l'objectif pour le réparer.
L'objectif ne rentre pas
1. Retirez la batterie, attendez 5 secondes, puis réinsérez-la. Essayez de redémarrer l'appareil pour voir si l'objectif fonctionne.
2. Utilisez un pistolet à air comprimé pour essayer d'expulser les débris de l'objectif.
3. NOTE : UTILISER EN DERNIER RECOURS. Essayez d'utiliser un objet fin et petit pour forcer l'ouverture de l'obturateur tout en appuyant sur le bouton de marche. Cela peut endommager l'appareil si c'est fait brutalement, soyez donc prudent.
Les photos sont trop claires ou trop sombres
Les photos peuvent être trop claires ou trop sombres en raison d'une surexposition ou d'une sous-exposition.
Allez dans les paramètres de votre appareil,
Problèmes d'enregistrement ou de prise de vue
Vous ne parvenez pas à prendre des photos avec votre appareil.
Carte Compact Flash pleine
Si possible, téléchargez ou enregistrez les images sur votre ordinateur, puis effacez-les de la carte Compact Flash pour libérer de l'espace. Vous pouvez également insérer une nouvelle carte Compact Flash.
Écran noir en mode prise de vue
Assurez-vous que votre appareil est allumé. Si c'est le cas, le problème peut provenir de l'écran LCD. Lisez le tutoriel Remplacement de l'écran LCD pour savoir comment remplacer votre écran.
Carte SD verrouillée
La carte SD est verrouillée et ne peut pas être utilisée pour l'écriture. Le message "Erreur carte SD" s'affiche à l'écran.
Lisez le tutoriel Déverrouillage de la carte SD pour savoir comment résoudre ce problème.
Problèmes de haut-parleur et de son
Il n'y a pas de son lors de la lecture d'une vidéo.
Son désactivé
Assurez-vous que le son est activé dans le menu des paramètres de l'appareil.
Haut-parleur cassé
Lisez le tutoriel Réparation du haut-parleur pour remplacer celui-ci.
Paul Fallon
Membre depuis le 04/10/12
168 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 membres
84 tutoriels rédigés
9 commentaires
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Réponse Partager
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Réponse Partager
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Réponse Partager
over heat eror
Owais Younus - Réponse Partager
shutter keeps retracting
Pam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 73
Total : 10,345
