Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie non chargée
Si la batterie est insérée dans l'appareil mais que celui-ci ne s'allume pas, c'est probablement qu'elle n'est pas chargée. Assurez-vous que la batterie est correctement placée dans l'adaptateur de charge et que le voyant lumineux de charge est allumé. Chargez la batterie pendant plusieurs heures, puis remettez-la dans l'appareil.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut empêcher votre appareil de s'allumer. Si la batterie ne charge pas ou ne permet pas la mise sous tension malgré le temps passé dans l'adaptateur, elle est défectueuse. Remplacez-la par une batterie de rechange en utilisant le tutoriel de changement de batterie du Casio Exilim EX-Z80.
L'appareil photo s'éteint de manière inattendue
L'appareil photo s'éteint en cours d'utilisation.
Inactivité
Assurez-vous d'utiliser votre appareil dans le temps imparti. Vérifiez vos paramètres pour voir quand le temps d'arrêt automatique est réglé. Si vous souhaitez prolonger le délai avant que votre appareil ne s'éteigne, allez dans les paramètres de l'appareil et suivez les étapes indiquées pour prolonger le temps souhaité.
Batterie ancienne
Une ancienne batterie peut ne pas fournir une tension suffisante dans certaines conditions. La batterie peut parfois avoir moins de puissance que ce qui est affiché sur l'écran. Cela peut provoquer l'arrêt inattendu de l'appareil. Si les problèmes persistent malgré les réglages de l'appareil, envisagez de changer la batterie. Vous pouvez le faire en utilisant le tutoriel de changement de batterie du Casio Exilim EX-Z80.
L'image est trop sombre ou trop blanche
L'image est beaucoup plus sombre/blanche que prévu. Les photos ont été prises dans de bonnes conditions d'éclairage, mais elles sont apparues beaucoup trop sombres/blanches.
Réglage de la balance des blancs/ISO
Il s'agit d'un réglage qui peut être ajusté via le menu des paramètres de l'appareil (MENU-ONGLET QUALITÉ-BALANCE DES BLANCS ou ISO). Accédez aux paramètres de votre appareil et modifiez la « Balance des blancs » ou l'« ISO » selon le réglage souhaité. Si les photos semblent trop sombres, vous devez augmenter la valeur de la « Balance des blancs » ou de l'« ISO » ; si les photos semblent trop blanches, vous devrez choisir une valeur inférieure.
Mauvaise qualité d'image
L'image semble floue. Les images ne font pas la mise au point sur la bonne personne/le bon objet. Des points noirs apparaissent sur les images.
Paramètres de qualité d'image
La qualité d'image de l'appareil peut être ajustée via le menu des paramètres. Le menu propose les options fine, normale et économie. Le réglage fine permet de capturer beaucoup plus de détails dans votre photo.
Objectif poussiéreux
Certaines images peuvent sembler présenter des points noirs ou d'autres artéfacts ; cela est généralement causé par de la poussière sur l'objectif. La poussière peut également amener l'appareil à zoomer automatiquement dans une position inattendue. Pour éviter cela, essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon non pelucheux. Si le problème persiste, l'objectif devra peut-être être remplacé ; consultez le tutoriel de changement d'objectif du Casio Exilim EX-Z80.
Erreur de l'obturateur de l'objectif
L'obturateur de l'objectif ne reste pas ouvert ou fermé lorsque l'appareil est utilisé ou éteint. L'écran de mon appareil affiche « lens error » ou « RETRY POWER ON ».
Logiciel désorienté
Le logiciel de l'appareil peut être désorienté si la batterie est retirée alors que l'appareil est allumé ou que l'objectif est sorti. Réinsérez simplement la batterie dans l'appareil, puis allumez-le. Cela devrait amener l'appareil à rétracter l'objectif, mais il affichera à nouveau une erreur et s'éteindra. Allumez-le une fois de plus et il devrait démarrer sans aucune erreur.
Mon objectif est bloqué ouvert/fermé
Des débris peuvent rester coincés entre l'objectif et l'appareil, l'empêchant de rester ouvert ou fermé. À l'aide d'un chiffon propre, essuyez soigneusement l'objectif pour enlever tout débris. Si le problème persiste, essayez d'utiliser une bombe à air comprimé ou une soufflette pour éliminer les débris restants. Remarque : faites-le délicatement pour éviter d'endommager ou de rayer l'objectif de l'appareil.
Si le problème d'objectif persiste, il est probablement défectueux. Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc optique, accédez au tutoriel de changement d'objectif du Casio Exilim EX-Z80.
Enregistrement des photos
Mes photos ne sont pas enregistrées sur ma carte SD.
Carte SD non insérée
Les cartes SD stockent toutes vos images après chaque prise de vue. Vos images ne seront peut-être pas enregistrées si aucune carte SD n'est insérée dans l'appareil. Votre appareil peut afficher un message « insert SD card ». Vérifiez le logement de la carte SD et assurez-vous qu'une carte SD est bien présente. Si aucune carte SD n'est dans l'appareil, celui-ci ne saura pas où enregistrer les photos ; par conséquent, les photos que vous prenez continueront de disparaître.
Stockage plein
Si la carte SD est pleine, elle n'aura pas assez d'espace de stockage pour enregistrer de nouvelles photos. Téléchargez les photos à l'aide du câble ou de l'adaptateur approprié et enregistrez-les sur votre ordinateur. Supprimez des photos de la carte SD pour libérer de l'espace de stockage, puis remettez-la dans l'appareil.
Zhiliang Peng
Membre depuis le 04/11/17
206 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 85
Total : 2,452
